1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Дробилка угля
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Сибиряк1962, 30.11.13.
  1. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Стиральную машинку я как вариант педложил для Алекса Троицкого и для тех, кому иметь вещь хочется, денег не хватает купить, а руки откуда надо растут
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    не мало? На дробилке для щепы примерно 2-3 тысячи.
  3. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Конечно, чем больше оборотов в дробилках подобного типа, тем качественнее дробление и производительность растет. Я этот вариант показал для тех, у кого нет возможности купить дорогую дробилку, но сделать бытовую из бросовых материалов почти за бесплатно. Производительность и качество дробления будет небольшим, зато платить денег не нужно. Если руки откуда надо растут.
    А зависимость количества оборотов к качеству дробления я могу показать на примере. Все знают, что дробление древесины происходит с помощью остро заточенных ножей. Но у ножей есть много минусов- они периодически тупятся, при попадании в них посторонних предметов и вовсе из строя выходят.
    Я уже много лет серийно делаю молотковые дробилки для измельчения твердых материалов- кирпича, строительных отходов- газобетона, шлака, стекла, мрамора, известняка и т. п. И вот эту дробилку, которой пофиг, что дробить, ножей у нее нет, только молотки, я попробовал использовать для дробления дерева. Ничего в конструкции не менял, поменял только скорость и мощность привода. Древесина- вязкий материал, поэтому там мощности другие нужны, что бы ее поломать и измельчить. И вот что получилось. Без ножей! Туда можно бросать все- кирпичи, куски бетона, дерево, все передробит.
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Интересно. Можно перерабатывать не только отходы, но и старую тару с гвоздями. А потом просто промагнитить щепу. Вот только пыли на выходе многовато. Привод какой мощности? Как навесное на трактор?
  5. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Можно и с гвоздями и с камнями...Привод 22 киловатта, 3 000 оборотов. Про навесное не думал, тут весь фокус в оборотах... Возможно ли с трактора столько взять. Но зверь получился уникальный. В России, точно знаю, без ножей никто не пробовал дерево дробить:)
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Конечно. Навесные щепорезки есть.
    На тракторе реально. Обороты поменьше, но шкивами можно обыграть. И наверно для древесины мощность и поменьше можно.
  7. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Я тоже так думал, но меньшей мощностью не получится. Если для дробления кирпича и 7 КВт с избытком хватает, то для дерева нужно много больше. Дерево вязкое. На ролике- на дробилке стоит 11 КВт и слышно как она стонет даже от досок...
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А если изменить геометрию молотков?
  9. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Менять форму молотков не пробовал. Пробовал менять их количество. В конструкции это заложено. Парадокс, но при меньшем количестве молотков дерево лучше дробится. Дорогое это удовольствие, эксперименты с молотками. Один бил, т. е. молоток, из хардокса стоит больше 1,5 тысячи в рублях, а их там от 16 до 40 штук... На коленке их не сделать, только с помощью водно- абразивной резки или лазера, иначе балансировки не будет. Хотя, для экспериментов можно и из простой стали изготовить.
  10. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Кстати, если обороты молотковой дробилки установить в пределах 300- 400, то она неплохо и уголек дробит. Пыли конечно будет побольше, чем от щековой, но в пределах... У меня есть такая, совсем маленькая молотковая дробилочка, раньше я ее использовал для дробления угля. Стоит она значительно дешевле щековой, работает от сети 220 вольт, а выглядит вот так:
    Фракция регулируется с помощью колосников. От 4 до 20 мм ставится сито, для фракций 15- 50 колосники, причем изменением их количества можно регулировать максимальную фракцию на выходе. Решетка (одна, с заданными диаметрами) и колосники входят в комплект поставки. Кроме угля можно дробить бой кирпичей, отходы газобетона, шлак, соль, стекло и т. п. (но не дерево!)
    Технические характеристики:
    фракция на входе (макс.)- 150х 180мм.,
    фракция на выходе- 1- 50мм. (зависит от колосниковой решетки)
    количество билов- 12- 24 шт. (зависит от типа материала дробления)
    мощность привода- 2,2 -3 КВт (220/380 вольт),
    производительность- 0,5- 2 тонны в час.
    масса- 135 кг.
    Билы (молотки) и рабочая поверхность дробилки наплавлены твердосплавным износостойким металлом.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Логика в этом есть. Учитывая что нужна не слишком мелкая фракция наверно лучше уменьшить количество.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Да интересно если дробить горбыль в крупную фракцию. Как это будеть выглядеть?
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Ветки и кусты с расчистки просек и обочин ещё интереснее. А оборудование для автоматического сжигания давно выпускается.
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Я для дров в будущем такое планирую делать:
    Можно и красивые кубики 5х5х5 из горбыля делать. У всех других решений проблема с ножами или будет рваная щепа на выходе.
    https://www.youtube.com/watch?v=hSk_Fll-_BU
  15. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    А чем вам рваная щепа не нравится?
