Простые технические решения для автономного дома
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Николай 1, 30.11.13.
  1. Сергей61Влклмск
    Сергей61Влклмск
    Сергей61Влклмск
    Москва, Тёплый Стан
    Соображения разумные и общепринятые, только расходятся с моей ПРАКТИКОЙ. Бак у меня 800 л пластиковый из-под какого-то мыла, стоит уже 7 лет, и ни разу даже не пытался зарастать! Хотя в межсезонье месяцами стоит при 15-18 градусах без смены воды. Честно говоря, сам удивляюсь. Может, потому, что вода жёсткая и железистая, может, потому что из скважины 85 м. Горловина бака диаметром 50 см. открытая. Планировал, что если будет цвести, буду сливать и дезинфицировать, но ни разу не понадобилось. Действительно, можно и УФ или озонирование поставить, только пока не надо, как оказалось. А на входе в дом стоит система фильтрации 4-х ступенчатая, поэтому зарастание не так страшно, если и случится:). Согласен, что без кипячения пить не стоит, мы и не пьём.
    Так что решение простое и оно работает, не вижу необходимости усложнять.
    И уж куда дешевле, чем напорный бак сравнимой ёмкости, бак 5000р стоил.
  2. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Если будет цвести, то это уже будет совсем финиш, по сути болотце..:) не достаточно чистая вода и вода цветущая это совсем две большие разницы.
    То что не пьете без кипячения и фильтрации это абсолютно верно, мойте ее регулярно и если по факту этого хватает значит в ваших условиях с регулярным хорошим расходом, изначально чистой водой и не критичной для этих условий температуре, уже этого по факту достаточно чтобы иметь вполне чистую воду. Хотя, чисто профессионально придравшись:), если сдать воду на анализ, все равно с резервуаром показатели по микробиологии будут превышать норматив. Но не грязнее чем в обычных речках где обычно все без особых проблем купаются. :) лично я б УФ добавил, цена вопроса - недорого, зато 100% уверенность в безопасности.
  3. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    А что скажете про дополнительное утепление холодильника? Что-то вроде дополнительного кожуха из пенопласта, или чего подороже, это уж кому как нравится. Снаружи можно, хоть гипсокартоном с отделкой, хоть ЛДСП в виде шкафчика. Дверки и такие оставить. Продумать естественную вентиляцию сзади. По идее это должно сократить количество включений холодильника, соответственно, сэкономить электричество, что для автономии очень хорошо. Погреба, ямы, ледники, это все понятно, но холодильник тоже вещь нужная) Недорого и просто, а экономия за годы могет быть)
  4. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Да черт его знает с холодильником, вроде не сложное устройство, но разные фирмы могут немного по-разному проектировать компоновку всей конструкции, по идее можно добавить изоляцию только в тех местах где она есть фактически, там где боковая стенка греется, я б не добавлял, если там отвод тепла, то надо его обеспечивать. Самое лучшее выбирать изначально холодильник с минимальным энергопотреблением компрессора и максимальной изоляцией, no frost конечно хорошо. Также для экономии важно держать холодильник в прохладной зоне:), еще важнее редко открывать, раздельные двери холодильник/морозилка экономят, не ставить теплые продукты в холодильник, выбирать холодильник с внутренними прозрачными дверками-шторками-ящичками.
  5. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Тоже полезное мероприятие, нужно делать.
    Интересно посмотреть насколько уменьшится потребление холодильника за сутки, сделать это просто- достаточно холодильник подключить через счетчик энергии.
    Правда в случае электромеханического счетчика разница в показаниях может быть весьма малой, так что лучше применить электронный счетчик.
    Если проведете такое измерение- расскажите пожалуйста о результатах.
    Да, кстати, не закрывайте теплый радиатор на задней стенке холодильника, он обязательно должен хорошо отводить тепло, это важно.
    Лучше применять проточный обеззараживатель, так как УФ излучение в воде может сильно затухать (зависит от длины волны УФ излучения), хотя установка УФ лампы в накопительном баке наиболее простое решение.
    Для прояснения этого вопроса нужно почитать теорию поглощения УФ излучения водой, там все не так просто.
    С этими проблемами можно ознакомится например вот здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/30433/
  6. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Чисто практически получится утеплить только боковые стенки. Сзади решетка должна остывать, поэтому её не закутаешь. Ухудшим охлаждение - ухудшим холодообразование, ухудшим холодообразование - потребим больше электричества, чтоб получить необходимый минус :nono:
  7. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Дверки тоже можно, если холодильника не жаль) На самом деле прикинул в уме варианты отделки, вполне стильно можно сделать, не хуже заводской. По крайней мере не хуже старых советских холодильников. Наверное холодильные лари лучше подойдут для апгрейда. :faq:
  8. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Раз уж речь про воду зашла... А кто нибудь пользовал дождевую воду чисто для смыва в унитазе? С водостока через утепленную трубку, сквозь стену, в отдельный бачек. С возможностью перекрывать на зиму. И продублировать это дело обычным водопроводом. Конечно надо продумать систему подачи, что бы при наличии дождевой, не брал водопроводную. Ну думаю это решаемо. Системами слива от унитаза, допустим. Вопрос собственно, а не зацветет ли это хозяйство? Или небольшое наличие "живности" в унитазе не страшно?
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    В Европах в экодомах используется т. н. "серая вода". Например, после мытья рук и душа вода используется для смыва в унитазе. То же и с дождевой водой. Дождевую воду после фильтрации обеззараживания используют для хоз нужд. стирка, мытье посуды, уборка.
  10. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - у меня была другая затея - взять корпус от холодильника, поставить на северной стороне кухни (она у меня как раз на север смотрит), проделать два отверстия в корпусе и в стене - снизу и сверху (для самотечной циркуляции холодного воздуха зимой). Вот и весь зимний "холодильник". :)
    Но появилось две проблемы:
    1. Супруга.
    2. Климат Краснодара. :)
    А вот для Вашего региона в самый раз будет. :)
  11. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Разумеется речь именно про проточный, ни о каких лампах в бак речи не идет, мы ж не каменном веке.
  12. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Тоже самое если просто поставить холодильник зимой на улицу..:) в Краснодаре зима не холодная, а для холодильника хватит, укрыть козырьком от дождика и самое то..:)
  13. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Самое выгодное мероприятие это поточно нагревать холодную воду на душ от стока канализации с этого же душа, все одновременно, цена вопроса 2-5 тыр (змеевик в широкую трубу), окупается за пару лет в среднем, грубо 7КВт.ч/куб.м.хол.воды. Выгодно тем кто суммарно всей семьей много плещется в душе. Для раковин и малых расходов воды врят ли подойдет, не будет успевать нагреваться труба-теплообменник (15-25л). Для ванной придется делать большой резервуар (200-300л) из-за разрыва во времени набор/слив. Отработанная вода из душав любом случае более-менее чистая (грубый фильтр-отстойник все равно нужен), вполне пригодна для унитаза.
    А вот дождевую я б кроме полива огорода не стал бы использовать, для унитаза и тем более стиралки вода должна быть микробиологически и химически приемлемая, а на крыши как известно слишком много птичьего помета, этот ацкий коктейль требует фильтрации и гарантированого обеззараживания, а стоит ли игра свеч? Для унитазных нужд вполне хватит грубофильтрованого стока душ+раковина+ванна, разумеется придется соблюдать повышенную дисциплину (не мыть ботинки, грязные тряпки, отдельно проводить химич. обработку (Domestos и пр) сантехники с гарантированным сливом и промывкой от остатков химии всей цепочки устройств. Ничего сложного, просто немного новых правил которые придется соблюдать. Кухонную раковину не берем в расчет вообще, слишком много заморочек.
  14. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    В идее использовать дождевую воду для слива в унитазе меня сильно привлекает именно простота. В том плане что весьма немалый объем воды течет самотеком. Ведь водосток находится выше унитаза и даже бак для накопления есть куда воткнуть по высоте. Еще эту воду не надо нагревать, поэтому в принципе даже осенняя вода пойдет, при условии теплоизоляции входящего водопровода. Вот сам вспомнил сейчас, что на даче все лето стоят обычные 200 литровые бочки под водостоками. Ржавые, с осадком. И в них живность довольно крупная водится) Умываюсь в них 15 лет :aga: ниче не случилось. Конечно перед едой, руки мою из канистры, чистой. Но вообще думаю, при правильной организации водозабора, с зоной отстоя, с фильтрующими мелкими сетками, вода отлично пойдет для унитаза. А вот если начать её перекачивать, обеззараживать, фильтровать, то мне это затея не нравится. Из личной скважины или колодца, пойдет уже готовая вода, которую тоже в любом случае надо качать. Зачем тогда возня с дождевой? В Европе другая ситуация. У них водный дефицит, и вода ох как дорого стоит. Не везде конечно, но там где пользуют дождевую -явно так.
    В общем себе поставил галочку, так сделаю.
  15. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Про холодильник, тоже долго думал. В общем побьют меня дома если я его "запенопластю") Тоже крутил в голове идею встроить в стену, сделать короб вокруг, сзади приток-отток воздуха с улицы... может даже с вентилятор с включением по термометру, может подключенному к автоматике холодильника... В общем на новой кухне, с новым холодильником меня общественность не поймет и не поддержит) Кроме того начинаются проблемы с попаданием холодного воздуха в тепловой контур дома, с перепадами температуры, у нас ведь и до 25-30 бывает! А вот, взять старый стинол, заделать его пенопластом (кроме задней стороны) без всякой отделки и поставить на холодный чердак (или тамбур, сени у кого есть), вот это тема!
    А вообще, есть мечта найти поставщика в наших краях. Что бы покупать у него мясо в виде свежей туши. Купить ларь морозильный и туды её. И уж тут сам бог велел поставить его куда подальше, типа холодного чердака и запенопластить в пол метра. С сохранением нужной вентиляции для холодильного оборудования, разумеется. В квартире такое трудно проделать, а в деревне запросто.
