Снова про сруб и плесень
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Белка80, 30.11.13.
  1. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Сомнительно, чтобы строители занимались этим по своей инициативе, на свои деньги, да еще не поставив в известность заказчика.
  2. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Тоже было такое на нижних бревнах с северной стороны после нынешнего дождливого лета. Хотя бревнам 2 года и они высохли. Убил Сенежем. Но у меня немного совсем было.
  3. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    ... а могли и производители ОЦБ. Хотя это все предположения.
    Важно понять почему сруб за 9 месяцев не высох настолько, чтобы на бревнах внутри не появлялись грибы. Это как раз и надо выяснить чтобы понимать что делать дальше. Ведь именно это нужно знать хозяину дома.
  4. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Крышу сразу после сборки. Закрыть сруб от дождей обязательно. Иначе будет плесень. Что на зимнем что на летнем. Пусть временную или ещё какую. Мокнуть не должны собранные венцы.
  5. Степан402
    Степан402
    Степан402
    То что на стенах не высолы это 100%, это плесень, на данный момент она легко удаляется, стирается даже просто тряпкой, следов на бревне не остается.
    Строители должны были обрабатывать сруб транспортным антисептиком, есть подозрение что отбеливатель применять могли для того чтоб сруб был красивей, синевы на нем на период доставки минимум, и больше ее не стало.
  6. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    То, что белый налет удаляется тряпкой не говорит о том, что это грибы.
    Попробуйте растворить снятый с бревен налет в воде. Эксперимент простейший, но с большой вероятностью поможет даже без привлечения специалистов-микологов понять грибы это или не грибы. От этого будет зависеть план дальнейших действий.
    И еще. Признаком применения хлорных отбеливателей является проблема с сушкой древесины. После неправильного отбеливания (без тщательной отмывки после отбеливания) древесина обычно имеет повышенную влажность за счет гигроскопичности остающихся в ней солей. А появление грибов становится неизбежным результатом такого отбеливания.
    Возможной причиной проблем может быть и то, что ОЦБ очень часто отбеливают уже на производстве. И конечно же без последующей промывки водой.
    Пришлите четвертую фотографию с Вашего поста мне на почту - mailpim@mail.ru
  7. Степан402
    Степан402
    Степан402
    Спасибо за совет, обязательно попробую.
    Если забежать вперед и предположить что это грибы, что посоветуете предпринять?
    У меня не ОЦБ, а ручная рубка. :)
  8. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Отбеливание действительно приводит к рыхлости и повышенной гигроскопичности поверхностного слоя, что способствует его поражению плесенью и другими грибами.
    Однако этот слой составляет 1-3 мм.
    Поэтому никак не может сказаться на том, насколько быстро сохнет все бревно по сечению
  9. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    По внешнему виду с большой долей сомнений это могут быть либо плесневые грибы, либо не слишком опасные древоразрушающие, т. н. складские. Ко второму варианту я склоняюсь больше, но повторюсь, могу ошибаться.
    Борьба и с теми, и с другими заключается в их механическом удалении с поверхности древесины (соскабливании) с последующей обработкой зачищенных мест санирующими антисептиками. Эти манипуляции можно будет делать весной, т. к. сейчас для развития грибов нет условий.
    В любом случае на зимний период нужно обеспечить хорошую вентиляцию с открытыми оконными и дверными проемами с укрепленной на них сеткой, предотвращающей попадание в дом снега. Думаю, что сетки применить целесообразно даже несмотря на то, что снег у Вас будет под домом из-за свайного фундамента.
  10. Степан402
    Степан402
    Степан402
    Можете порекомендовать санирующий антисептик? :|:
    Вентиляцию обеспечил, хоть и с опозданием, нужно было окна не закрывать после установки, не думал что что то начнет расти на бревнах, весной ничего не росло...
  11. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Это должен быть антисептик, обладающий усиленным действием на грибы и длительным сроком сохранения эффективности. У нас это может быть Lignofix TOP или Lignofix Stabil Extra с увеличенной нормой нанесения. Аналогичные по назначению и химическому составы есть и у других производителей.
  12. Sergio22112
    Sergio22112
    Sergio22112
    Скажите пожалуйста, а как правильно? Построил каркасный дом. Отлично, но буду строить сруб, для себя, для души, поэтому сейчас набираюсь опыта.
  13. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Как совместить эти два требования? Сложить зимой в две стопы без джута, тогда чем накрыть (и нужно ли?). Далее в мае (и когда лучше?) собрать на джут и покрыть временной крышей (под рубероид)?
  14. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Вариант 1.
    Срубить зимой. Обе стопы защитить от осадков. Например профлисты или прикрышки сколотить с рубероидом по периметру. Собирать летом в солнечный период времени. Собрать и накрыть временной или постоянной крышей.
    Вариант 2.
    Заготовить лес зимой. Построгать и уложить в штабель. Соорудить над ним крышу из профлистов (или рубероида) и досок, которые будут потом обрешёткой. Рубить летом в солнечный период времени. И собирать, и накрывать сразу, временной или постоянной.
    Из опыта этого года (Юг Подмосковья)
    Конец апреля - май дожди лили беспрестанно.
    Сентябрь ещё круче.
    После ливня собранный на мох сруб пропитался влагой - плесени не миновал. Пришлось защищаться вот так. SDC14079.jpg
    Не смертельно, конечно, но лучше перебдеть, имхо
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Мы чаще всего делаем так: зимой рубим подготавливая бревно под последующую обработку, которую производим при сборке, а это при рубке рубанком сострагиваются сучки и прочие неровности. Обрабатываем при сборке, либо строгаем стругом, либо болгаркой, ну а где возможно (где не паз), то и рубанком. Вообщем после сборки сруб беленький и чистенький и такой остаётся надолго, особенно если люди пропитают его чем нибудь. Некоторые клиенты даже не шлифуют его через год, а сразу пропитывают чем нибудь хорошим, поэтому цвет дерево не изменяет очень долго. Вот брёвна перед сборкой (1фото до обработки, 2 - после), ну и сам сруб после сборки сразу (июль) и уже зимой (вроде февраль).:hello:
