Срезные болты снегоуборщика - чертежи, изготовление, покупка, проблемы
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем VarAn1976, 30.11.13.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    Во первых: мой СУ не будет спокойно стоять на ручках, потому как ковш перевешивает...
    во вторых: таскать с собой подставку что ли? сорвало болт в 100 метрах от дома, бежать за пеньком? или всё же на карачках менять?.. я выбираю карачки, и по этому вариант @selivong, для меня идеальный...
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ради замены срезных - и речи нет ! а вот цепь выпутывал - на ручках. удобнее. и замена срезных заодно :)]. даже фото где то есть.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Знаю где порвал пару срезных. Надо поискать там обломки и сфоткать сечение на срезе. Его площадь в разы меньше чем полная площадь сечения болта.
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Обычные самые дешёвые болты с маркировкой 8.8 длиной 50 мм и гайки с пластиковой вставкой.
    Закручиваю от руки немножко, этого хватает. Никаких ключей с собой не ношу.
    Если немножко заклинит обрезок болта в отверстии - приходится идти за отверткой или еще какой "выбивалкой".
    Отверстия немножко подразбиты, что способствует срыву болтов.
  5. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Для себя сначала уточните понятие "В РАЗЫ", а потом уже рассказывайте. На моих AL-KO, Partner (американская дочка Хуски) проточка примерно 0,7-1 мм.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Площадь сечения круга при уменьшении его диаметра в половину уменьшается не в половину а в разы. Возьмем и посчитаем штатные срезные от Дензела, шедшие в комплекте с СУ. Площадь сечения тела болта при диаметре 8 мм это 50,26 мм2. А при диаметре 4,5 мм в месте проточки 15,20 мм2. Соотношение площади сечения исходного болта и площади сечения в месте проточки больше ТРЕХ раз. То есть все таки в разы.
    Померяйте штангелем фактический диаметр проточки своих болтов. На сколько я помню их диаметр 6 мм. То есть площадь сечения 28,27 мм2. Если проточка глубиной 1 мм (а по факту измерения может быть близкой к традиционной в районе 1,5 мм), то площадь сечения в месте проточки при диаметре в 4 мм составляет 12,56 мм2. То есть тоже в ДВА раза.
    Может быть вам стоит обновить знания по математике кроме уверенности что Партнер дочь Хуски?
    Вы, наверное, были в чем-то правы. Я сейчас перемерял все имеющиеся в наличие срезные. По Дензелу все точно. Но нашел комплекты срезных Ариенса, оригинальные или нет, не знаю, но все в импортной упаковке. И вот на одном из комплектов действительно проточка 0,75 мм глубиной, что дает 30,18 мм2. Это действительно не в разы меньше, чем 50,26 мм2 сечения тела болта.
    Справедливости ради надо отметить, что на двух других комплектах ариенсовских болтов проточка глубиной 1 мм и 1,5. Это при внешнем диаметре 8 мм и тут мои расчеты верны.
    Какие из них оригинальные - не знаю. Судя по упаковке "мейд ин уса" - те которые с проточкой 1 мм.
  7. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Я вчера провел испытание срезных болтов на усилие среза. В испытании учавствовали болты М10:
    1- болт родной от снегоуборщика с классом прочности 4.8 (выдержал 4544);
    2 и 3- Болты с рынка с классом прочности 5.8, проточенные до диаметра 7,7 мм (выдержали 3340 и 3207);
    4- латунный болт (выдержал 3504);
    5- Болт с рынка с классом прочности 5.8 без проточки (выдержал 4010).
    В файле более подробная информация по нагрузке и деформации, ну и графики.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    М10ть? Это на каких же СУ такие штатные срезные? Б/у яппы от 10лс? Ходовые 6ка и 8ка.
  9. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Нижний шнек М10, верхний М6
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  11. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Снегоуборщик использую не для коммуналки, а для себя. По поводу теста, куплю упаковку болтов 5кг из них ещё штук 5 испытаю, а оставшихся из этой партии мне хватит на 50 лет.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Обычную китайскую сыромятину без маркировки класса прочности.
  13. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Я долго созревал до покупки тяжолго снегоуборщика. С 2007г. снег убирал на участке колёсным крафтсманом. Последние года меня стало "напрягать", что в январе я уже физически не могу удержать необходимые мне площади и поэтуму решил в помощь колёсному купить аппарат посильней.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это адекватное решение. Всё по задачам и площадям...:super:
  15. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
    Только преобрел СУ, хочу сразу запастись срезными болтами, почитал тему, в основном люди используют обычные болты как я понял с полной резьбой. Родные болты стоят 6мм, диаметр в проточках 4.8мм. Так вот вопрос если куплю болты М6 прочности 8.8 (может меньше посмотреть?) с полной резьбой нужно ли в них делать проточки или наличие резьбы достаточно для среза ?
