1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Дробилка угля
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Сибиряк1962, 30.11.13.
  1. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Пытался я их в Китае поискать, по аукционам себестоимости, но поиски успехом не увенчались.
  2. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    В Сибири не только сибиряки живут. Тут у нас понаехавших мошенников много сейчас.
  3. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    А дробилочка почти готова. В понедельник пока не включу, привода нет. Но на этой неделе покажу как и обещал.
  4. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Дробилка получилась универсальная. Со сменными колосниками, регулируемой фракцией на выходе и приводом 220 вольт. На ней, кроме угля, можно дробить и комбикорм для животных, и отходы древесины и кирпичи и почти все, что не тверже по шкале Мооса до 6 единиц. И стоить будет недорого. А уголь на выходе 2-х фракций. Или семечка или орешек. На входе максимальная фракция -220х 250 мм. Сколько будет пыли- покажут испытания. Я сниму на видео и выложу в ютубе.
  5. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Спасибо господину Холмову и его барабанному котлу. Если бы не этот котел, то я бы эту дробилочку и не делал бы. В отличие от Холмова, я положительно оцениваю качества барабанного котла. Там проблема только в качестве топлива. А дробилочка эти все проблемы, я надеюсь, решит.
  6. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
  7. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Мощность привода- 2,2 КВт. Напряжение питания- 220 вольт. Дробилка получилась универсальная. Можно менять колосниковые решетки, количество билов. И дробить:
    -уголь в орешек
    -уголь в семечку
    -щепу для пелетных котлов
    -щепу для копчения
    -комбикорм для животных
    -бой кирпича
    -брак газо и пенобетона
    -отходы пенопласта.
    -соль
    -мрамор, известняк
    -силикат глыбу
    -шлак
    -и все остальное, что не тверже 6 единиц по шкале Мооса.
    Для каждого материала нужно настраивать дробилку, что будет занимать не более 30 минут.
  8. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
  9. Mars42
    Mars42
    Mars42
    Кемерово
    Габаритные размеры? Вес?
  10. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Какая фракция на входе? Не заклинит ли её первый же кусок?
  11. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Еще одна дробилка в Красноярске, производители входят во вкус!
    Дробилка ДТ-1 позволяет произвести измельчение рядового угля фракцией до 250 мм (стоимость которого в Красноярске составляет 1200-1400 руб.) до размеров фракции от 0-30 мм (стоимость которого составляет 3200-3500 руб.)
    Сортовой уголь, поставляемый угольными складами, как правильно не полностью соответствует указанной фракции. В угле фракции О ("орех", 25-50 мм) или ОМ (13-30 мм) обычно присутствует 5-10% кусков угля и породы размером более 50 мм.
    Попадание таких кусков в шнековый механизм подачи угля может привести к его заклиниванию, повреждению шнека, остановке работы автоматического котла (котельной).
    Для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу котельной, необходима подготовка угля: его отсев и/или дробление. Для этого подойдет двухвалковая дробилка ДТ-1. Технические характеристики
    Производительность 1, тонн в час
    Выходная фракция угля, не более 30 мм
    Размер загружаемых кусков, не более 250 мм
    Частота вращения валков 71 об./мин.
    Мощность электродвигателя,
    кВт (3 фазы, 380 В) 2,2 кВт (3 фазы, 380 В)
    Длина 1200, мм
    Ширина 720, мм
    Высота 1060, мм
    Производительность дробилки позволяет обеспечить углем котельную мощностью до 1,2-1,5 МВт (4-5 котлов мощностью по 300 кВт).
    Угольная дробилка ДТ-1 позволяет существенно снизить затраты на отопление в два раза. Отпадает необходимость в закупке сортового угля.
  12. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Очень похожа на дробилку от Терморобота.
  13. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Дык эту дробилку производит Теморобот https://www.termorobot.ru/news.htm?articleID=76
    Только у них указана максимальная входная фракция 100мм, а не 250 :|::)
  14. vin
    vin
    vin
    В красноярске бурый уголь сортовой 10-50 по 600р за тонну, какие нахрен дробилки?
  15. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    это где такой? Откуда информация? На разрезе Балахтинском да, был в прошлом году там такой, но от него до Красноярска 170 км, и уголь уже в Красноярске получается под 2 тыр.
