1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Дробилка угля
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Сибиряк1962, 30.11.13.
  1. Dushara
    Dushara
    Dushara
    Южно-Сахалинск
    Очень интересно, но где взять такой ротор. Его сам не изготовишь.
  2. ВячеславМ
    ВячеславМ
    ВячеславМ
    Лесозаводск
    И видео работы дробилки на You Tube
  3. ВячеславМ
    ВячеславМ
    ВячеславМ
    Лесозаводск
    Ротор от кромочного фрезера. Дробилку собрал из того что было в гараже, только двигатель трёхфазный на 4 кВт купил у соседа за 2 000 рублей.
  4. Dushara
    Dushara
    Dushara
    Южно-Сахалинск
    Дык гдеж его взять то ротор от фрезера.
  5. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Роторы частенько попадаются на железячных барахолках.
    Вячеслав, а для чего такая высокая конструкция с зубами из уголка и снизу, как я понял, сита нет?
  6. Dushara
    Dushara
    Dushara
    Южно-Сахалинск
    Нет у нас на Сахалине таких барахолок.
  7. ВячеславМ
    ВячеславМ
    ВячеславМ
    Лесозаводск
    Из уголка конструкция для того чтобы кусок угля попадая на вращающийся ротор, с силой отбрасывается на зубъя из уголков и разбивается. В начале кусок угля большой, но к низу конструкция с меньшим зазором к ротору до нужной фракции. Сита нет так как ротор не прижимается к дробящему элементу и куски угля будут застревать. Эту дробилку я только сегодня испытал. Мне она понравилась больше чем моя предыдущая модель так как уголь из бункера не выскакивает и спокойно дробятся все куски. У меня есть отдельное двухуровневое вибросито где я спокойно отделяю пыль 0-5 и большие куски 25-30. Отсева получается очень мало а крупные куски опять направляю в дробилку. Для загрузки бункера автоматического ТТ котла мне необходимо около 100 кг. угля, готовлю его примерно 40 минут и хватает на 4 суток.
  8. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Я тоже удивился, что пыли при дроблении особо нет. В остальном - зачёт!
  9. ВячеславМ
    ВячеславМ
    ВячеславМ
    Лесозаводск
    Сегодня весь день потратил чтобы из полосы 4Х25 мм сделать сито для дробилки, потом позвали в гости и я не испытал содеянное. Завтра всё соединю и испытаю. Покажу видеоотчёт.
  10. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
  11. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Ладно. Чтобы тема не заглохла - покажу то, что делаем мы. Правда, в Украине за дробилками для угля никто не обращался. В Донбассе можно купить любую фракцию антрацита и топить не задумываясь.
    Дробилка молотковая универсальная:
    Есть с разрезным корпусом:
  12. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    А верхняя дробилка-с прямым приводом без шкива-если заклинит, там какая-то муфта на валу?
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    В свое время имел по работе много дел с молотковыми мельницами для угля. Все исполнялись с непосредственным приводом через полужесткую муфту. Ни разу не клинило. Даже если бы заклинило либо защита по перегрузу двигателя сработала бы либо при несрабатыаании оной просто срезало бы пальцы муфты. И все.
  14. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Там обычная упругая муфта. Холмов уже ответил. По большому счёту, вращающиеся молотки образуют этакий "барабан", в который большой кусок не проваливается. Особенно хорошо это видно на примере шлакоблока. Он не проскакивает целиком в горловину, а лежит на этом вращающемся барабане и как бы "тает". Молотки по кусочку "откусывают" снизу. Если кусок поменьше, то его затягивает между стенкой и молотками и вот там и наступает ударное разрушение материала. Биты на своих осях свободно вращаются и могут отклоняться, если не разобьют материал. Тогда его добивает следующий ряд бит.
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Абсолютно точно. B-)
