Простые технические решения для автономного дома
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Николай 1, 30.11.13.
  1. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    @Volkodlak
    На счет холодильника - правильнее всего было бы проектировать систему в процессе постройки дома, тогда никто ругать не будет. :)
    Над зимним холодильником я тоже думаю, идея лежит на поверхности- зимой нужно брать тот холод который нам дала природа.
    Мы же планируем в будущем совместить холодильник и систему отопления на основе теплового насоса.
    При работе системы отопления будет образовываться лед и его как раз очень удобно использовать как для хранилища продуктов, так и для кондиционирования дома летом.
    Правда температура будет НЕ отрицательная, а немного выше 0, именно такая температура и поддерживается в камере холодильника.
    Отрицательную температуру для морозильника получать сложнее.
  2. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Да в том и дело, вчера кухоньку набросал себе -дополнительный короб для холодильника не влез) По прикидывал, что буду дырявить пирог стены и что то засомневался в этой идее. Выгораживать отдельный угол для холодильника -весьма затратно, а вот холодный (пока так планирую) чердак есть. Вот и пониженная температура без доп. ухищрений! Холод который от природы.
    Соединение теплового насоса и холодильника...интересно, надеюсь расскажете о результатах. Для меня это слишком сложно, система со многими элементами и не дешевая, да и за рамки простых технических решения явно выходит) Наверное имеет право на жизнь, но тут весьма сильно надо увязывать технику и архитектуру. А для этого надо точно знать все параметры такой системы до строительства. А для этого надо её сделать или хотя бы рабочий прототип. Просчитать экономическую целесообразность этой затеи, включая пространство занятое этим агрегатом. В общем все непросто хотя и возможно) @Николай 1, надеюсь не ругаетесь что засоряю вам тему?)
  3. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Это как раз по теме, так что все нормально. :)
    Один из способов получить холод с улицы - это проложить в грунте теплообменник из металлопластиковой трубы (внутри незамерзайка) и циркуляционным насосом (20 вт) прокачивать этот теплоноситель через теплообменник находящийся в холодильнике, который находится в доме.
    Так же можно использовать колодец, зимой температура воды в нем около +4 град.
    Тогда и ничего рыть специально не нужно.
    Отверстия для 1/2 трубки небольшие, теплообменником в холодильнике может выступать сама трубка уложенная внутри холодильника по его стенкам в несколько витков.
    Холодильником может выступать простой самодельный короб утепленный, например, пенопластом снаружи.
    Температура грунта зимой в Подмосковье примерно +5 град. что вполне достаточно для холодильника.
    Система получается наипростейшая, ломаться нечему.
    Для ещё большего уменьшения затрат на электричество можно поставить датчик Т внутри холодильника, что бы он выключал насос по достижении нужной температуры.
    В будущем я планировал организовать небольшое производство по выпуску таких агрегатов. :)
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    С новым холодильником не только общественности, но и самому непонятно зачем его курочить. Современные хол-ки и так очень мало потребляют и долго держат холод без электричества, даже есть такой параметр - время удержания холода.
    Многие, включая меня, думали и думают на эту тему, но почти все отказываются, т. к. там всплывает куча нюансов, все из которых надо решать, иначе ничего хорошего не получится...
    Да, но вот только когда делаешь дом как-то не до холодильника;)... Особенно, когда готовых проектов практически нету.
    В этом году в морозы клали в бак на крыльцо замороженные продукты. Один раз всего, когда в морозилке места не хватило...
  5. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Мой двухкамерный потребляет примерно 45 квт*ч за месяц.
    Это немало.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, это - не мало, но только когда электроэнергию вырабатываешь исключительно сам. А если - гос. сеть, то игра явно не стоит свеч. А "общественность";) даже и побить может за порчу холодильника...
  7. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Плюс 14 на улице все равно холоднее чем плюс 22-24 в доме, что холодильнику все равно хорошо! :)
    Потеплеет - убираем в дом:) туда-сюда-туда-сюда:)
    Есть еще относительно простой способ использовать зимний уличный холод для экономии нескольких ватт: замораживать на улице контейнеры (с герметичной крышкой) со льдом или незамерзайкой и в холодильник их складывать, правда это потеснит свободное место в холодильнике. Тогда очень логично при наличии морозов замораживать первоначально купленные продукты на улице, затем перекладывать в холодильник на поддержаниеt. И только этим заниматься и заморачиваться, за месяц рублей 10 сэкономишь:)) но лучше меньше есть и съедать купленное сразу, но тогда чаще ездить в магазин придется:) как ни крути - из холодильника особо ничего не выжмешь, не лучшее место для оптимизации..:)
  8. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @Николай 1, Ваша система вроде проста и понятна, спасибо что поделились! Но честно, пока её использование как то не уложилось в голове) А про современные холодильники, я ж чего вообще про них вспомнил? Новый холодильник ставил на кухне!) у него на дверке написано 237 кВт*ч/год, класс А+
  9. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Что значит без отопления вообще? Без привозных источников? Или как? Поясните условия.
    Что мешает сделать пассивный холодильник? как пассивный кондиционер?
    Решение было на Руси со времен царя Гороха.
  10. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Это как?
  11. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - а мой двухкамерный Бош - около 25. :)
  12. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - вот пусть автор тех строк и поясняет. :) На мой взгляд, им заявлено предельно четко и ясно - БЕЗ ОТОПЛЕНИЯ.
    Мне кажется, что такое в России невозможно в принципе.
    Никто пока на практике не смог сие опровергнуть.
  13. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Пассивный дом и есть дом без отопления.
    Но воздух в вентиляции подогревают.
    Это как считается с отоплением или нет?
  14. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - естественно, это считается отоплением (воздушным).
  15. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    А автоматические шторки на окнах, это то же отопление?
