Простые технические решения для автономного дома
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Николай 1, 30.11.13.
  1. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Тогда наверное лучше сделать теплицу/вегитарий/зимний сад на южной стороне, летом растения будут затенять южные окна, попутно давать урожай или красоту (если цветы). Вид фасада со стороны можно будет изменять каждое лето под новые желания. Достать помидорку или огурчик прямо из окна, тоже будет приятно.
  2. Алексей_Вайс
    Алексей_Вайс
    Алексей_Вайс
    Евгений, так такая крыша и предназначен для людей которые не хотят видеть зелёные устройства на своей крыше (фасаде). Те кто считает, что они портят вид. На самом деле такой вариант очень дорог. Но как идея. И вот я читаю а в голове мысля. А почему только сланец. Почему на сами ёмкости не наклеить битумную черепицу. Нагревается она будет быстрее. Но и остывать тоже. Можно продумать не металлические ёмкости, а пластиковые, это будет дешевле.
  3. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Алексей, я не против) Просто к своим реалиям не могу применить. Крыша будет расположена не оптимальным образом. Вот если бы одна сторона на юг, тогда да. Кроме того заинтересовала зеленая кровля. Та, на которой травка-муравка растет) Попробую на макете как она себя чувствует в наших широтах. А так, темная металлочерепица на южной стороне до 90 градусов запросто нагревается. (А может и более -не мерил сам). Так что можно снимать немало тепла, что с мет. фасада, что с крыши. Лишь бы было куда его девать)
  4. Алексей_Вайс
    Алексей_Вайс
    Алексей_Вайс
    Ну такая Кровля смотрится красиво. Но вот долговечность её под вопросом. Всё таки агрессивная среда для кровли. Да и спецов у нас таких по пальцам пересчитать можно.
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Например газ выключили октябрьским солнечным днём - а дом через окна солнцем подзарядился, ползимы тепло и вода в трубах не порвёт их :)
    Если тепловой аккумулятор - доп. железо в каменной стене, то оно даже воздухом "подключается" к любой печке. Поскольку быстрый заряд и разряд этой ёмкости не нужен.
    Чего только я не напихал железного в свои стены от скуки. Почти каждый попавшийся мне кривой и ржавый гвоздь в бетон угодил, тонны чёрного металлолома из руин 300-летней деревни и бывшего колхоза "Красный партизан" :)
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Мне кажется, или теплоёмкость железа в пару раз ниже, чем у бетона? И кирпича?
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Удельная на кг - может и ниже, объёмная (на кубометр материала) - выше. Плотности сравните.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Объёмная_теплоёмкость
    сталь - 2-е место, а свинец редко под ногами валяется.
    Вода - первое, но слишком уж она жидкая, испаримая и замерзаемая.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А я именно за воду. Посолить и в уголке бутлю поставить. Всяко поболе толку, чем под штукатурку за шкафами ржавьё замуровывать...
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Такая вода отнимает жилплощадь. А на этапе строительства железный ТА в стенах невидимый и условно-бесплатный. Если шестерёнки от тракторов часто попадаются при перекопке участка.
    Я ещё хотел в бетонное перекрытие сразу вмуровать радиаторы для светодиодов (закладные детали), тогда потолочным светильникам тепловой режим облегчится.
    Поток света от солнца под это определение не подходит.
    Но мини-бассейны (водяной ТА) в теплицах делают и там всё нежное и южное лучше растёт.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Одинаково. 30-100 кубометров воздуха имеют теплоёмкость как 2- 5 кроватей из железия весом по 50 кг. И не заметят желания кроватей нагреть этот самый воздух. Так что довод неудачный.
  11. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    На то он и ТА чтобы аккумулировать тепло! Хоть чем его заряжайте хоть газом, хоть ТТ, хоть солярой, хоть ТЭНами! Назначение любого ТА из его названия - собирание тепла для сглаживание пиков потребления.
  12. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Зато плотность в 4раза больше! Но в целом идея пихать железо в строит. конструкции чтобы больше тепла собрать - наивность высшего разряда! :) проще уж тогда землебитный бункер состряпать чтоб уж совсем задаром (а не металолом! :)) и кайфовать..:)
  13. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Верно, но в случае с газом не имеет смысла. ТА ставят там где источник тепла имеет плохую управляемость или там, где требуется разнести во времени получение и использование тепловой энергии. Газовый котел не удовлетворяет ни одному условию, т. к. газ доступен круглосуточно по фиксированоой цене и газовый котел имеет очень широкий диапазон регулировки мощности, если не плавно, так в режиме "ШИМ", когда теплоемкость самой системы отопления прекрасно справляется со сглаживанием колебаний.
  14. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    подскажите как это делается аппаратно? (пытаюсь делать)
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Можно использовать механические таймеры.
