Срезные болты снегоуборщика - чертежи, изготовление, покупка, проблемы
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем VarAn1976, 30.11.13.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    на своем 4ре М6. не суть. шпилька или болт с резьбой во всю длину из говнолина. и с проточками думать не надо. резьба= проточки :)]. и правда что то в начало зимы *поперло* на них :aga:
  2. BabayAga77
    BabayAga77
    BabayAga77
    Московская область Малаховка
    м6 срезает без всяких проточек, проверено не раз, на двух снегоуборщиках, крепить на самоконтрящиеся гайки. Впрочем и м8 тоже срезает без всяких проточек, пробовать на свой страх и риск.
  3. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Болты срезные сам делаю из простых болтов - 10 шт. за 10 мин и в 10 раз дешевле. Опробовано- все срезает. На концах болтов сверлю отверстие и проволокой, или скрепкой металлической - там нет нагрузки.
  4. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Туплю, поясни! Сверлить вдоль ли, поперек ли, болт зачем можно тогда пруток напилить? С одной стороны сплющить, с другой пропилить диском и молотком загнуть?
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вероятно для того что резьба сама является проточками. чего на прутке нет.
    по мне гайкой проще и быстрее.
  6. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Болт явно предпочтителен. Поначалу покупал срезные, но у них даже проточки в неправильном месте. А уж дёрнуть шуриком фаску на любом абразиве или ножовке по металлу можно.
  7. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Покупаю болт/винт (какая головка не имеет значение) по длине на 1 см больше диаметра вала шнека. На расстоянии диаметра шнека + 1-2 мм на болте делаю проточку 1 мм (можно зажать в дрели и приставить полотно ножовки по металлу, а проще просто диском шлиф-машинки чиркнуть с одной стороны (по всей окружности совсем не обязательно. Далее 5-6 мм конца болта стачиваю (можно с одной стороны) - просто, чтоб проще было просверлить отверстие 1-2 мм под любой контрящий элемент. Можно просто гайкой с пластиковым стопором (это дороже, сложнее менять - нужно с собой иметь 2 ключа). В общем быстрая и копеечная замена "фирменных" срезных болтов.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    велика проблема ?.
    дело хозяйское. ленив. вот его еще и сверлить :aga:.две обычных гайки с законтриванием много быстрее если не хочется самоконтр. :hello:.имхо и не более...
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    наверное то же перейду на Ваш метод... :super:
    с двумя гаечными ключами корячиться на коленях в сугробах - не айс:no:
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а на ручки опрокинуть ля удобства айс ? минутное ж дело :)]
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Беру гайку барашкову, болт расклиниваю небольшим усилием натяжкой шнека, затягиваю барашковую гайку без единого ключа. Молотком стучу по болту. Итого один инструмен, который может принести, дрессированные животное. Например, кошка, дедка, бабка, внучка, Жучка.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    В выходные разбирался на полке с запчастями снежников. Обратил внимание что оригинальные срезные, которые шли в комплекте, имеют класс прочности 8,8.
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    да ни в жисть на ручки не положу:no:
    не так уже и давно я топил против опрокидывания на ручки... только на ковш:nono:
    у меня нет дрессированых существ... снегочищу в гордом одиночестве...
    в версии @selivong, даже молоток не нужен...
    а баранья гайка денег стОит
  14. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Да, я тут тоже не так давно выкладывал в своей теме. 8.8 у срезных и у меня.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Почему ? жизнь иногда заставляет. Много удобней (допустим) что то распутывать из шнеков в таком положении чем *на карачках* и в снегу. Никого не агитирую.
