1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Дробилка угля
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Сибиряк1962, 30.11.13.
  1. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    На выходе от 14 мм. до 70 мм.
  2. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Уголь - созданье слойное, если правильно стукнуть...
  3. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Да не всегда -в позапрошлом году мне привезли глыбу в полкузова камаза-
    я ее полдня долбил с помощью огромной макиты.
  4. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    в советские времена возили рядовой уголь...уголь красивый, блестящий... так вот он легко острием топора раскалывался... куски тоже путние были...конечно, если по слоям бить... а поперек и кувалда не всегда помогала :)]:)]:)]
    я спрашивал конкретно в этом ролике, какая регулировка...уж слишком мелкий, для простого котла практически пыль...
  5. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @Барин Бийск, Преветствую! А как на счет дробление ореха в семечку? А то все видео только по кусочку закидываеться! А если ведро или лапатой? По кусочку камаз угля запаришся долбить! Если есть возможность закинуть видео именно как и с какой скоростью можно передробить орех в семечку!
  6. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Дробилка по просьбе клиента настроена под фракцию 20-30мм., можно 30-40, 40-50, 50-60, 60-70 мм, можно и семечку.
    Думаю что больше 70мм. дробить не стоит.
  7. rinattatarin
    rinattatarin
    rinattatarin
    Караганда
    @Барин Бийск, а точные ТТХ Вашей дробилки можно узнать. Размеры, вес самой дробилки, напряжение двигателя, какая производительность, ну и стоимость такой дробилки (можно в личку).
    Сам с Караганды. На эту зиму сделал на скорую руку, не без помощи конечно данного форума, себе простенькую дробилочку. Получилась сильно шумная и вибрирующая дробилка, но со своей задачей справляется на ура. На следующий отопительный сезон хочется что то посерьезнее.
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Всем добрый вечер. Косвенно (купил мой "командир") являюсь владельцем первой серийной дробилки от Барина. Сегодня дробилка была подключена и проверена. Первые впечатления положительные, то что работник делал на ручной дробилке в течении рабочего дня было переработано всего за полчаса (примерно 350-400 кг на взгляд).
    Сразу скажу о нюансиках. Первое, на болте регулировки фракции не было шайбы и гравера (установлено и затянуто :)), второе - немного подтянули цепь, третье - лязг об кожух, пока сняли, некогда было смотреть, был интерес к работе самой дробилки. В целом - довольны :cool:.
    Дробилка смотрится качественно, двигателя 2,2 квт 3-х фазного хватает (полчаса нормально, проверено), производителю могу только посоветовать сделать на ножке небольшую коробочку, где разместить пакетник и кабель подключенный от пакетника до двигателя.
  9. rinattatarin
    rinattatarin
    rinattatarin
    Караганда
    на моей дробилке например если вдвоем с женой перемалываем уголь, то 18 ведер (12 литровых, примерно 250 кг) за 10-15 минут, если один то минут за 30-40. 3 ведра перемолол, загрузил в ведра, потом опять 3 ведра перемолол, загрузил в ведра. Два минуса у нее, большая вибрация и очень шумная зараза
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Хороший результат. Большая вибрация будет если используете шкив чугунный на приводе и нет с противоположной стороны маховика, на цепной передаче (звездочка) вибрация минимальная.
  11. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Здравствуйте всем. Извините за длительное отсутствие автора темы. Проблемы с здоровьем... Мне приятно, что многие форумчане использовали мои технические решения и у них все получилось. Дробилка живет уже год и она конечно изменилась с учетом испытаний и эксплуатации. Но по прежнему осталась цепная передача. Для интересующихся я чуть позже покажу информацию. Появилась более мощная дробилка для бизнеса. В комплекте к ней- подающий транспортер, рассев на 2 фракции и фасовка в биг- беги и мешки.
  12. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Всем доброго времени суток!
    Помогите чертежами те кто собрал электрическую угольную дробилку, или ссылочку. Зарание благодарен! Можно в личку! Не для комерции а для собственных нужд!
  13. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Какие чертежи, здесь даже фото дробилки нами изготовленной и то секретны.
  14. Владимир Петров
    Владимир Петров
    Владимир Петров
    Новокузнецк
    :aga:@Барин Бийск, да не оправдывайтесь Вы, чертежи на детали наверняка есть, ну или эскизы, для обеспечения повторяемости. Сборочный-это другое, его и не обязательно. Я лично Вас понимаю.
  15. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @Барин Бийск, мне лично от Вас чертижи не нужны, я спрашивал у форумчан таких же простых как и я, а не у продавцов! В этом году собирал теплицу спасибо форуму помог, после изготовления сам разместил видео с подробным отчетом сдесь на форуме!
    Имхо форум для этого и существует для обмена опытом, а не для использования как торговую площадку!
    А дробилку я все таки соберу!
