1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Дробилка угля
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Сибиряк1962, 30.11.13.
  1. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Почти все правильно Но две круглые бобышки по краям- это точки опоры. Которые с двух сторон фиксируются болтовым соединением. Сверление посередине- там дальше шпилька с резьбой М20- это третья точка опоры. И все это регулируется.
  2. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Спасибо за ответ... Разрешите еще задать глупые вопросы ? :) шпилька М20 подпружинненая или на глухо контрагаится? болтовое соединение по краям как-то связано со стрелочкой на корпусе ? Если не трудно, пожалуйста, выложите фото этого узла в готовом виде... Если я правильно понял, длина подвижной щеки см. 30-35 ...
  3. Максим31
    Максим31
    Максим31
    Забайкальский край
    Сейчас как раз доделываю щековую дробилку со сложным движением щеки, выточили эксцентриковый вал, опоры под подшипники, щеки сварил из швеллера и все это уже скомпоновал, но вот ни как не могу додуматься как же проще сделать нижний подвес щеки. На фото у Сибиряка отличный подвес с регулировкой, но мне такой не сделать в домашних условиях. Может кто что подскажет? и еще какой должен быть угол на распорной плите по отношению к подвижной щеке?
  4. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    В любом случае там должны быть подшипники
  5. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Шпилька М20 по проекту может быть подпружинена при дроблении твердых материалов. При дроблении угля закрепляется жестко. Болтовое соединение связано со стрелочкой. Стрелочка показывает выходную фракцию.
  6. Максим31
    Максим31
    Максим31
    Забайкальский край
    Про подшипники понял, будем думать.
  7. Максим31
    Максим31
    Максим31
    Забайкальский край
    Сибиряк подскажите пожалуйста, какие обороты ведомого вала у вас получились на дробилке Тайфун ДЩМ.
  8. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Не секрет. Оптимальная частота вращения для главного вала в щековых дробилках должна быть близка к величине в 6 оборотов в секунду. То есть между 300- 380 оборотов в минуту. Берем электродвигатель не меньше 2, 2 КВт в 1000 оборотов или ниже и с помощью шкивов или другой передачи получаем на ведомом вале необходимое количество оборотов. В моей дробилке скорость вращения главного вала- 330 оборотов в минуту. При меньшей скорости падает производительность. При большей- появляются вибрации, дробилка начинает прыгать как козлик по полу. Ну там еще очень важно, на сколько смещен центр в эксцентрическом вале. Об этом я писал выше.
  9. Максим31
    Максим31
    Максим31
    Забайкальский край
    Спасибо, понял по оборотам. Но у меня получается немного больше оборотов в пределах 430 на ведомом вале, я думаю это многовато будет, эксцентриситет 5мм. Если при испытании будет большая вибрация то тогда буду уменьшать обороты. Электродвигатель 3 КВт, 2800 об, ведущий 50мм ведомый 325мм.
  10. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    @Максим31, пожалуйста, обьясните, что вы подразумеваете под ведущим и ведомым валом ? я то думал, что ведущий- это электромотор, а ведомый- эксцентриковый вал...
  11. Максим31
    Максим31
    Максим31
    Забайкальский край
    Все правильно, ведущий электромотор ведомый эксцентриковый вал.
  12. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Тогда у вас размер вала очень интересный... не многовато :)]:)]:)]
  13. Nikola12
    Nikola12
    Nikola12
    Ростов на Доне
    Ребят я думаю тут никто не против если будем выкладывать картинки процесса сборки своих дробилок.
  14. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Я картинки еще выложу. Будет приятно, если они кому то помогут. Плагиат приветствую.
  15. Максим31
    Максим31
    Максим31
    Забайкальский край
    Размер вала даже очень интересный диаметром 70 мм, внутренний диаметр опор подвижной щеки 55 мм и внутренний диаметр эксцентриков 45 мм. Наружний диаметр подшипников 100 мм.
