Один стояк не работает
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Rukonstruktor, 30.11.13.
  1. Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Ростов-на-Дону
    Показалось. Газ. viessman vitopend https://www.viessmann.ru/ru/ein-_zweifamilienhaus/produkte/Gas-fired-boilers/vitopend_100_whkb.html
    По котлу вопросов нет. супер машина
  2. Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Ростов-на-Дону
    сегодня мерил лазерным термометром. 60/45
  3. Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Ростов-на-Дону
    На сегодняшний момент схожусь во мнении: или заплавил или воздух в А-В. Буду переделывать стояк. Тем боле вопрос, в сущности, копеечный. Для двух рук часа на 4-5
  4. Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Ростов-на-Дону
    ваш вариант неприменим. в точке А (и в ее районе) войти нельзя.
  5. 62santehnik
    62santehnik
    62santehnik
    @Rukonstruktor, Если стояк 32, то делайте так:
    Байпас нужен смещённый, можно сделать 25 трубой
    Подводка к батарее остаётся 25
    В нижней части соблюсти смещённый байпас для батарей, чтобы подача не шла напрямую.
    И на будущее - когда делается такая разветвлённая схема, то на ответвлениях, как минимум нужно ставить вентиля для регулировки (балансировки).
  6. Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Ростов-на-Дону
    Для чего байпас 25 если и так суммарное сечение на втором этаже 25+20, а на первом этаже 25+25+20 ?
  7. 62santehnik
    62santehnik
    62santehnik
    @Rukonstruktor, нижним радиаторам будет доставаться больше тепла. Учитывая смещённый байпас батареи будут получать больше теплоносителя. Чтобы как-то компенсировать потери в пропускной способности стояка (ведь смещённый байпас вносит дополнительное сопротивление) стоит увеличить байпас.
    Если у вас проблемы с балансировкой, то сделав на этом стояке меньшее общее сопротивление - получите больше теплоносителя в этой ветке.
    А вообще стоит в начале задуматься над балансировкой, чем переделывать возможно рабочую ветку ИМХО.
    Также схема явно не оптимальная. К современным котлам уместнее двухтрубка, а не как у вас - однотрубка.
  8. Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Ростов-на-Дону
    По другому не получалось из-за планировки дома. Когда буду переделывать обратку выведу по центру из крестовины. Всего +одна дырка 40 см в газоблоке
  9. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    От точки "А" по обратке до котла, некуда подключить времянку? :faq: Однако...:close::flag:
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    [quote="62santehnik, post: 7790907, member: 811854] К современным котлам уместнее двухтрубка, а не как у вас - однотрубка.[/quote]
    Есть рекомендации производителей котлов или ИМХО?.:faq:
  11. 62santehnik
    62santehnik
    62santehnik
    Я имел ввиду, что однотрубное исполнение имеет меньший КПД, намного худшее распределение и управление, чем двухтрубка, впрочем как и коллекторно-лучевая схема.
    Однотрубка уместнее с естественной циркуляцией.
    Придираться досконально ко всем тонкостям не нужно, обсуждаю в свете данной темы.
  12. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    :" Кто верит в Магомета, кто в Алаха, кто в Исуса, кто..."
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Но тем не менее, не нужно и утверждать непроверенное...
    Система отопления не имеет КПД вообще. Ни 1-, ни 2- трубная. :ogo:
    Ни какая-либо другая.
    Почему (?) однотрубка "уместнее" в ЕЦ - тоже не "раскрыли".:faq:
    ..Притом, что почти 100% "жилфонда" в многоэтажках - на однотрубке ПЦ. :close:
    - Аналог которой у автора темы. :hello:
    ...Тоже - в "свете" данной темы.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Проще, имхо - "...Пастернака не читал, но осуждаю!" :cool:
  15. bwcheck
    bwcheck
    bwcheck
    Харьков
    Давайте разберемся по порядку. Сначала надо найти причину а потом устранить.
    1. Закрыть все вентили и проверить саму подачу.
    2. Не подымать давление в системе больше 1,5 атм.
    3. Если на котле подача и обратка одинакова, можно открывать батареи.
    4. Причины могут быть только две забита труба или воздух.
    Не играет роли какая у вас разводка можно все совмещать классику с ленинградкой. Главное подключать потребители параллельно и никаких байпасов на основную линию. Только если система на два крыла или более допускается установка регулирующей арматуры но не запорной. Это в редких случаях (бывают непонятные косяки)
    Если у вас на котле выход 25мм. то зачем при принудиловке вы ставили 32_ю трубу? Если можете сделайте фото котла. Возможно вы что-то накосячили возле котла.
