1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Дробилка угля
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Сибиряк1962, 30.11.13.
  1. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Я 2 года на макете смотрел как все работает. И именно нижний узел получился максимально нагруженным. Поэтому я его усилил по максимуму. А вы делайте как хотите. Я просто советую.
  2. ВячеславМ
    ВячеславМ
    ВячеславМ
    Лесозаводск
    Чертежи это хорошо, но я про другое чем то оборудование (принципиальная схема дробления материала) которое уже давно выпускается хуже вашего. Я по образованию механик и вижу что ваш образец дробилки опирается на три точки (одна в верху, две в низу) а в промышленных образцах на четыре точки (две вверху две в низу) Я про САПРОМАТ? где логика. Я про тоже как усложнение конструкции Вашей дробилки (Экономия изготовления коленвала за счет опорной пластины)
  3. ВячеславМ
    ВячеславМ
    ВячеславМ
    Лесозаводск
    Я никак не хотел усомнится в Вашей компитенции. Просто укажите где я не прав.
  4. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Уже не хочу). Меня устраивает, как работает дробилка, просто немного нужно было подстроить. Были мысли мотор поменять на более мощный, но отказался, он у меня является, своего рода, предохранителем от разрушения породой).
  5. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Да, по логике там должно быть 4 точки. А я сделал 3. Но Вы габариты видели этой дробилки? Малютка. Там только огромный подшипник вверху служит кроме своего прямого назначения большим ребром жесткости. и знаете как устроено усиление подвижной щеки? Нет, я ведь чертежи пока не показывал. Просчитали нагрузку на верхний узел? Думаю что тоже нет. Я все это сделал с целью удешевления но не не в ущерб надежности. Оставил 3 точки приложения силы. Это компромиссное решение, хоть и спорное. Приятно общаться с коллегой.
  6. ВячеславМ
    ВячеславМ
    ВячеславМ
    Лесозаводск
    Обычные пользователи автоматических котлов хотят чтобы к их котлу (если нет возможности купить фасованный уголь) продавалась чуть ли не в комплекте дробилка для угля. Когда подолбят, посеят понимают что в ручную уголь не заготовить нужной фракции, ищут в интернете готовые решения а тут мы с кучей своих решений которые сами для себя сделали. Почитают и понимают что решения абсолютно разные и единого нет. У меня есть конечно дробилка со сложным движением щеки (я её выкладывал ранее) но в этом сезоне я решил сделать новую (в принципе та которая у меня есть меня во всём устаревает) Но, зима, наличие оборудования и прекрасного гаража и желания всё улучшить сподвигло меня ещё поработать над улучшением дробилки для своего котла. Всю работу я постараюсь выложить для всеобщего обозрения.
  7. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    У меня на предприятии и в загородном домике стоят угольные котлы, которые очень капризны к фракции угля. Это меня и сподвигло построить дробилку. Я занимаюсь конструированием промышленного оборудования. Бытовухи раньше никогда не делал. Ну вот и получилась такая дробилочка. Не дешевая, но и работает как промышленная. Меня она устраивает. А если у вас есть другие технические решения- это здорово. Я не гуру и не претендую на это. С уважением отношусь к людям, которые хоть что то делают в это не простое время. На то и форум этот, что бы идеями обмениваться. И делать нашу жизнь лучше.
  8. ВячеславМ
    ВячеславМ
    ВячеславМ
    Лесозаводск
    Я Вас привел в качестве примера потому что Ваше видео дробилки мне очень понравилось, конечно доработать можно многое но в принципе если Ваш котел это переваривает (фракция и скорость работы), то очень хорошо. Я работаю над топливом для своего автоматического котла. Когда я его покупал (DEFRO COMFORT ECO 15 кВТ) я не думал о качестве топлива но. Фракция 5-25 мм наличие штыба 25% + отсутствие времени заниматся подготовкой топлива для котла, заставили через некоторое время задуматься о дробилке. Фасованного угля в моем регионе не продают. Поэтому через призму своих требований я и смотрю на все разработки в области бытовых дробилок.
  9. ВячеславМ
    ВячеславМ
    ВячеславМ
    Лесозаводск
    Я с Вами целиком согласен что дешевую (в смысле цены на материалы) дробилку да и другое оборудование не сделаеш. Электромотор это ещё доступно но разного диаметра шкивы для привода практически не найдёш. особенно ещё по скоростям ЭМ 1000 об. в мин. - шкив на шеке 350-400 об. мин. Как Вы решаете эту проблему?
  10. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Фракция на выходе в моей дробилке регулируется от 5 до 50 мм. Более того, на видео этого не видно. Там внизу встроена сетка, которая разделяет готовый продукт на 2 фракции. Например орешек и семечка, или орешек и штыб. Какую сетку поставите, так и будет. Мне это было не нужно, поэтому я ее демонтировал, когда дробил уголь. А производительность такая. Один этот узбек, что на видео, передробил 5 тонн за 4 часа.
    Еще раз видео
  11. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Шкивы- это очень дорого. У меня нетрадиционное решение этой проблемы. Нет шкивов и ремней. Стоят звездочки от мотоцикла ИЖ. Цепная передача. Дешево и сердито. У мотора мотоцикла ИЖ мощность 16 лошадиных сил. Это больше 10 киловатт. На дробилке стоит электродвигатель 3 киловатта. Запас по прочности более чем достаточный. Это еще один секрет моей дробилки. Только ведущую звездочку нужно ставить с 13 зубами. и двигатель 1000 оборотов. Звездочки дешевые их можно купить через интернет или в магазинах мототоваров.
  12. ВячеславМ
    ВячеславМ
    ВячеславМ
    Лесозаводск
    Вот они где секреты! можно ли посмотреть фото этого узла?
  13. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Я улыбаюсь... Разве это секреты... Фото у меня нет как сфотографирую так и выложу
  14. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    В дробилках с ременной передачей проскальзывание ремня служит своеобразным
    предохранителем от недробящихся или труднодробящихся кусков- как решается
    в случае с цепью эта проблема?
  15. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    С таким запасом прочности, как у дробилки автора темы, остановить её сможет только кусок металла)
    У промышленных дробилок, насколько я понял, устанавливается нижняя опора, которая разрушается при превышении определенного усилия.
