1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Дробилка угля
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Сибиряк1962, 30.11.13.
  1. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Да нет проблем. Привод может быть любой. Начиная от электромотора и заканчивая пердячим паром. Лишь бы мощность и число оборотов соответствовали расчетным:hello:
  2. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Ну еще по дробилке Тайфун ДЩМ Специально для Терморобота: Я не пиарщик и не специалист по рекламе, и не режиссер видеороликов, хоть и люблю это дело- кино снимать. Я конструктор. Но прислушался к критике профессионала и переделал ролик о работе дробилки, с учетом замечаний.
    Когда закончится этот уголь и подвезут новую партию, буду еще снимать. А сейчас - смотрите новую версию старого ролика.
  3. Nikola12
    Nikola12
    Nikola12
    Ростов на Доне
    Я так понимаю у вас эксцентрик стоит вверху щеки, и если не сложно хоть от руки как закреплена нижняя часть щеки?
  4. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Не сложно. Завтра буду на работе, мы как раз собираем партию этих дробилок. Я сфотографирую этот узел и выложу фото. Будет приятно, если кто то сможет сделать сделать подобную дробилку самостоятельно.
  5. Nikola12
    Nikola12
    Nikola12
    Ростов на Доне
    Заранее спасибо, буду с нетерпением ждать. У меня необходимость из марки АО (фракция 25-50) получить марку АС (6-13) ну в крайнем случае АМ (13-25) Само собой не вагонами а так для себя.
  6. Nikola12
    Nikola12
    Nikola12
    Ростов на Доне
    С нетерпением жду картинок с креплением.
  7. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Как и обещал. Фото подвижной щеки.
    Это фото- рабочий момент сборки. Нам заказали партию таких дробилок в дальнее зарубежье. Автоматических котлов в последнее время напридумывали великое множество, а с углем калиброванным проблемы. Что в России, что в Европе. Имея дробилку, можно немножко заработать на продаже угля нужной фракции, или сэкономить. Можно купить рядовой уголь по низкой цене и передробить его до нужной фракции. А моя дробилка еще рассевает уголь на 2 фракции.
  8. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Здравствуйте, земляк!
    Спасибо за уважение, но позвольте мне не пересматривать ролик еще раз только из-за музычки?
    У меня предложение лучше. Сделайте нам "предложение, от которого мы не сможем отказаться". В части поставок Вашей щековой дробилки, "заточенной" под каменный уголь, вместе с нашей продукцией. Возможно, мы сделаем исключение из принципа "не продаем чужое".
    Пишите в "личку" или звоните по служебному телефону в будни.
  9. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Хорошо. Я Вас понял. Позвоню в будни. Думаю, что у нас получится сотрудничество.
  10. Nikola12
    Nikola12
    Nikola12
    Ростов на Доне
    Сколько у вас идей интересных, надеюсь вы не против если я сплагиачу :) интересное исполнение эксцентрика, и еще вопрос втулки из чего исполнены на шатунаи есть ли там резиновые приставки?
  11. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Я всегда рад, когда меня плагиатят. Значит не зря жизнь походит..Что то и останется. Дай Вам Бог удачи. Я готов и чертежи показать. Я выше писал об этом.
  12. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Нет там никаких резинок. Только подшипники
  13. Максим31
    Максим31
    Максим31
    Забайкальский край
    Сибиряк при таком расположении эксцентрика основной вал не гнет?
  14. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Вал не гнет. толщина вала 50 мм. длина до опор около 300 мм. Вспомните сопромат, кто его учил, какую нагрузку нужно приложить, что бы загнуть вал...:hello:
  15. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    @Сибиряк1962, приветствую Вас и остальных форумчан... Поправьте меня, если ошибусь... Судя по фото и вашей информации основной диаметр вала 50 мм., внутренний диаметр подшипника в районе 55 мм. Диаметр вала под опорные подшипники примерно 40-45 мм. Вал под привод где-то 30-35 мм... Внизу качалки сделаны по принципу подвески верхнего решета на зерноуборочном комбайне, подшипники такие-же типа Ш-20...сверление посередине нижнего крепления для регулировки размера фракции ? От болтанки по сторонам служат две круглые бобышки по краям ? Правильно ли я понимаю, подскажите, плиз...
    Да, еще... Втулка, запресованная в подшипнике, имеет сверление со смещением от центра на 1,2 см. ?
