Простые технические решения для автономного дома
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Николай 1, 30.11.13.
  1. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - если АКБ - панцирные на 2В каждый, а инвертор - нормальный, тогда сборка на 48В и вся система в целом останется в работоспособном состоянии даже при одновременном выходе из строя двух штук из 24-х.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вы страху нагоняете
    Берете два блока питания, которые могут работать в горячем резерве и вопрос решен
    А на головной контроллер, с которого отправляются данные мониторинга, дополнительно резервный аккумулятор на 7 а. ч.
    все.
  3. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Недавно приехал с дачи.
    Стрелочные часы с питанием от СБ отстали за зиму всего на 30 минут, что понятно, ибо дом не отапливался и промерзал до минусовых температур.
    Но они проработали всю зиму, что меня очень радует.
    Также включил систему вентиляции в уличном туалете, ничего не вышло из строя и всё сразу заработало.
    Следующим элементом автономной системы (который я опробую этим летом) будет новая схема с бесщеточным водяным насосом и поплавковым датчиком уровня воды.
  4. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Поплавковые датчики весьма ненадёжны.Я б на Вашем месте обратил внимание на датчики уровня с электродами. Например РОС-301.Если же дружите с электроникой, то не составит труда спаять простенькую схему, коих в инете огромное количество. Там деталек горсточка и настройка не требуется
  5. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Откуда такая информация?
    Внутри этого датчика только геркон и магнит.
    Геркон весьма надежное устройство (если его не бить), магнит тем более.
    Не вижу причин для возможных отказов.
  6. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Из практики. Самая частая причина отказа - износ и перекашивание, а затем заклинивание поплавка
  7. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Пожалуйста приведите название такого датчика, а лучше дайте ссылку на него.
    Я буду применять металлический поплавок, он долго прослужит.
  8. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    @Николай 1 хозяин-барин. Моё дело предупредить:hello:
  9. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Ссылку с названием я дать не смогу, т. к. те датчики у нас уже демонтировали. Конструкция такая же, как в бачке омывателя ВАЗ. Только из латуни, вроде. Поплавок тоже металлический, паяный. Отказы начались через пару лет после установки. Образовывались отложения извести, которые и тормозили перемещение поплавка
  10. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    @Николай 1 нашел такие. Называются "Овен пду1.1"
  11. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    @Vadim9818,
    Предлагаемый Вами датчик уровня мне не подойдет по ряду причин, но в любом случае спасибо за информацию.
    Подумаю над проблемой...
  12. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    @Николай 1, я предложил РОС-301.Это реле уровня с датчиками-электродами.
