Доброго времени суток! Хотел бы высказать свое мнение по этому вопросу. У меня сосед профессор поставил сруб 5 лет назад и проложил паклю, НО предварительно смочив ее водой! Я так и не понял для чего он это сделал. Но его сруб стал серыми ничего критичного и страшного там не было и нет. Немного подгнил и процесс остановился, видимо когда пакля высохла. Тем не менее никому так делать не советую Разбирать дом или сжечь это конечно глупости. Такие советы, я считаю, давать нельзя. Хотя бы просто потому что масса людей (огромное кол-во) сталкиваются с подобной проблемой (мокрый, заснедженный паз, утеплитель, грибы и плесень и т. д.) и еще я ни разу не слышал и не видел, чтобы кто то разбирал или сжигал сруб. Все находят выход из подобной ситуации. Мой совет. 1 Если у вас случилось так что появились грибы в пазах, чернота и плесень, то можно подождать чуть чуть побороться с ней и если не получится то закрыть все и забыть 2. я не знаю, но почему то никто не рассказал о замечательной технологии как убрать утеплитель из пазов. Нужно вбить деревянные клинья кувалдой между пазов, чтобы образовалась трещина 1 см примерно и аккуратно вынуть мокрый утеплитель, затем обработать составом антисептическим. затем просушить все это дело феном или чем угодно и потом положить сухой джут паклю мох и т. д. начинают снизу. Процесс занимает пару недель. Черноту может и не получится убрать, но процесс остановить вполне реально. Конечно все нужно проветривать, а зимой протапливать до тех пор пока все это не прекратится. Я видел как ведет дом без нагелей, как образуется пузо и как ведет крышу, но чтобы плесень или гриб съела дом и он разрушился через 3 года такого не видел и не слышал. исключение страшилки из инета. Когда я строил свой первый дом и крыша была из горельника (сухостоя), то я узнав чт отам может быть жук сильно переживал и не мог спать. Были дыры от древоточца. Я изучил все чт оможно было и как бороться, но с приходом весны я не встретил никакого жука и не слышал никакое тикание. Мой друг зарядил себе дом на 250 кв из сухостоя и первые 2 года у него жрал этот жук, а потом все его как и не было. У дяди тоже 2 года шебуршали и потом бросили. Так и с плесенью. Если дом проветривается и защищен от влаги снаружи и внутри, если в доме сухо, тепло постоянно, то и пазы со временем высохнут сами. Можно конечно им помочь просохнуть, но паниковать не надо и уж тем более сжигать дом на дрова. Жить нужно проще. У моей сестры биллирубин (анализ печеночный) 41 при норме 40. так она уже год бегает по больницам и все врачи ей говорят что у нее все ок. И еще у меня на улице у соседа дом сгорел весь черный такой. Так вот он к нему пристрой сделал и все закрыл и ничего живет и радуется.
@Павел Гаммер, Забивая клинья в пазы бревно не поднять без последствий. Или грыжу заработаете или бревно испортите или бросите всё через час или 2. Всеб так делали а не стучали молотками по конопаткам. Поднял и засунул побольше пакли...Смеххххххх
Не люблю спорить и доказывать. Если джут прикреплен к верху нижнего брена, а не к пазу, то достаточно 0,5-0.8 см чтобы вынуть его. Сделать все реально и ничего тут такого катастрофически невозможного нет. В день вполне возможно вынимать по одному ряду. Итого в среднем 14 дней. не торопясь. Метод действующий. не мной придуманный. Редко используемый, в связи ненадобности-все высыхает если есть условия.
