1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Дробилка угля
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Сибиряк1962, 30.11.13.
  1. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Молотковая дробилка, если ее настроить на дерево, рвет все. А фракция на выходе регулируется ситом или колосниковой решеткой. Самое приятное- что там нет никаких ножей. И эта дробилка перемалывает и гвозди в досках и камни и кирпичи, которые попадают в процессе дробления...
  2. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А гвозди не забивают сито или колосниковую решетку?
  4. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Не забивают. От них там мука остается. Да и гвоздей в общей массе не так много. Но кувалды туда бросать нельзя. Молотки поломает.
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Магнитить надо в любом случае.
    Желательно не очень мелкую.
  6. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Для равномерной подачи важна "сыпучесть" а если много волосов мелких, то зависает. Нужна везде принудителная подача.
  7. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    В видеоролике на дробилке стоит колосниковая решетка с прозорами 14 мм. Результат вы видели. В принципе фракцию можно выставить любую, от 4мм. и до...
  8. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Следующий экземпляр этой дробилки будет заточен чисто под дерево и у него будет вытяжной вентилятор готового продукта. Появился спрос на эти агрегаты. Пока в чертеже. Как построю- выложу здесь на форуме, если кому интересно.
  9. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Ничего не зависает. При больших оборотах дробилка работает как пылесос, все всасывает. А там- лишь бы до молотков долетело...
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Конечно интересно.
  11. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Зависает не в дробилке, а в системе подачи котла.
  12. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    В котле да, щепа и опилки зависают. На Украине уже много лет выпускают котлы с шнековой подачей опилок с бункера, в котором есть ворошитель. Вернее даже не ворошитель а наклонное дно, которое вращается от одного привода с шнеком. Ничего не зависает. Котлы эти продаются под торговой маркой Криггер- такая фамилия у изобретателя этого котла, зовут Леонидом. Когда начал строить котел, общался с ним. Он мне сказал, что ничего у меня не получится, что бы и уголь и опилки грузить...Там есть несколько интересных моментов. Например, воздух первичный и вторичный подается подогретым от дымовой трубы. Я этот котел с мощностью 300 КВт повторил в 8-м году. Собственно с него все и началось, это мой первый котел. Правда переделал маленько, что бы и на угле работал, да и ворошилка другая. И колосники подвижные сделал, у Кригера их не было. Двери топки увеличил. Горит там все. Один недостаток- опилок много жрал, с пол самосвала за сутки, да еще конденсата и дегтя много в трубе скапливалось. Да и не нужна мне такая мощность... Теперь стоит на складе, пылится.
    Вот так выглядит настоящий Кригер
    А это- мой новодел...
  13. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Последний бункер неудачен для щепы, подвисает по краях. Да и кубики всегда на порядок удобней шерсти из древесины.
  14. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Ну вот наконец, подвезли уголь нужной фракции. Не сортовой с большими кусками. И появилась возможность снять видео дробления угля щековой дробилкой.
    Как и обещал, покажу его для всеобщего обсуждения. Я конечно не профессионал по видеосьемкам, что получилось, то и получилось... В следующем посте постараюсь его выложить, если успею сегодня. Поздновато уже, поспать еще нужно...
  15. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Обещанный видеоролик
