1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Дробилка угля
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Сибиряк1962, 30.11.13.
  1. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Неа, не на Холмова, он то при чем? Я на своей дробилке так нижний подвес щеки сделал (по ссылке фотки), принцип взят из конструктива самодельных дробилок с ручным приводом из той же темы. Размеры конструкции (приблизительные) находил по формулам из дипломной работы по расчету щековой дробилки, найденной в нете. Делал "для себя", попроще и подешевле, объемы переработки небольшие.
  2. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Угол имеет прямое отношение к величине хода низа подвижной щеки. Угол прямой- прижатие отсутствует (как и дробление). Чем выше будет поднята вторая точка опоры относительно первой, тем больше будет ход, больше разница фракции (мин-макс) и больше нагрузка на мотор...
  3. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Solidworks- (на жаргоне- солид) конструкторская программа, которую любит Холмов - видимо, из-за созвучности солид- солидольчик возникло недопонимание:)
  4. Максим31
    Максим31
    Максим31
    Забайкальский край
    Полностью согласен с вами. При сборке дробилки нижний подвес сделал выше нижнего среза на 5см и дробилка почти не работала. После ваших слов, сразу стал переделывать нижний подвес на самый низ подвижной щеки и О ЧУДО дробилка заработала. Сегодня при испытании дробилки была небольшая вибрация, и я думал что будет много оборотов на ведомом вале а оказалось в самый раз.
  5. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Здорово! С чем Вас и поздравляю
  6. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Согласен. Именно это я и хотел сказать. А разброс в несколько миллиметров между минимальной и максимальной выходной фракцией при дроблении угля принципиального значения не имеет.
  7. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Я не против, чтобы темы объединить. Ноя не знаю как это сделать. Пусть модераторы поработают...
  8. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Я только за. Чем больше информации, тем легче для всех, кто в ней нуждается.
  9. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Я покажу вам чертежи. Но только их нужно переработать в удобоваримый на этом форуме формат. Чуть позже.
  10. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Друзья. Начался серийный выпуск этих дробилок Тайфун ДЩМ. Первую партию закупили европейцы. Слава Богу под санкции моя продукция не попала... А по России...Одна дробилка уехала в Красноярск. Еще одна осталась у нас в Новосибирске. Там ребята хотят делать бизнес. Дробить уголь и продавать его уже калибрванным. Я вас прошу пишите любые отзывы о работе дробилки. И плохие и очень плохие и конечно хорошие. Как получится. А я вам за это скажу заранее спасибо...
  11. ВячеславМ
    ВячеславМ
    ВячеславМ
    Лесозаводск
    Творческий ум никогда не успокоится! Ну кажется Витаха 19 сделал себе дробилку пользуется ей (но всё равно хочет её переделать чтоб работала ещё лучше) Просмотрел кучу информации в интернете в основном об промышленном использовании дробилок. Сибиряк 1962 молодец создал то что нам нужно НО. Я хочу спросить у него. В Промышленных дробилках например
    в верху на чертеже (чертеж промышленной дробилки горных прод) использованы четыре подшипника которые 2 приводят с движение щеку дробления и 2 противовес и привод от электромотора а в низу обычная пластина из металла. Зачем (в Вашей конструкции Сибиряк 1962) Вы - экономя 1 подшипник на привод щеки используете 4 внизу (усложняя конструкцию). Вы сами пишите что в низу щеки происходят все нагрузки дробления породы (угля камней и так дал.) Цена стоит ли свеч. Я про давление породы на верхний подшипник из одной стороны в другую. Про угол давления на породу Вы указали верно. Чертежей уже работающих дробилок в интернете великое множество (бери готовый чертеж и адаптируй для себя) но я думаю что один давящий узел в верху щеки и усложенный узел с низу щеки это усложнение конструкции.
  12. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Нет это не усложнение. Простой расчет. Кто помнит сопромат тот со мной согласится. И я выше писал, что эта дробилка не только уголь дробит, но и другие материалы которые намного тверже угля.
  13. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Щеки там сменные, их можно и из твердо сплава изготовить.
  14. ВячеславМ
    ВячеславМ
    ВячеславМ
    Лесозаводск
    Пытливый ум не хочет успокоится, но какая разница - проще узел с верху щеки и сложный с низу щеки, как это влияет на результат.(Я просто наблюдал как громадная машина с импортным названием перемалывала гранитные камни делая щебень для строящейся автомобильной трассы) Выполненная по классической схеме. Пол часа ходил вокруг неё и думал как её миниминировать - то есть упростить для домашнего использования, а Ваша схема только её усложняет.
  15. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Я понимаю, что логика рассуждения у нас разная. Вы хотите получить супер дешевую бытовую дробилку, а я конструирую и делаю эту дробилку по почти всем законам изготовления промышленного оборудования. Что бы работало долго и не ломалось как китайские дешевые но одноразовые изделия. У вас сесть выбор- или дешево но не надолго, или чуть дороже_ но надежно. Решайте сами, что вам нужно. Я не призываю покупать у меня эти дробилки. Рынок сбыта у меня очень большой. И эта дробилка- мелочь по сравнению с тем, что производит наше предприятие. У кого есть возможность изготовить дробилку самостоятельно- это здорово. Еще раз говорю- кому нужны чертежи- пишите в личку. Вышлю. Мне не жалко.
