Простые технические решения для автономного дома
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Николай 1, 30.11.13.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    лучше использовать электронные- они сохраняют реальное текущее время...
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, для этой задачи действительно лучше электронные. Механические хорошо подходят для ограничения времени заряда АкБ, некоторых других устройств, для фиксации времени отключения сети и т. д.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    В хол-ке будет +10оС. Не айс в обоих смыслах...
  4. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    В автономном доме все системы должны работать независимо друг от друга, так как это повышает живучесть дома в разы, а автономный дом должен быть максимально "неубиваемым."
    Если же устройства работают от одного источника энергии (например от АКБ), то при выходе аккумуляторов из строя отключатся сразу ВСЕ приборы, что на мой взгляд совершенно недопустимо.
    Спроектировать подобную систему весьма непросто и на сегодняшний день подобная реально работающая система мне неизвестна.
    Однако кое-что сделать всё-же возможно, на Ютубе есть мой рассказ о проекте такого дома (см. Русский автономный дом, Русский энергосберегающий дом).
  5. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Пара дней заняло прочтение темы
    не все решения о которых упоминалось - простые
    поймал себя на мысли, что считаю простыми - не дорогие решения :)
    так вот не простые - а недорогие
    для себя хотел бы сделать:
    1) холодильную комнату (200 мм пенопласта) в холодных сенях
    автоматика реле температуры с алиэкспресса, старые холодильники
    летом принудительное с водой охлаждение теплообменника (может не правильно называю - который на задней стенке снаружи)
    зимой при необходимости подогрев
    2) дополнительно к отоплению солнечный нагрев воздуха (весной и осенью) в доме
    3) солнечный нагрев воды (с апреля по конец сентября)
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Чем планируете делать? Солнечными коллекторами? Самодельными?
    Зачем подогрев? Теплоизоляция д. б. И весной включать доп. охлаждение, с трескучими морозами глушить...
  7. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Ну, может в морозные дни понадобиться подогрев - так на всякий случай.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если в помещении с хладоагрегатами не будет дикого минуса- то даже после большого перерыва они стартуют нормально. Дальше за счёт выделяемого тепла будут поддерживать комфортную обстановку. Если дикого минуса нет- то даже после длинной паузы всё ок и так.
  9. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Не совсем понимаю
    зачем вообще включать хладоагрегаты при температуре ниже 0 градусов, если в холодильном отделении нужно +2 ?
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы про волатильность Т воздуха слышали?
    В минусовую Т хранили продукты, которые не нужно замораживать? Удобно их применять сразу или даже после оттаивания?
  11. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    1) не слышал
    2) на ФХ описаны хранилища на балконах, где иногда в морозы включают подогрев до +2 +3
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    У Вас вроде сени холодные- это получше чем балкон с т. з. теплоёмкости и волатильности. Сделать хорошую теплоизоляцию от улицы (будет работать летом и в самый сильный мороз) и вне периода сильных холодов обеспечить охлаждение водой из колодца или каким-то другим природным источником холода...
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Будет. Малоэффективно. Солнце надо собирать и изолировать собранные джоули от уличного воздуха.
  14. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    вниз пенопласт сотку, сверху два стекла с зазаром 30 мм, все это в деревянной раме
    на 5 лет на улице деревянной рамы хватит, потом другую раму сделать. на зиму резинку убирать в теплый подпол, подключать когда ночью не будет минусовых температур
  15. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Примерно выходит 150 Ватт в час на пол куба
    ну это когда остынет до нужной температуры, а так то думаю больше будет
    это примерно - приблизительный расчет. тогда 2 м3 будет "кушать" 600 Ватт в час, 14,4 КВТ в сутки, за два месяца 864 КВт = 2445 рублей
