1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 268
Компактный домик по проекту ХТ 757
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Владиславsb, 01.12.13.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Это если он прошел, а не примерз к трубе. Особенно когда бежит малый объем воды.
    В поездах с рукомойника вообще идет вертикальная труба на слив, 50 мм. течет только вода. Однако уже при -15 неоднократно наблюдал как она перемерзает. Зарывать на глубину промерзания не стоит, достаточно чтобы она не охлаждалась меньше -5. сверху хотя бы 5 см пенопласта и 25-40 земли.
  2. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    @Unogroup, Сброс из дома всегда тёплый,то что намёрзло в пол. сантиметра ранее, отмёрзнет за секунду. А вот чтобы он правильно прошёл нужно просто соответствующий требованиям уклон сделать. Трубу же, при желании, можно утеплить за 1000 руб.,а не попадать позже на 40000.
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @Сорвиголова, о чем спор Вы рекомендуете трубу прокладывать по поверхности? Утром встал умылся 5 литров воды. 110 труба уклон для того чтобы она самоочищялась 2 см на метре больше нельзя она забется нечистотами задолбаетесь прочищять. Рекомендуемое минимально расстояние от фундамента 5 метров. Какая температура воды будет в конце трубы при -15?
  4. evgeni12
    evgeni12
    evgeni12
    А может кто нибудь кинуть ссылку на примерный проект (тему, картинки) кровли для этого дома ?
    Не могу понять принцип... получается распорная ? Верхняя затяжка высоко, армопояс не по кругу...
  5. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    @Unogroup, При -15 на глубине 40-50 см в утеплённой трубе при прохождении каки с начальной температурой +20 никак не будет минуса через 5 метров и даже 10. Возьмите, пожалуйста, 10 грамм воды комнатной температуры и поставьте на мороз -15.Замёрзнет ли она через 10 секунд?
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @Сорвиголова, Вечером все покупались и легли спать на улице минус труба охлаждается и к утру температура трубы будет -15. и то что она в утеплители по фик. к ней не подводится тепло и она промерзает. Утеплитель растянет это время с часу на 2-3 без постоянного подвода тепла утеплитель не работает. Знаете как алканавты денатурат по холодному лому пускали вся гадость на лом намерзала, а спирт внизу собирали. Дотроньтесь языком на морозе до метала за сколько секунд он примерзнет? налейте в тазик простоявший на морозе воды в +6+10 и выплесните через 15 секунд посмотрите сколько примерзнет.
  7. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    @Unogroup, Замерьте температуру утеплённой пластиковой трубы в земле на полметра в -15.Холодный лом тут не причём.Ещё в детстве скидывались на хорошую водку. Повторяю металл тут не при чём.Или речь именно о металлической трубе, может я что-то пропустил? Проясните, пожалуйста.
  8. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    В конце концов можно выходную трубу засунуть в трубу большего диаметра и края запенить создав тем самым воздушный зазор по всей длине, цена вопроса копейки, а не десятки тысяч в итоге. А поступление тепла в трубу как минимум гарантируется из септика или ЛОС, там жизнедеятельность бактерий создаёт уж никак не минусовую температуру + температура из дома.
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Насос для канализации в цоколе у нас от 200 баксов. тика такого https://rozetka.com.ua/leo_776911/p2284722/ неужели уличный в разы дороже?
    Прекрощаю влудить не в профильной теме. кому интирестно есть специальный раздел в форуме.
  10. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Поддерживаю.
    Думаю от это на полгода, Грундфос хороший около 50000 р. стоит.
  11. Victorprim
    Victorprim
    Деревенский горожанин... или наоборот ))
    Victorprim
    Арсеньев
    @Сорвиголова, @Unogroup, греющий саморегулирующий кабель - вполне себе вариант. Цена вопроса - мизер.
  12. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @Сорвиголова, нафига там напор в 14 метров. это насосы совсем другой серии, а не для канализации в цоколе. Это перекачать одну сливную яму в другую и т. п. Подобного плана китайский насос из нержавейки, а не чугуния за 150 баксов у друга 5 лет уже пашет. Перекачивает сливную яму в городскую канализацию 3 метра по вертикали порядка 100 по горизонтали. частицы до 5 см допустимы. На деньги что за вашу игрушку просят 15 штук китайских можно купить проработают точно дольше. Вот для цоколя https://www.teremonline.ru/nasosy/kanalizacionnye/grundfos/grundfos_ustanovka_sololift2_wc-1_7251 той же фирмы в 3 раза дешевле. То вам что то продавцы лапши навешали и фтюхали самое дорогое из имеющего.
  14. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    @Unogroup, Вы не поняли, у меня не этот насос, у меня китайский или корейский какой-то за 6000, я согласился ради эксперимента, если сломается, то куплю конечно же Grundfos. С моделью согласен с вами полностью, но даже так это уже 24 рубля + колодец переливной + трубы всякие с фитингами + работа по установке + крышка колодца, ну зачем же этот салат городить? Вот в чём вопрос.
  15. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Можно попросить уточнить марку, у меня юнипампа на год хватает, замотался уже по гарантии менять
