1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Дробилка угля
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Сибиряк1962, 30.11.13.
  1. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Обязательно сделаю отчет!
    Завтра заберу вал, куплю листовой металл для изготовления щёк и уголок для их оребрения, остальное вроде всё есть!
    Делать буду в праздники, ведь 11 выходных как ни как!
  2. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    а мне кажется, что швеллер на 15 крепче будет...
  3. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Возможно, только если не найду лист, то куплю 14-ый!
  4. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    А листовой какой толщины хотите ?
  5. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    На моей нынешней 8 мм., длиной 400 мм. и шириной 300 мм. Не загнуло за два года!
    На будущей будет ширина 280 мм. и длина 500 мм. толщиной я думаю не менее 10 мм.
  6. Максим31
    Максим31
    Максим31
    Забайкальский край
    @kwetkin, В место уголков для оребрения можно использовать прутки из четырехгранника 12-14мм.
    Я именно так и сделал оребрение на своей дробилке.
  7. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Хорошая идея, если найду сделаю из прутков!
  8. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    А как у Вас выполнен нижний подвес?
  9. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Кстати, вал готов, корпуса для подшипников то же, осталось найти металл для щёк и оребрения!
    Теперь вот думаю как запресовать подшипники чтоб не сломать!
    Может их нагреть, а вал на ночь на улицу? Правда подшипники закрытые пластиковой хер...ей...
  10. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Если у вас посадочные места на валу сделаны правильно, то они должны нормально сесть... молотком запрессуете, или найдите трубу диаметром по внутренней обойме, и через неё запрессуете...
  11. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    ВСЕХ- ВСЕХ ПОЗДРАВЛЯЮ С НОВЫМ ГОДОМ !
    ЖЕЛАЮ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ И УСПЕХОВ ...
  12. Egik
    Egik
    Egik
    СЗФО
    @Сибиряк1962 ,здравствуйте.Хочу тоже изготовить щёковую дробилку. Сейчас на стадии сбора комплектующих. Пока нет возможности выточить нормальный эксцентриковый вал, поэтому пытаюсь изготовить его по вашему способу, но только на два подшипника. Пол дня потратил, чтобы установить на валу 2 эксцентрика с наименьшими перекосами, несоосностью насколько это возможно. Зафиксировал их пока стопорными болтами. Но когда буду обваривать обязательно уведёт. В связи с этим вопрос- какие перекосы допустимы? Или же вообще всё это бредовая затея? Если речь идёт о 5 сотых мм то я попытаюсь.
  13. ВячеславМ
    ВячеславМ
    ВячеславМ
    Лесозаводск
    IMG_0799.JPG IMG_0799.JPG IMG_0800.JPG IMG_0801.JPG IMG_0802.JPG IMG_0802.JPG IMG_0803.JPG щеки дробилки.jpg Я уже построил 4 свою дробилку (предыдущие вы уже видели на этом форуме) на сегодня мне нужна скорость дробления, никакого застревания, стабильность фракции, отсев штыба. На сегодняшний день все эти требования учтены, дробилка работает прекрасно но есть только несколько фото строительства которыми я хочу с Вами поделится.
  14. Максим31
    Максим31
    Максим31
    Забайкальский край
    Добрый вечер! @ВячеславМ, скажите пожалуйста какой эксцентриситет у Вас на валу? и как дробится бурый уголь на вашей новой дробилке? На своей дробилке дробил уголь Д, дробится вообще супер, а вот с бурым проблемы, уголь вязкий зависает и очень плохо дробится. Пробовал кирпич, бетон, дробится хорошо. Материалы которые имеют плотный состав дробятся хорошо но как победить вязкий бурый уголь не знаю.
  15. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    ВячеславМ, Привет! Напиши размеры щёк, ведь уже четвёртую ваяешь, а значит уже учел всё!
