Один стояк не работает
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Rukonstruktor, 30.11.13.
  1. Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Ростов-на-Дону
    С котлом все в порядке. там все просто, одна труба 32 ПП труба пришла-одна 32 ПП ушла. З2 ПП по внутреннему диаметру как раз 3\4 на входе у котла, вот и выбрал., да и потом удобно делить поток: в радиаторы 25+20 байпас.
    На сегоняшний день уже понятно что заплав или возд. пробка
  2. 62santehnik
    62santehnik
    62santehnik
    @Lyko, Объективно, двухтрубку проще проектировать. Проще поектировать - меньше ошибок.
    Также в двухтрубке подаётся одинаковая температура теплоносителя на каждый радиатор (если схема построена верно), это же касается коллекторно-лучевой схемы, а вот в однотрубке вода остывает от радиатора к радиатору, что допустим в многоэтажном жилом фонде приводит к открытым форточкам на верхних этажах и минимально допустимую температуру на нижних этажах.
    КПД - коэффициент полезного действия и этого самого полезного у двухтрубки реально больше.
  3. Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Ростов-на-Дону
    Вопрос "лучшести" он теоретический, обсуждать необходимо фактические моменты и объективные возможности. У меня была возможность исполнения только однотрубной системы, что я и исполнил. Спасибо за внимание.
  4. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    У систем отопления КПД ? Нет такого понятия. Главное, грамотное планирование и реализация проекта.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    С маленьким нЮансиком - "температура"-то мОжет подаваться "одинаково", да вот беда - вода в радиаторы 2-трубки, по умолчанию, подается
    неодинаково (!)
    А в "пропорции" к сопротивлению каждого контура.
    Потому, чтобы "подавалась" равная температура, нужна предварительная гидравл. балансировка приборов.
    Чтобы и вода в них "подавалась одинаково".
    Подобно тому, как в двухтрубной выравнивается расход по приборам, в однотрубке с байпасами "уравнивается" температура по приборам.
    А результат один - необходимая мощность радиатора (-ов)
    КПД - коэффициента полезного действия, у системы отопления, как не было, так и нет.
    Система отопления имеет "эффективность"
    Что вы, видимо, и имеете "в виду". А это совсем другое.
  6. 62santehnik
    62santehnik
    62santehnik
    В любом случае можно выровнять. Петля Тихельмана и/или вентили предварительной настройки на обратке.
    Всё это стандартно для двухтрубки и необходимо, так что не нужно из ВОЗМОЖНОГО, вызванного криворукостью, писать, что это нюансик/беда.
    И не нужно так яростно показывать желание быть правым :aga:
    :hello:
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не моя "вина", что "АзЫ" выглядят так неприемлемо для вас. :hello::faq:
    Не нужно так яростно выпЯчивать достоинства одной из систем, "прЯча" ...досадные, но важные, ее "нюансы"..
    (похоже на брачное обьявление без указания ...преклонного возраста невесты :ogo::aga:)
    Также, "умолчАв - пропустив" стандартные для 1-трубки выравнивания Т* в приборах, штатным краном малого сопротивления.
    Не нужно и "приписывать" некий "КПД" там, где его нет.
    ...И у вас не появится ни одного "оппонента". :aga:
    ..Да и желание "быть правым" - не при чем. Скорее - установить "истину"? или "имхо"?.
    /Всякой (*) в и-нете уже достаточно./
  8. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Вода в однотрубке, "остывает от радиатора к радиатору" так чтобы в начале ветки форточки открывали, а в конце мерзли, тока у криворуких умельцев. Что, собственно, к самой однотрубке, не имеет никакого отношения.
    Аналогичная ситуация (кривые руки, кривые мозги) в случае с двухтрубкой, выглядит вообще полной катастрофой... Кто-то замыкает весь стояк "на себя", и все остальные, и сверху и снизу, сидят в зимних шапках и валенках!
