Простые технические решения для автономного дома
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Николай 1, 30.11.13.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Плохо ищите.
    Поверхностные с маленьким напором вообще копейки стоят, в отличие от грундфосов и лоренцов за килобаксы.
    https://www.aliexpress.com/item/36V-DC-CPU-PC-Cooling-Motor-Brushless-Submersible-Water-Pump-540L-H-10M/1410534487.html
    Глубинные надёжнее и проще в обслуживании. Не нужно заполнять 8 м входной трубы водой (а макс. высота всасывания водного столба 9,8м - опасно близка к вашим 8м). Вам ещё требуется ставить обратный клапан.
    И замерзнуть трубы могут.
    Ещё учтите, что из бронзовых деталей некоторых насосов свинец загрязнит питьевую воду.
    Нержавейка, пластики и керамика "кошернее".
  2. Хакасских Шура
    Хакасских Шура
    Хакасских Шура
    Некая недосказанность витает...в скваженную трубу внутренним диаметром около пяти см хочу опустить шланг и выкачивать по мере необходимости. Вода в шланге зимой мне конечно не нужна. Почему шланг, да потому что труба ржавеет. А вот наконечник скваженный и следующий метр собираюсь забить из нержавеющего металла и тем самым избежать ржавоту.
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А раньше там что было? Скважинный не пролезет, они от 3 дюймов диаметром начинаются.
    Поверхностный насос - не пылесос. Через 8 м впускной трубы он воздушным разрежением набрать воды не сможет. И без воды сгорает (умный - отключается тепловой защитой).
    Поэтому вам каждый день вручную придётся входной шланг через какую-то воронку с затычкой заполнять.
    Ведро залили - 3 ведра накачали.
    2 полезных и одно в запас на следующий день, т. к. сегодняшний столб воды 8м без обр. клапана к следующему дню стечёт обратно в скважину.
  4. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
  5. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    К посту https://www.forumhouse.ru/posts/8285040/
    имея 30 литровый баллон с газом, было принято решение, повысить комфортность проживания. А именно обустроить горячее водоснабжение.
    Для этого прикупил газ колонку для сжиженного газа *вектор*, зажигается сама от 2-х батареек, и только при расходе воды. Очень оказывается экономично т. к. нет постоянно горящего запальника как на старых колонках. Баллона на 30 литров мне хватает на 6 м-цев, притом, что активно пользуется духовка газ плиты, и завел гор. воду в баню, так что горячий душик завсегда к нашим услугам.
    Кроме того, в январе забурил скважину, с водой теперь *но проблем*, поставил солнечную эл. станцию, инвертор 12/220 на 1500ват легко крутит насос в скважине аквариус 750ват.
    от накопительной бочки решил не отказываться т. к. с неё давление в системме поддерживает насосик 100 ват, что очень экономично, да и к тому же вода в ней постепенно подогревается до комнатной температуры.
    Вобщем с установкой газ колонки жить стало гораздо веселее...
    далее соответственно
    мантаж насоса в скважину, газ плита + газголонка, накопит бочка для воды на стенке происходит мантаж доп. дисплея солнечной станции, камин .
  6. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Подсмотрел у американцев забавное решение: для выравнивания температуры в комнате в углу устанавливается труба с осевым вентилятором. При работе вентилятора теплый воздух под потолком собирается и подается по трубе к полу, что позволяет экономить энергию.
    Думаю, летом все должно работать наоборот.
  7. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Думаю спецы по вентиляции могли бы прокомментировать эффективность этого устройства. По мне так, надо как минимум 4 трубы, "для выравнивания". Но и одна не сильно эстетична. Да и не должна ли происходить циркуляция в комнате естественным образом? Теплый воздух поднимается, охлаждается о перекрытие и опускается и все по кругу + вентиляция внесет свою лепту в воздухообмен комнаты.
  8. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Не пойму, что дадут эти несколько градусов? Заметите ли вы их и не нарушит ли этот прибор работу естественной вентиляции?
    Я понимаю для дома со вторым светом, вот там это актуально. Но такой колхоз городить в комнате, что бы с градусником замерять равную температуру...гммм..:faq:
  9. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Считается, что отработанный при дыхании воздух скапливается в основном наверху. Поэтому и потолки в жилых помещениях раньше старались делать повыше. Тогда какой смысл возвращать испорченную газовую смесь обратно и повторно дышать ею ради мизерной экономии энергии?
  10. qwersaz
    qwersaz
    qwersaz
    Обнинск
    Мой сосед, у которого в гараже буржуйка, много лет как таким способом пользуется.
    Это не для экономии. Гараж холодный, работает он в нём не каждый день, а такое "ускорение" конвекции позволяет быстрее поднять температуру у пола.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Форумчанин al185 проводил измерения СО2 в разных местах. Разницы между верхом и низом не обнаружил. Я специально задавал такой вопрос. А организм гораздо более чувствителен к избытку СО2, чем к недостатку кислорода, которые образуются при дыхании. Причем, вентиляцию никто не отменял.
  12. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Скорее он просто разгоняет теплый воздух по принципу тепловой пушки. Это ускоряет прогрев, к тому же стены то холодные. А в доме, да на МПЖ, они все время теплые, и тут не важно что потолок чуть теплее, ИМХО, все равно все это в одном помещении.
  13. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    На днях мы опробовали возможность подогрева воды с помощью солнечных батарей (СБ) вырабатывающих электричество.
    На форуме уже давно обсуждается идея о прямом подключении встроенного в бойлер ТЭНа к СБ.
    К сожалению, такой простейший способ нагрева воды в реальности показал нам эффективность примерно в 50% от максимально возможного.
    Однако недавно был опробован и другой способ подключения ТЭНа к СБ, показавший очень хорошую эффективность.
    Теперь уже можно говорить о реальной альтернативе жидкостным нагревателям воды от солнца, но насколько это будет выгодно и востребовано потребителями пока непонятно. Нужно считать.
  14. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
  15. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Подключать ТЭН к СБ нужно через контроллер, если же подключать напрямую (как советуют некоторые), то потери мощности будут около 50% от возможного и это в лучшем случае.
    Обсуждение идет вот здесь -
    https://www.forumhouse.ru/threads/176932/page-24
