1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Дробилка угля
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Сибиряк1962, 30.11.13.
  1. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    А я на своей дробилке и бетон могу дробить. Не стоит пренебрегать расчетами нагруженных узлов.
  2. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    У меня есть котел с подвижными колосниками. Я в какой то теме несколько лет назад показывал его схему. Там есть шарнирная передача, которая передает движение от эксцентрика на колосники. Колосники колебаются и горящий уголь продвигается по ним. Потом зола падает в зольник. Усилие мизерное. Двигатель 180 ватт, режим работы- 3 секунды примерно через 8 минут. Экстресинстет- 20 мм. Так вот, этот шарнир без подшипника истирается в пыль за один сезон. А что будет с шарниром без подшипников в щековой дробилке представить не сложно. Но можно попробовать... Наш народ любит наступать исключительно на свои грабли. А если серьезно- если не хотите тратить впустую свои деньги и время- учитесь и прислушивайтесь к тем., кто готов Вам помочь
  3. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Это, конечно, хорошо... Но зачем мне дробилка, которая сможет молотить бетон, если у меня банально 380В нет?
    У меня моторчик то на 1кВт, да и то на конденсаторах половину мощности потерявший:aga:. Вот такие вот условия. Однако работает, дробит, изредка встаёт на камушках покрепче, но не смертельно:).
  4. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Вы наверное правы. Для Вас все устраивает, то что Вы делаете. Вы и подобные Вам- двигатели развития. Из ничего- получается что то. Я и сам с детства таким был... Я большую часть жизни конструировал большие промышленные механизмы. Бытовые недавно начал... Но подход серьезный к любому механизму остался. Это уже не изменить. Я не умею делать плохо и дешево как китайцы. И иногда из за этого дураком выгляжу. Дорого получается... Но зато надежно и работает. Но все равно, не могу делать одноразовые вещи. Это- не оскорбление, а наверное комплимент для всех самоделкиных. Я выше писал- помогу советами и чертежами. мне не жалко. Лишь бы польза была. И никогда не стесняйтесь спрашивать и учиться у других.
  5. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    На моей действующей дробилке только 2 подшипника на приводном валу (фото), нижние узлы на шпильке м16, а верхний эксцентрик м12 (и износ только вверху).
    Я заказал вал (с эксцентриком), скоро буду делать дробилку со сложным качением (спасибо всем: Сибиряк, Витаха, Максим и всем остальным...), дак вот, нижняя часть щеки будет не на подшипниках подвешиваться, а именно на двух шпильках м16, ещё наверное попробую подпружинить...
  6. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Хлебнете Вы там проблем... Как раз нижний подвес - самый нагружаемый, после главного подшипника. Конечно, если дробить по пару тонн в год, то ничего не произойдет. Но я снова мыслю категориями проектирования промышленного оборудования...
  7. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Не думаю, сейчас у меня чисто нижний подвес, в прошлом году 8 тонн, в этом уже бог знает сколько передробил, а износ только на тяге от эксцентрика, а вот подшипники внизу явно будут выходить из строя!
  8. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    так я про подшипники внизу и веду речь. У меня их там 8 штук...
  9. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    А вверху - 2 подшипника, которые вал держат и один- ооочень огромный на эксцентрике. Я чертеж вала выше в теме показывал.
  10. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Дак и я про то же, у меня вал будет 4-ёх подшипниках: 2 шт (внутренний диаметр 40 мм) будут закреплены на станине, ещё 2 (внутренний диаметр 55мм.) будут закреплены на подвижной щеке вверху. А вот низ я подвешу без подшипников, с помощью шпилек диаметром 16 мм.
    Вот в экселе за 2 мин., схематично набросал
  11. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    А вот такой будет вал
  12. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    А вот шпильки диаметром 16 мм. первые выйдут из строя. И их посадочные места.
  13. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Повторюсь: на моей дробилке они стоят уже второй год, а там самые нагруженные места, и никакого износа..., а вот подшипники послабже будут...
  14. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    @kwetkin, лучше всё-таки поставьте туда подшипники типа ШП-20. или хотя-бы сделайте втулки... мало того, что прочность возрастёт намного, так ещё и работать легче будет, меньше усилия надо...
  15. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    :hello:
    Я на продажу тоже такую, как у меня, дробилку не стал бы делать. Некоторые проблемки, с которыми я, как изготовитель сего агрегата, спокойно мирюсь, не должны достаться потребителю, потратившему свои кровные. На продажу только полностью доведенный до ума продукт.
    А вот для себя, для облегчения малоэффективного ручного труда, да еще и при финансовых трудностях, можно и чего попроще-подешевле сварганить:).
