Снова про сруб и плесень
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Белка80, 30.11.13.
  1. Михаил П
    Михаил П
    Михаил П
    Споры и так летают вокруг, как пыль. Даже в городской квартире. Летом ветерком заносит, на обуви и одежде опять же... Шебуршение болгаркой ситуацию принципиально не изменит. В местах где благоприятные условия (сырость и застой воздуха) плесень растёт, а в проветриваемом сухом помещении хоть спорохранилище устройте - а урожая грибов и плесени не дождётесь.
  2. Михаил П
    Михаил П
    Михаил П
    Острым ножом, ручной циклей, болгаркой, шлифмашиной. Раньше столбы для забора, ту часть что в землю шла, обжигали слегка паяльной лампой (открытым огнём) чтобы подольше стояли, - если очень осторожно то газовой горелкой можно попробовать побороться. Или промышленным феном. С соблюдением противопожарных мер.
    Стечением обстоятельств джут местами суше, местами влажнее. Внутри, где джут сухой (наверно мало положили, жидковат и проветривается) на нём нет плесени, а через сырые участки джута плесень перешла наружу, сыростью накопленой в этом участке джута поддерживается, а полностью на бревно снаружи полностью перейти не может - заветривается. Так думаю.
  3. Kashevg
    Kashevg
    Kashevg
    Ярославль
    Я так понимаю, что она укореняется там, где больше влажность. Снаружи брёвна подсохли, и самое сырое место-джут. Внутри более сырое место - микротрещины на брёвнах, из которых выходит влага, и она попадает в эти трещины и распространяется по ним вдоль бревна в первую очередь, а потом уже разрастается поперек.
  4. Kashevg
    Kashevg
    Kashevg
    Ярославль
    Феном пробовал - режим по воздуху 500 л/мин, 630 град., долго - полосу плесени длиной метр и шириной 3-4 см сжигал минут 10-15 до легкого потемнения дерева, сплошные участки тяжело им будет обработать. Но как способ для шва в принципе подходит - у меня мох, он тлеет, но поджечь - вряд ли.
  5. Белка80
    Белка80
    Белка80
    Для интереса даже сравнил 2 фотографии "было 2 недели назад - стало сейчас, до принятия мер" смотрим фото во вложении
    разницы практически нет, значит то минимальное проветривание, которое я оставил 2 недели назад, все же уже остановило бурный рост. Надеюсь сегодняшние меры и планируемые на субботу, окажут реальное губительное воздействие на плесень.
  6. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Мне кажется, должно улучшиться, т. к. по фото видно, что застой воздуха был внизу у пола. Теперь, когда появилось проветривание + ещё будущая обработка ... можно уже на что-то надеяться.
    И прогноз, вроде бы подходящий: минус обещают, но не сильный - Топом нормально должно обработаться...
    Удачи :)
  7. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    О чем и говорилось неоднократно. :victory:
  8. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Уже прогресс на лицо,
  9. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Уважаемые форумчане, прошу совета "бывалых".
    Аналогично ТС собираюсь строить баню из рубленого бревна. Рубить будут у меня на участке в январе. Фундамент сделан столбчатый, земля закрыта песком, "брюхо" сруба будет продуваться.
    Прочитав тему, пришла в ужас: нет гарантии от плесени даже при зимней рубке (а получается, что наоборот).
    Как правильно поступить (договоренность о рубке зимой уже есть)?
    Закрыть пространство под срубом пленкой, чтобы легче было убирать опилки?
    Все-таки сложить в две стопы, а в мае собрать на нагеля? Но за 3-4 месяца бревна не высохнут. Собирать через год рубщики вряд ли согласятся.
    На что собирать: мох или джут? Мох предлагают красный, но мох хрупкий и будет высыпаться.
    Весной обязательно чем-то обработать? Массовый прилет жуков неизбежен?
    Про максимальное продувание уже уяснила.
  10. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Рубите как решили и не парьтесь ... точнее, наоборот - и парьтесь когда отстоится. :)
    На джут.
    Обработайте транспортным, дальше посмотрите
  11. смыков
    смыков
    смыков
    Златоуст
    Рубите на здоровье. на столбчатом фундаменте стоит и снизу обдувается. какая плесень в январе? бревно и за год до конца не высохнет не делайте только термос герметичный. жуки летают постоянно. больше всего любят лес с корой-удаляйте. мох длинный если и высыпится что то потом добавите и вообще баня не дом там конопатка может быть и не такая тщательная. наземлю под песок можно было положить пленку. зимний лес летний лес в наше время не так актуально. раньше это было связанно с занятостью крестьян в поле и зимними дорогами из леса ну не было у них "урала" с манипулятором. я усебя баню поставил сам из сруба. обработал и покрасил белинкой очень все хорошо. можно не обрабатывать но тогда внешний вид не то. запах свежего дерева тоже не очень долговечен так что обрабатывайте. и еще в процессе эксплуатации банизаметил выпадение конденсатана холодном бревне. когда приезжал топить зимой наскоками. старайтесь не загромождать комнату отдыха мебелью. будет застой будет и плесень
  12. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Надо же, как сильно вас напугали! :)] Стройтесь и ничего не бойтесь. Гарантию от плесени вам не даст никакая рубка, поскольку это зависит только от вас. На мой взгляд, зимняя рубка и сборка наиболее оптимальная: бревна лежат на чистом снежке, никаких дождей и сырости, минусовая температура гарантирует от всяких гнилостных процессов. Главное обеспечить хорошее проветривание при приходе весны. Не закрывайте сруб наглухо, оставляйте проемы, достаточные для беспрепятственного движения воздуха (не маленькие дырочки под крышей, а именно проемы, максимально возможные по высоте).
    Если будет желание и возможность, весной можно обработать сруб антисептиком. Но, на мой взгляд спешить с этим особо не стоит - делайте по мере возникновения действительной угрозы. Я вот свою баню никаким антисептиком не обрабатывал. Только покрасил снаружи Акватексом. И никаких подозрительных явлений не заметил.
    Собирать можно и на джут, ничего криминального в этом нет.
    Жукам прилетать тоже совершенно не обязательно. Может они и вообще не прилетят. :)] Разве что майские жуки.
    Ну и в первый год желательно не топить.
  13. смыков
    смыков
    смыков
    Златоуст
    Почему не топить?@avsergeev71,
  14. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Сруб из сырого бревна не рекомендуется топить до полного высыхания. В противном случае бревно может крутить, появятся щели и трещины.
  15. смыков
    смыков
    смыков
    Златоуст
    А у меня так и не получилось. один все делал-после работы, по выходным... столько мороки.
