Срезные болты снегоуборщика - чертежи, изготовление, покупка, проблемы
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем VarAn1976, 30.11.13.
  1. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Ну о чем Вы говорите? Чтоб развеять сомнения возьмите в руки деревянную и стальную палочку (китайский болт) и ножичком её строганите, все сомнения развеятся.
    Спешу развеять Ваши сомнения по поводу китайских болтов из, как Вы называете оцинковки. Болты в основном применяются трех классов прочности. 1. Класс прочности 5,8 и 6,8 болты сделаны из стали 20 и применяют для крепления малоответственных деталей в строительстве и быту. 2. Класс прочности 8,8 изготовлены из стали 30 и применяют в узлах в автомобилестроении 3. Класс прочности 10,9 изготовлены из стали 40 и применяют в ответственых узлах в автомобилестроении. Есть крепеж и выше классом и специальный, но это наиболее применяемый. Материал по классам указан примерным для сравнения т. к. каждый производитель применяет свой.
    Так вот на рынках строительных материалов продают болтики класса прочности 5,8 или 6,8 оцинкованные, потому что пока они из китая доедут до нас - сгниют. Этот крепеж как правило не маркируется. Более высокопрочный крепеж маркируется обязательно. Фото для наглядности.
  2. Игорьursul
    Игорьursul
    Игорьursul
    деревня Старые Калтасы
    Я думаю сравнивать дерево с металлом нет смысла при мокром снеге дерево просто не выдержит
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я же не предлагаю менять стальные пальцы на деревянные:no:, но как выход при сложившейся ситуации не плохой.
  4. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    Маленькие миниатюры как делаются болты.
    20131214_123124[1].jpg уже готовый
    20131214_123131[1].jpg установлен в дрели, резьба не заминается.
    20131214_123137[1].jpg заготовки, стоимость в ОБИ 17 рублей. брал на вес. килограмм 279руб.
    20131214_123151[1].jpg промахнулся не много с изолентой, она оказалась 15мм, а надо 18, пришлось потом еще раз перерезать дальнею канавку.
    20131214_123230[1].jpg набор для изготовления болтиков, дрель не зажимал в тисках. Дрель лежит на верстаке и прижата рукой, в второй руку болгарка.
  5. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    @mamai10, Что-то терзают меня смутные сомнения по поводу диаметра ф5 мм до которого Вы их пильнуль. Не слабовато будет. Или это для того чтобы потом хвалиться, у меня 7 болтов вчера срезало а у меня-10!
  6. VarAn1976
    VarAn1976
    VarAn1976
    Если на шнеке одновременно стоит 4 болта, то пропилы можно делать глубже.
  7. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Восьмерку 4 болта не ставят.
  8. VarAn1976
    VarAn1976
    VarAn1976
    На Калибре шнек из 4 отделновращающихся частей с лопостями. На каждой по одному болту.
  9. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    @Moskvin56, По поводу Ф5 это мало, а вот пропил до 3.6-4 норм. На льдышках не срезает, на бордюрах замена по расписанию, если промахнулся. Тяжелый снег проглатывает на ура. болты на месте. Пропиливаю на глаз, штангенциркулем не промеряю.
    Лишний болтик выточить не проблема, заменить пару минут, редуктор останется целый.
  10. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    А почему Вы за бордюры цепляете шнеками? Ковш ведь выступает дальше и в первую очередь упираешься им.
  11. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Срезные тогда ф6?
  12. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    По поводу бордюров, в одном месте проскочил не заметив камешек, а в другом не правильно подвел к бордюру, под углом стоит и заходит прям в ковш. Срезные болтики научили обходить эти места, теперь только по неумелости или не внимательности срежет.
  13. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Сегодня первый раз погонял купленный еще в начале ноября Prorab GST65EL. Его родные срезные болты мне не понравились с первого взгляда - они стальные, толщиной 6 мм, в местах проточек - 4 мм. Подозреваю, что для агрегата такой мощности это чрезмерно, особенно при отсутствии дополнительного крепления редуктора к ковшу, и чревато разрушением корпуса редуктора при попадании в шнеки больших твердых предметов.
    Перед запуском вынул все родные болты и вставил отрезки 6-мм алюминиевой (мягкой) проволоки. Погонял по двору минут сорок с перерывами, на смеси свежего мягкого снега и кусков довольно плотно смерзшегося, отколотого лопатой там, куда сгребал с начала зимы. Не сплошной лед, конечно, но хруст и звон были отчетливые.
    После осмотрел шнеки - все алюминиевые вставки целы. Буду пока гонять с ними, если будут часто срезаться - заменю на гвозди толщиной около 3 мм, а родные болты буду ставить лишь в крайнем случае. Что-то подсказывает, что они могут и не понадобиться. :)
  14. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Пардон, сегодня сдуру создал новую тему про срезные болты, не заметив существующей, предыдущее сообщение перенесено оттуда. Сейчас прочитал эту тему - удивился, что никто не пробовал вставлять отрезки алюминиевой проволоки или прутка (видел в Леруа прутки 6 мм, они ощутимо тверже, чем моя проволока аналогичного диаметра, которой я летом набрал у скупщиков металлолома). Это ж всяко проще, чем специально точить стальные болты/дюбели.
    Если алюминий окажется слаб, можно попробовать латунный пруток (продают в том же Леруа), но он уже сильно дороже - не то 300, не то 500 рублей за метр. И кусачками на улице его не перекусишь, пилить придется (хотя можно надпиливать и отламывать).
  15. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Кстати, при дележе опытом имеет смысл указывать модель снегоуборщика, ибо у 5.5-сильного редуктор определенно слабее, чем у 11-сильного, и срезающий момент должен быть соответствующим. Ну и независимых шнеков на оси может быть от двух до шести (в моем - четыре), это тоже сильно влияет.
