1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Дробилка угля
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Сибиряк1962, 30.11.13.
  1. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Я своей подшипники зимой моторным маслом смазываю.
  2. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Здесь масло не поможет... Не те подшипники... Сначала прогнать вхолостую, чтобы подшипники разогрелись...если очень надо...а лучше надробить про запас...
    Кстати, какая мощность мотора ?
  3. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    В смысле?
  4. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Мощность мотора не знаю (бирки нет), + ещё и 220, а не 380
  5. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Какой диаметр выходного вала ?
    Здесь роликовые подшипники...их маслом смазать, только испортить...
    Надеюсь, они закрытого типа...
  6. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Диаметр вала по моему 22 или 24
    Подшипники шариковые 211-ые и 209-ые, закрыты пластиком или резиной ли!
  7. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Не согласен. В коробках передач работают в масле.
    Если есть возможность подобраться к внутренней обойме подшипника, то набери в медицинский шприц зимнего моторного масла и введи иголкой между внутренней обоймой подшипника и уплотнением. После перемешивания со смазкой, заложенной в подшипники с завода, стартовать дробилка должна легче. Мне помогло...
  8. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    абсолютно разные вещи... в кпп они постоянно в масле, а здесь, если смазать, то масло убежит... в итоге осядет пыль...получится абразив...ну и дальше по списку...
    да не стоит заморачиваться со смазыванием подшипников...не те условия работы, чтобы об этом думать...заводской смазки достаточно выше крыши...
    примерно 1,5 квт... это я так думаю...никак не истина :)]:)]:)]
    у меня диаметр 19 мм... сказали в районе 0,7-0,75 квт...1500 об/мин.
  9. Максим31
    Максим31
    Максим31
    Забайкальский край
    Меньше 3 квт электромотор на дробилку лучше не ставить, все что меньше я думаю это детские шалости тем более на 220 вольт. @kwetkin, а какой эксцентриситет у вас на валу? Чем больше эксцентриситет на валу тем мощнее нужен электродвигатель.
  10. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Судя по подшипникам, у него ход подвижной щеки 10 мм.
  11. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Именно, мощи в принципе хватает! Сейчас вот потеплело и ништяк!
  12. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
  13. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    А как быть с кусками более 20см?
  14. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    "С помощью лома, кувалды и какой то матери они творят такие чудеса" :aga:
  15. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
