1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Дробилка угля
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Сибиряк1962, 30.11.13.
  1. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Но сначала видео и фото, а потом все остальное. Жду, когда у меня будут очень большие куски угля...
  2. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Я сейчас делаю "большого брата" этой дробилочки для дробления антрацита. Входная фракция- 500х500мм., производительность- 150 тонн в смену.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вот и посмотрим. Включим коллективный разум. Может результат и превзойдёт прототип ;):aga:. Тогда это будет уже другая дробилка.
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    У вкас фракция чем регулируется? Я про привод спрашиваю.
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И ещё. В вашей конструкции боковые щёчки, неподвижные, сменные? Из опыта протирает эти места быстро.
  6. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Фракция регулируется изменением размера выгрузочной щели, т. е. изменением расстояния между щеками в нижней части.
  7. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Все щеки сменные
  8. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    @Сибиряк1962,. приветствую... вы написали, что занимаетесь конструированием установок... как вы смотрите на разработку и изготовление небольшой (только домашней) дробилочки (измельчителя) для картона... принцип такой: измельчает до фракции примерно 2 на 2 см. или где-то в этом районе... мощность двигателя как у домашней мясорубки, так же через редуктор. цена в пределах 2 тыс. рублей... к ней в комплекте (можно по отдельности) также небольшой ручной пресс для изготовления брикетов размеров примерно 5*5 см. сам пресс в районе 50*50 см. привод или ручной (можно винтом или эксцентриком) или имеющимся дома гидравлическим домкратом...цена также в райне 1000 руб.
    смысл этой свистопляски: у многих остаётся угольная пыль после просева, картонные коробки в магазинах обычно сжигаются или на свалку вывозят... картон сдробить, смешать с пылью и запрессовать в брикеты... и в печку или котёл...
    но это только для дома, никак не зарабатывать деньги (хотя почему-бы и нет... :)]:)]:)])
    Р. С. возможно, всё это и уже есть, просто я не знаю и мне нигде на глаза не попадалось...
  9. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    У меня есть решение, как в домашних условиях делать брикеты. Ваше предложение неплохое, но... я думаю ничего не выйдет. Что бы спрессовать пыль, нужно вяжущее. Я бы посоветовал для начала, использовать решетку из под куриных яиц, их тоже выбрасывают, а это готовая форма для заливки брикетов. Угольную пыль смешать с каким нибудь вяжущим (только не с цементным!), например с раствором силикатного клея с водой, для эксперимента пойдет и залить смесь в формы. Когда все затвердеет, ножницами разрезать на кубики. Брикеты готовы. С вяжущим можно поэкспериментировать, желательно, что бы оно было горючим и бросовым материалом. Но это тема отдельного разговора. Желающим советую открыть для этого новую тему, здесь про дробилки...
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это понятно. Я спросил про механизм регулирования.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А чем не устраивает бумажная масса? Картонную крошку размочить и ...;)
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    :super: Правильно. Но это актуально в угольных регионах. У нас рядовой с 30% породы дороже 4000 рублей за тонну.
  13. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Я бы с удовольствием... если бы Вы подсказали, где продают мотор и редуктор и всего за 2 тысячи:). У меня другое предложение как самому сделать простую дробилку бумаги в домашних условиях с бросовых материалов. Находим старый электродвигатель, например от стиральной машинки. Идем в ближайшую столярку и просим старые убитые фрезы для дерева 5- 10 шт., желательно одного наружного диаметра, внутренний у них одинаковый. Фрезы похожи на круглые пилы с зубчиками. Затем нужно выточить вал с посадками под фрезы, подшипниковые узлы и шкив. Подшипниковые узлы можно купить готовые китайские по 400- 500 рублей за пару. Шкивы и ремни- от той же стиральной машинки. Насаживаем все это на вал, делаем станину из уголков, крепим вал и электродвигатель. Затем из тонкого листового металла делаем загрузочную воронку и корпус. Все, дробилка готова. Бумагу будет дробить, можно использовать как крупорушку для приготовления корма для животных. Проверено, работает. Удачи!
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Обороты на вал какие?
  15. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Обороты желательно 1000- 1500. У стиральной машинки поменьше будет, но с небольшой производительностью дробить будет
