1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Дробилка угля
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Сибиряк1962, 30.11.13.
  1. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    @kwetkin, посмотрите в интернете характеристики дробилки ДДЗ 4...которую @Alinkin, предлагает подключить на 220 вольт...
    п. с. ещё интересно. зачем на нее эксцентриковый вал нужен.
  2. Alinkin
    Alinkin
    Alinkin
    Я делаю щековую дробилку на базе ДЭУ500,вопрос о движке стал конкретно, какой мощности нужен, число оборотов, синхронный, асинхронный и т. д. Ребята выручайте.
  3. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
  4. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Если в сети дома 220В., а не 380 В., зачем делать двухвалковую?
    Проще одновалковую...
  5. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Вопрос в другом...зачем он про неё вообще заикался ?...дома такую нереально установить...да и не надо.
  6. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Дробилка для автоматического котла нужна! Вот только молоточком долбить до нужной фракции не "АЙС"!
  7. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Я говорю про ддз 4 конкретно...
    потом автор уже говорит про дэу 500...вот только она-то и есть домашняя дробилка...
    .с ней-то что не так ?
  8. Electric_42
    Electric_42
    Electric_42
    Новокузнецк
    А чем вам ДДЗ-4 не домашняя дробилка при условии что она уже имеется? Судя по описанию она не шибко большая, мотор 11кВт, весит только много, что то около 4 тонн. Если взять за основу испытанные на форуме дробилки, то двигателя на 3 кВт вполне хватает. Значит и на ДДЗ-4 можно 3 кВт поставить, только через редуктор, чтобы момент был как у 11 кВт, а производительность упадет примерно в 4 раза. Ресурс будет вечный.
  9. Electric_42
    Electric_42
    Electric_42
    Новокузнецк
    И фракция у ДДЗ-4 неплохая. А в металлолом никогда не поздно сдать.
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Здравствуйте ! А какой зазор выставляется, чтобы фракция была 25-30 мм?
  11. Knorr
    Knorr
    Knorr
