1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Дробилка угля
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Сибиряк1962, 30.11.13.
  1. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Или пластину между двумя уголками. ТИпа такого конструктива (да извинит меня хозяин чертежа):
  2. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Меня всё чаще посещает мысля... :)]:)]:)]
    а зачем делать регулировку размера фракции? :faq::faq::faq:
    если всё равно дробить только уголь, и только для себя ?
  3. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Просто пока не могу обдумать крепление регулировочное нижнего подвеса :):):)
  4. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    А у меня и нет регулировки:aga:. Прихватил сваркой слегка, пару кусков угля раздробил, проверил. Не устраивает- срезал болгарочкой и подрегулировал. Когда устроило- обварил намертво:super:.
    Упрощенность как раз отличает конструкцию "для себя" от конструкции "на продажу".
  5. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    В моём случае не нужно изобретать велосипед. Так как узел нижнего подвеса щеки уже есть на действующей дробилке, а если и будет износ, то сверло на 18, шпильки на 18 и т. д. Чую на всю жизнь хватит...
  6. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    А от чего сетка?
  7. Максим31
    Максим31
    Максим31
    Забайкальский край
    @kwetkin, а Сибиряк прав, и нижний подвес лучше сделать на подшипниках или распорную плиту.
  8. ВячеславМ
    ВячеславМ
    ВячеславМ
    Лесозаводск
    У "Сибиряка" конечно свой ответ на вопрос о нижнем подвесе щеки. Это его опыт и его решение вопроса. Но если Вы посмотрите на промышленные дробилки, чертежей которых огромное количество в интернете вы увидите что нижний подвес в виде распортой плиты на пружине это основное и единственное промышленное решение. С моей точки зрения не нужно усложнять нижний узел. Набирите в поисковике запрос "дробилка со сложным качением шеки" Поисковик выдаст кучу чертежей промышленных дробилок, где вы ни у одной не увидите сложный нижний узел на подшипниках. Единственное "Сибиряк" прав что угол между щеками должен быть в пределах 15 гр. Если Вы посмотрите на фотоизображение дробилки Сибиряка то увидите что у него на приводном эксцентриковом валу стоит один подшипник большого диаметра а в низу восемь маленьких. Вполне возможно (Я вполне допускаю решение Сибиряка, что для экономии можно поставить и один подшипник но зачем тогда перегружать подшипниками нижний узел, распорная плита с пружиной это тоже самое, прочней и проще.
  9. ВячеславМ
    ВячеславМ
    ВячеславМ
    Лесозаводск
    Простая мелаллическая сетка 5Х5 мм.
  10. ВячеславМ
    ВячеславМ
    ВячеславМ
    Лесозаводск
    У каждого свой котёл во своими тараканами. Чем круче котел тем тараканы умнее. Я поддерживаю. но для того чтобы найти нужную фракцию немного лирулируеш пробуеш ...а потом насмерть приварить.
  11. Egik
    Egik
    Egik
    СЗФО
    Столь сложный нижний подвес щеки у дробилки Сибиряк применил из за того, что в верху он поставил один подшипник. По сути щека опирается на три точки и при работе дробилки тот кусок угля который [​IMG] не в красном треугольнике будет выворачивать щеку. Подшипники в нижнем подвесе обеспечивают "устойчивость" щеки
  12. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Я отвечу. Я тоже изучал устройство больших промышленных щековых дробилок. Делал их копии. Пересчитывал нагрузки. И пришел к своему решению. И я считаю его оптимальным. Я имею ввиду цена/ качество/ надежность. и еще много других факторов. Я сделал на дробилке цепную передачу. Что до меня тоже никто не делал. Но это применимо только для небольших дробилок. Впрочем маленькими дробилками раньше никто не занимался всерьез... нужды в них не было разве только для лабораторий как, например эта, прецизионная дробилка, которая и стоит как сломанный самолет...
  13. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
  14. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Я всё же попробую подвесить низ щеки по своему. Если будет износ, тогда прифигачу распорную плиту, а вот подшипники точно делать не буду- дорого это!
    От регулировки щели то же решил отказаться, ведь дроблю я только уголь и нужна только одна фракция!
  15. Максим31
    Максим31
    Максим31
    Забайкальский край
    @kwetkin, Ждем вашу дробилку в рабочем варианте и с фото.
