Простые технические решения для автономного дома
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Николай 1, 30.11.13.
  1. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Тут можно додумать до включения обдува решетки в систему вентиляции дома...это мне больше нравится чем водяная история)
  2. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Zzzzyll класная идея... можно слегка дополнить и усовершенствовать? С чисто технилогической точки зрения лучше бак для воды сделать из трубы тонкостеной нержавейки (как для дымохода) и разместить теплообменик в нижней части. Хотя мона и из меди спаять но у мну например нет доступа к медным листам. Тогда будет возможность использовать такую вещь как стратификация. С "родным" теплообмеником от холодильника мудрить не стоит ихмо это будет малозаметно в плане экономии. Лучше сразу сделать небольшой площади в ёмкости.
    ЗЫ. Тут это... пришло в голова что то типа плоского прошитого мешка с 10 литрами воды, который просто накидывается на теплообменик холодильника (тюнинг так сказать). И гарантия на холодильник остаётся и реализация дещёвая и вместо простой воды можно что небудь ещё налить. Надоть наверно патентовать быстро...
  3. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    По поводу испарения воды. В увлажнителе "Бонеко Аэро Свис" за 7 часов испарилось 1.5 литра воды. Скорость вентилятора - минимальная. Включен постоянно. Завтра залью 2 литра и проверю.
  4. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Вот именно: пипл хавает. Кому-то важна цена, но совершенно неважны ресурс и шум.
    ТА на радиаторе - неоднозначная вещь уже только потому, что она стОит денег.
    Но поскольку мы обсуждаем самоделие и поскольку речь идёт об автономном доме, где кВт*ч достаточно дорогие, смысл подумать - есть. И ещё какой.
    Вас лично убеждать не буду. :) В конце-то концов, мысль простая, расчёты - вверху, каждый сам решает, оно ему надо или нет. :)
    У Николая была чуть иная мысль. :)
    И - о да, "ведущие производители" бывают дурнее паровоза. :)
  5. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Это то, как у меня сделано прямо сейчас. :)
    Минус в том, что теплообмен фреона с воздухом и воды с воздухом реально ухудшается - раз, и плёнка не даёт хорошего теплового контакта - это два. То есть, выгоды могут быть куда больше, если воду заливать в припаянные медные трубки - тут и отличный теплообмен с водой, и увеличение площади теплообмена с воздухом.
    То есть, уже только трубки (сами по себе, без воды) дадут выигрыш - просто потому, что радиатор увеличился.
  6. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Блин. опередили...
    Ну собствено проблемы со сёмом тепла зависит от типа теплообменика. У меня 2 холодильника с разными моделями теплобмеников. На один хрен нормально повесиш а на второй вполне (там плоская пластина с прижатыми трубками). Но это всё полумеры... настоящий эфект можно получить тока от спецом сделаного устройства.
  7. donkihot07
    donkihot07
    donkihot07
    Нальчик
    Вернёмся к теме простое решение, зимой нужно проветривать дом если взять бытовой форточный кондиционер за рекуператор на него подаём +22 спёрнутого воздуха получаем подогретый до 40-45. Про КПД кто прокомментирует в накладе не останемся от такой затеи.
  8. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    Наверное удобнее будет взять напольный (мобильный) кондиционер. Чтобы посчитать кпд нужно знать какой расход воздуха у кондиционера.
  9. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Уже почти месяц как пользуюсь приёмником УКВ-ФМ диапазона подключенного к СБ без применения АКБ.
    Недостаток только один - при заходе солнца он выключается.
    Но и включается при появлении солнца.
    Как-то вечером забыл его выключить, так он утром включив музыку сработал как будильник! :)]
    Так же с декабря работают электронные часы подключенные к СБ.
    Батареек в них нет, есть простая схема с накопителем-ионистором.
    Утилизировать излишки электроэнергии проще всего в тепло, например нагревая воду или ТА.
    Подобные решения будут работать очень долго, срок жизни у них ограничен только старением элементов.
  10. kivik71
    kivik71
    kivik71
    А если убрать накопитель-ионистор получится простой прибор для определения количества часов когда можно пользоваться солнечной энергией.
  11. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Да, можно и так.
    Правда часы интереснее и нужнее людям.
  12. Хакасских Шура
    Хакасских Шура
    Хакасских Шура
    Помогите решить задачу! Есть солнечные панели 200 ват, АКБ 100 ампер и вода на глубине 8 метров. Каким поверхностным насосом качать пару ведер в день?
  13. bwcheck
    bwcheck
    bwcheck
    Харьков
    где то так или если рядом река можно использовать насос тарана. А если серьезно то продаются глубинные насосы на 12 или 24 вольт. Видел как дальнобойщики перекачивали соляру. За пол часа 500литров.
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    См. ещё тут: https://www.forumhouse.ru/threads/203091/
    От инвертора 12V DC/220 AC достаточной мощности будет работать любой распространённый насос на 220В, но надёжность системы получится слабоватой.
    Насосы для дизтоплива от воды заржаветь могут.
  15. Хакасских Шура
    Хакасских Шура
    Хакасских Шура
    Читал ту тему, ответа не нашёл.
    Инвертор...надёжность системы...слабоватой...Хочется простого технического решения, а именно: поверхностный водяной насос 12 вольт для глубины восемь метров.
    Неделю лопачу интернет и закрадывается подозрение отсутствия такого.
