Простые технические решения для автономного дома
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Николай 1, 30.11.13.
  1. jonny41
    jonny41
    jonny41
    Псков
    Форумчане, родные, просветите неуча: уже не в первый раз встречаю на форуме данную формулу гор. водоснабжения - большой бойлер для душа, а маленький - для посуды. Почему не один большой для всех потребителей? В чем преимущество?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так экономнее.
    Даже для посудомоечной машины не надо много воды при условии ее полной загрузки.
  3. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    В моем случае все проще - для сокращения длины магистрали от бойлера до крана я и решил добавить маленький для кухни. Надоело ждать, пока горячая вода доползет от большого бойлера до кухни. :)
  4. Сергей61Влклмск
    Сергей61Влклмск
    Сергей61Влклмск
    Москва, Тёплый Стан
    А почему бы не сделать ТА и циркуляционник? Когда такое неравномерное поступление энергии, очень выручить может, лишнюю же всё равно надо куда-то сливать. У себя собираюсь поставить. Как вообще утилизируете излишки энергии?
    И ещё вопрос - сельским хозяйством не занимаетесь? Как с запасом воды для полива?
  5. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - счел нецелесообразным делать ТА. Излишки энергии образуются летом, а чтоб до зимы ТА хранил накопленное тепло, нужен колоссальный объем и огромные затраты, что сводит на "нет" всю затею.
    Лишнюю энергию никак не утилизирую - контроллеры автоматически излишки "отрубают". :)
    - нет, не занимаюсь, выращиваю по-мелочи только в свое удовольствие. :)
    Участок 23 сотки, делаю для души уголок леса (березки, дубы, елочки, сосенки и пихты). Со временем, наверное, выкопаю прудик, поставлю беседку.
    Растут и фруктовые деревья.
    С запасом воды проблем нет - своя скважина покрывает все потребности, в том числе - для полива.
  6. Сергей61Влклмск
    Сергей61Влклмск
    Сергей61Влклмск
    Москва, Тёплый Стан
    Ну тады предлагаю перейти к обсуждению собственно темы. Рискну сделать несколько предположений.
    1. Все инженерные системы разбиваются на рад небольших подсистем, которые могут либо взаимодействовать друг с другом, либо нет, по необходимости.
    2. Подсистемы могут создаваться по-отдельности. Лично я не могу себе позволить сразу выложить миллионы, да и дороже это получается, если заказывать комплексно на стороне. Предпочитаю делать сам. Я думаю, многие так живут.
    3. К дому подведено электричество и есть какой-то источник воды (колодец или скважина). Если электричества нет, то оно должно быть организовано.
  7. Сергей61Влклмск
    Сергей61Влклмск
    Сергей61Влклмск
    Москва, Тёплый Стан
    Для затравки - первое, что я у себя сделал - это подсистему подачи воды в дом. Накопительный безнапорный бак на 800 литров я поставил пластиковый. Насос подаёт туда воду по мере опустошения, простой поплавковый датчик. Электроэнергии тратится мизер, вода в доме всегда есть.
    Из этого бака берётся вода другими системами дома, которые считают, что вода всегда есть. Для полива - без фильтрации, для душа - с минимальной фильтрацией, для посуды, умывания и готовки - с отдельными фильтрами.
    Помимо собственно хранения воды, я использую этот запас как источник холода в жару. Если вода из скважины 7 градусов, то по холоду там примерно 10 киловатт-часов даже в статике. В жару днём большой водоразбор, и вода всегда холодная. За ночь система охлаждения нагревает воду примерно до 17-18 градусов, и эти 10 кВт холода уходят в дом. Но это отдельная подсистема охлаждения, о ней позже.
    Утром, кстати, эта тёплая вода идёт на полив, если надо. Если нет, меньше расход горячей воды при смешивании, потому что холодная теплее.
  8. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Сергей, а по подробнее? Что за емкость использовали под воду? Где установлена и как снимаете "холод в жару" и как "система охлаждения нагревает воду" ? И вообще по подробнее) Сам планирую строиться и делать максимально независимую систему. P. S. Не так давно, с первыми холодами ледяным дождем со снегом по обрывало провода в области и тесть вынужден был приехать в город, так как хоть и есть газ и центральный водопровод, все это перестало фунциклировать на две недели пока чинили свет в деревне и дом остыл. В некоторых местах и по два раза в месяц со светом проблемы бывают, какие уж там циркуляционные насосы и прочее? Так что, только максимальная простота и независимость на все случи жизни.
  9. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Тоже пытаюсь отказаться от электрических циркуляционных насосов, или хотя бы перевести их на низковольтовую минималку. С независимостью тоже согласен, вот только максимальная простота меня не устраивает. Я пытаюсь организовать отопление на термосифонных, тепловых и контурных тепловых трубах, так как считаю, что эта система будет более эффективна тем, что теплопередача будет осуществляться быстрее и с меньшими потерями, кроме того система не будет требовать слива теплоносителя при изменении системы отопления, то есть будет более модернизируемой.
  10. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    В этой теме нужно собрать различные идеи для простых решений по энергообеспечению.
    Я давно рассматриваю электроснабжение дома только на СБ, а наличие АКБ в такой системе считаю лишним, однако отсутствие АКБ осложняет условия эксплуатации системы, поэтому приходится придумывать новые решения.
    Но общий принцип такой:
    Так как АКБ в системе нет, то нужно максимально потребить солнечную энергию по мере её прихода.
    А накопление энергии вести другими способами.
    Пример:
    хорошо утепленный холодильник может долго сохранять холод (сутки), а раз так, то мы его будем включать в момент избытка электроэнергии приходящей от СБ и тогда запасенного холода хватит до следующего дня.
    Так будет происходить в летний период когда солнца много.
    В зимний период холодильник должен использовать атмосферный холод, которого зимой в избытке.
    Вот сейчас у меня за окном +2 град, а это как раз температура необходимая для холодильной камеры.
    Для морозильной камеры нужна более низкая Т, поэтому нужен дополнительный источник холода, например компрессор.
    При понижении Т за окном, компрессор может уже и не понадобится, что позволит ещё более съэкономить электроэнергию, которой зимой и так мало.
    Такого холодильника нигде в продаже я не видел, поэтому как всегда приходится всё придумывать самому. :)
  11. Сергей61Влклмск
    Сергей61Влклмск
    Сергей61Влклмск
    Москва, Тёплый Стан
    Емкость - обычный бак белый пластиковый из-под моющего средства какого-то, на поддоне, в сетке из тонких трубок, на каждом строительном рынке продают, обошёлся мне в 5 или 7 тысяч. Промыл как следует и установил в подвале. Вообще в доме обязательно должно быть помещение, которое заведомо не промерзает, и лучше всего для этого использовать тепло земли и утепление сверху, как наши предки делали погреба. Насос в скважине подаёт воду через трубу из полипропилена, которую сам сварил. Ничего сложного. Подсистема работает уже много лет, из обслуживания требует только изредка промывать бак. Насос работает в очень щадящем режиме, так как без напора.
    Подсистема охлаждения - один контур с водой или антифризом, проходит через теплообменник в баке. Я использую оребрённую старую батарею в качестве теплообменника. Можно моток металлической гофры. Гоняю маломощным циркуляционником. Потребителем лучше всего сделать фанкойлы. Планирую в будущем. Пока у меня оребрённый теплообменник от пром холодильника, достался бесплатно, и вентилятор канальный маленький. Система собрана на 2 спальни, за ночь нагревала воду в жару с 7 до 15-18 градусов. Теплая вода утром выливалась на полив, очень удобно и для растений хорошо поливать тёплой водой с утра. Эксплуатировалась, правда, недолго, из-за ремонта в одной из комнат, пришлось дверь снять.
    Магистраль с фанкойлами станет ещё и резервной системой отопления для дома, когда будет грунтовый теплоаккумулятор (ГТА) и и тепловой насос (ТН). Потому что батареи отопления требуют высокой температуры (45-60 градусов), а фанкойл отдаст мощность и при 25-35 градусах, как тёплый пол, только эффективнее. Потребление фанкойла - 20-35 ватт. Я когда думал про систему кондиционирования, пришёл в ужас от затрат стандартными методами. В этаже 7 комнат, 7 кондеев разорят на фиг, да и мощности сети не хватит, у меня на всё про всё 5 кВт. Летом, пока ГТА не прогрелся, его тоже можно использовать для охлаждения, или делать ещё один контур для охлаждения, но думаю, что бака с холодной водой должно хватить.
  12. Сергей61Влклмск
    Сергей61Влклмск
    Сергей61Влклмск
    Москва, Тёплый Стан
    Поскольку вижу, как все боятся надеяться на сети (и правильно), опишу подсистему резервного электропитания. Обошлась 145 тысяч и прекрасно работает. Аналогичная, но покруче, у Nickd55:
    Ничего не изобретал. Система на 24 вольта 3 кВт. Поставил стабилизатор на 8,8 кВт за 32 тыр, инвертор МАП за 35 тыр, 4 Трояна за 40 примерно, 2 СБ по 200 Вт за 28 тыр и солнечный контроллер МРРТ за 8,5 тыр.
    Имею запас 5 кВт*ч в аккумуляторах, реально можно использовать 2,5 кВт*ч в сутки (кроме совсем аварийных ситуаций). Стабилизатор при наших сетях необходим, раньше у меня лампочки постоянно горели, и холодильник сгорел, теперь за год не сгорела ни одна. В сети бывает до 252 вольт.
    Система обеспечивает в любую погоду свет (неограниченно), холодильник и телевизор (2-3 дня минимум без учёта солнца), водоснабжение, циркуляционники и прочую мелочёвку типа котла. При желании можно купить маломощный генератор, тогда вообще автономка получается.
    И ещё один бонус - я совсем не потребляю дневной тариф.
    Единственно, что эта система не обеспечивает - это отопление и горячее водоснабжение, для этого нужны другие подсистемы.
    Сомнение вызывает только мой стабилизатор, уж больно дорогой. Есть решения по 5-10 тысяч, но сам не пробовал.
    Подсистема допускает расширение, как деньги появятся или по мере необходимости (дополнительные аккумы можно поставить, инвертор заменить на более мощный, СБ добавить, ветряк). Но как минимальный вариант - самое то.
    Мне кажется, все эти решения дороже (компрессор и прочее) и требуют хлопот (перекладывать продукты), то есть снижают уровень комфорта. К тому многие, как я, живут в доме наездами и делать это просто не имеют возможности. А приезжать к размороженному холодильнику (как случалось у меня) и в замороженный дом (как случалось у других) - это противно и связано с затратами на замену мебели, оборудования (особенно водоснабжение и сантехника к этому чувствительны) и длительными хлопотами на восстановление.
    К тому же другие элементы комфорта (телевизор, который мы смотрим как раз вечером, когда солнца нет, например) вообще без аккумуляторов не работают.
    Другие способы накопления энергии - это другие подсистемы, для горячего водоснабжения, отопления и кондиционирования. Может, ещё для чего-нибудь.
  13. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Есть другие варианты использования солнечной энергии, например вспомните как работают автоматические открыватели для форточек теплиц, используя это при определенных затратах, можно собирать энергию в виде сжатого воздуха, который можно использовать для работы пневмоинструмента или какой то автоматики. Все это конечно удорожает систему, но появляется независимость, автоматика. Думаю что вариант просто и дешево в наш век неправильная точка зрения, это путь назад в пещеры. Лучше должно быть пусть дорого, но надежно, эффективно, удобно, независимо.
  14. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Если главная проблема в скачках напряжения, то для защиты от них можно не покупать стабилизатор, а ограничиться существенно более дешевым устройством типа УЗМ или реле напряжения.
  15. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Раньше у меня тоже перегорали лампочки и мигали по вечерам, но 2 года назад поставил все энергосберегающие хорошего качества, все целые, вечером не мигают, стабилизатора при этом нет.
    И общий стабилизатор не буду ставить, только локальные на ответственные потребители. Или протяну одну стабилизированную линию.
