Беспроводные выключатели
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SaskaOdessa88, 30.11.13.
  1. enigma2012
    enigma2012
    enigma2012
    GSM-диапазоны (МГц): 850/900/1800/1900
  2. ClickClack
    ClickClack
    ClickClack
    Мытищи
    @eTverdiy, контроллер уже есть, работает отлично, ждем антенну.
  3. ClickClack
    ClickClack
    ClickClack
    Мытищи
    А что за умные розетки? Скиньте ссылку, интересно посмотреть!
    На радиоканале не планируете разрабатывать?
  4. Artyom81
    Artyom81
    Artyom81
    Железногорск
    Года два или три назад, точно не помню, (надо счет посмотреть) брал партию выключателей+реле около 30 комплектов (на два дома). После двух лет эксплуатации к выключателям претензий нет, работают как часы, а вот с реле беда - отказали уже три штуки (одну восстановил, две еще в ремонте). Симптом следующий - заметил, что не с первого раза происходило отключение, приходилось несколько раз касаться сенсора, этот баг прогрессировал, до тех пор пока однажды я не смог вообще отключить свет, пока не отсоединил реле от напряжения, и так со всем тремя. Итог - накрылся конденсатор, со временем остальные я думаю ждет такая же замена кондера (если он из одной партии ЭРИ). Так что ребята из Делюмо, тщательней отбирайте компоненты для своих изделий. Я понимаю, что случай не гарантийный т. к. прошло более 12 месяцев, но все-таки хочется более длительного безотказного периода при этой стоимости.
  5. ClickClack
    ClickClack
    ClickClack
    Мытищи
    Здравствуйте, Артём! На продукцию DeLUMO действует трёхлетняя гарантия, поэтому случай вполне гарантийный. Если хотите, можете позвонить +7 (495) 668-14-21. Спросите Святослава - я вам помогу :) От конденсаторов компания отказалась. Не могу не заметить - это привело к серьёзному повышению себестоимости, однако на розничные/оптовые цены не повлияло.
    Мы закупаем продукцию с 2013 года и тоже сталкивались с проблемными радиореле, отгруженными около 2-3 лет назад. В них и использовались конденсаторы. Сейчас схемотехника претерпела серьёзные изменения. Я бы даже сказал, что реле полностью обновилось, за исключением корпуса.
    Поделюсь своим небольшим опытом в области дистанционного управления (не судите строго). Сейчас порядка 70% производителей используют электромагнитное реле. Оставшиеся 30% сидят на симисторах. Причём в 90% устройств, что я разбирал и изучал, электромагнитное реле (или симисторы) работают на грани своих возможностей. Например, в технических характеристиках производитель заявляет о максимальном токе в 10А, но и электромагнитное реле используется на 10А. Сами понимаете, что оно просто залипнет через какое-то время даже при выходе на 90% заявленного тока. А симистор будет греться... В текущих устройствах Делюмо используется связка электромагнитное реле + симистор. Пока симистор обеспечивает пуск (разгорание), реле включается и забирает нагрузку на себя. Приятную мелочь заметил, что диммер до 90% работает через симистор, а при выходе на 100% переходит с симистора на реле. Я это к тому, что над радиореле не один год работали и не экономили на компонентах. За все 4 года продажи и установки оборудования у нас меньше 10 обменов/возвратов/ремонтов.
    Пробовал z-wave (Fibaro), но mesh-топология сети мне не зашла. Есть проблемы на больших дистанциях, а также с ретранслированием. Думал, что у меня, извините, руки не из того места, но пообщался на выставках с интеграторами, а у них те же боли. Поэтому, за стоимость одного реле Fibaro я лучше возьму 4 делюмовских :)
    P. S. В области домашней автоматизации единомышленников мало, поэтому буду очень рад конструктивной критике. Давайте делиться опытом.
  6. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Z-wave сеть надо тренировать каждый раз при добавлении, удалении компонентов или изменении положения устройств. За этим надо следить - не всегда этот процесс проходит удачно с первого раза, какое нибудь устройство может начать тренировку, но не закончить и тогда ретранслятора из него не получится - старые таблицы стерты, а новые не научены.
    Тогда получается надежная ретрансляция. Многие об этом процессе наслышаны, но мало кто ИМХО его делает правильно.
  7. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Не надо за этим следить. Heal можно вызывать хоть каждую ночь. Все таблицы маршрутизации будут перестраиваться.
  8. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Ну я заметил, что не все устройства выходят из heal нормально. Некоторые останавливаются на обновлении маршрутизации и на этом все. При этом (возможно это фича z-wave биндинга в OpenHAB) лечение сети останавливается. Поэтому за процессом надо следить.
  9. Vladislav31
    Vladislav31
    Vladislav31
    Брал несколько выключателей DeLumo, дело было в 2014 году.
    Два без димера и два с димером. С димером не сложилось, при включении бывало свет не включался, приходилось постоянно нажимать на увеличении яркости чтобы свет включился. Хотя должен запоминать состояние яркости после выключения. Со светодиодными лампами работает не со всеми (начинают мерцать при снижении яркости) проблемы были с димируемыми лампами Gaus с Flash вроде работает димер. С лампами накаливания все нормально, все плавно включается и выключается. Но напрягает, что свет приходиться иногда включать регулятором яркости. По этому эти выключатели снял (лежат без дела).
    Я так понимаю выключатели с димерами отличаются от обычных прошивкой, можно его перешить на обычный без димера?
    С простыми есть тоже проблема, редко но бывает так, что свет не выключается, пикает выключатель, но реакции радио реле ноль все это находится в одной комнате и в прямой видимости, радио реле висит открыто. Это тоже негатив вызывает, хочешь выключить свет и не получается, подходишь к выключателю и "тюкаеш" его, минут через пять может сработает. Что я делаю не так? Или партия старая была с глюками? Пробовал разные варианты, в том числе и калибровку, не помогает. Питание (батарейка) в норме.
    В остальном все замечательно задумано и красиво выглядит. .
  10. Алексей_Вайс
    Алексей_Вайс
    Алексей_Вайс
    Что то тема затухает хотя очень интересная!
  11. maks7m
    maks7m
    maks7m
    Может кто сталкивался. Имеется радиореле одно канальное DeLumo, которое управляется с трех выключателей, отработало три года и теперь не выключает свет. Приобрел замену, картина та же. Где искать проблему, выключатели или так повезло с новым реле?
  12. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    Реле. Как показывает статистика, половина реле умирает через 3-5 лет. Тут уж кому как повезет ...
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    среднее время жизни нормального реле исчисляется от 1-10 млн включений. кому как повезет, но это отнюдь не 3-5 лет. И сильно зависит от пусковых токов. А вот дешевые кондеи вылетают через 3-5 лет.
  14. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    Речь идет не об обычных реле и их контактах, а о беспроводных реле с бестрансформаторным питанием. Вот это питание все и портит.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    в общем об одном и том же, поскольку в блоках питания
