1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Дробилка угля
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Сибиряк1962, 30.11.13.
  1. Максим31
    Максим31
    Максим31
    Забайкальский край
    Добрый день всем. Ранее я говорил что изготовил нижний подвес на подшипниках, но при испытаниях при дроблении угля постоянно ломало подшипники тк упор был один вместо двух, как у дробилки Сибирика. Пришлось отказаться от подшипников и сделать традиционно, распорную плиту. Уголь у нас буро-каменный и дробится очень тяжело только по волокнам, а поперек волокон даже кувалдой с большим трудом ломается. Фото обязательно будут.
  2. Максим31
    Максим31
    Максим31
    Забайкальский край
    Такая вот дробилка получилась. SDC14796.JPG SDC14797.JPG SDC14798.JPG SDC14799.JPG SDC14800.JPG
  3. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
  4. Максим31
    Максим31
    Максим31
    Забайкальский край
    А какие именно размеры вас интересуют? Размеры эксцентрикового вала я уже писал в этой теме сморите выше. Размеры шек ширина 240мм и длинна 500мм. Угол между подвижной и не подвижной щекой получился в пределах 18-20 градусов.
  5. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Нижний подвес:super:. Дешево и сердито. У меня второй сезон работает без следов износа.
    На предпоследней фотке, вдали, запчасти от валковой дробилки?
  6. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Из чего же эксцентрик? У меня он изнашивается (отверстие в тяге в эллипс превращается!
  7. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Какой эксцентрик?
  8. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    А, я забыл, у Вас ручной же привод!
  9. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    @kwetkin, плиз, объясни, о каком износе идет речь ?
    у @витаха19, привод электрический...
  10. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
  11. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Сейчас у меня так! а износ идет на тяге от эксцентрика!
  12. Максим31
    Максим31
    Максим31
    Забайкальский край
    Это валки от пиларамы Р-63 еще СССровского производства. Планировал сделать двух валковую дробилку но получается очень громозко и тяжело в изготовлении. Пока оставил эту затею.
  13. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Конструкции наших дробилок разные. У Вас с простым движением щеки, у нас со сложным. У меня нагрузка передается через весьма мощные игольчатые подшипники...
  14. Максим31
    Максим31
    Максим31
    Забайкальский край
    @витаха19, Скажите пож-та какой у Вас уголь каменный или бурый, если бурый то как он дробиться на вашей дробилке?
  15. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    У меня каменный. Но я пробовал и бурый, балахтинский, дробить. Мне показалось, что бурый легче дробится.
