1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 268
Компактный домик по проекту ХТ 757
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Владиславsb, 01.12.13.
  1. Serg2000
    Serg2000
    Serg2000
    ТВ можно над камином разместить.
  2. Greyes
    Greyes
    Greyes
    @Serg2000, Не переносите кухню в шкаф, просто поменяйте местами лестничную группу с ванной-туалетом (шкаф в жертву пространству и входу в туалет). Вверху выход с лестницы просто отодвинется к углу.
  3. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    Ванная, прихожая, лестничная клетка. Толщина перегородок
  4. Роман листерман
    Роман листерман
    Красавчик, Владислав! Сам смотрю и ужасаюсь, о чем думают когда заказывают строить дом, у частников или ооо. Хачипури строят, у них не логики, не фантазий, мастерок да киянка. Сам с Майкопа, на смотрелся, на слушался, и решил строить бани, там проще убеждать. Я, видел эти домики очень вдохновили. Респект.
  5. zhuravkofff
    zhuravkofff
    zhuravkofff
    Могилёв
    Очень понравился первый домик.
    Сам строиться собираюсь пока ещё в далеком будущем, но что-то зацепило и захотелось его немного переработать под себя, под свои возможности и хотелки.
    Перечертил под 400-й газобетон (с утеплением по необходимости), габариты в целом почти те же, общая площадь 78,18м; добавил полноценную топочную пристройкой, второй санузел на мансарде, дополнительную мини-кладовую, террасу у выхода во двор, оптимизировал длину балок деревянного перекрытия, подогнал высоты под газоблок (h помещений 1-го этажа - 2,67м) ну ещё всякое по мелочи. 1.jpg 2.jpg
    Хотелось бы услышать критику и предложения по улучшению и оптимизации планировки. У меня уже глаз "замылился", нужен свежий взгляд.
  6. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Стесняюсь спросить, а вас в котельной газовый котел или пеллетный? Если газ то объема не хватит нужно 15м3, как правило требуют газовщики.
  7. zhuravkofff
    zhuravkofff
    zhuravkofff
    Могилёв
    Зачем столько много? Котел предусмотрен газовый настенный. Не знаю как в РФ, у нас в Беларуси согласно изменению №7 СНиП II-35-76 "Котельные установки" при мощности котла до 30кВт объем помещения требуется не менее 7,5 кубов, 30-60кВт - 13,5 кубов, 60-200 - 15 кубов. При мощности до 30кВт с котлом с герметичной камерой сгорания объем вообще не нормируется.
    Я в котлах не секу, но вроде читал что котлом мощностью 20кВт можно обогревать дом площадью более 200 квадратов, здесь же всего 78. Объем топочной у меня сейчас получился 8,8 кубов, при желании аппендикс топочной можно увеличить - только терраса больше будет)
  8. Greyes
    Greyes
    Greyes
    @zhuravkofff, Не знаю насколько корректно размещать подобный пост в данной ветке, поэтому не понятно, как его комментировать? Если только оправдать тем, что это производный проект? Но вы кое-что модифицировали, но настолько что он стал - не ХТ757 :) совсем:)
    Ну а вобщем:
    ТС "бился" за тамбур (в случае с ХТ757 за его отсутствие), аргументируя опытом и личным примером (жильем). Но я думаю это также обусловлено расположением входа в санузел, у Вас же вход туда из гостиной/кухни и как-то это не эстетично (мягко говоря) ИМХО. А учитывая то что Вы все же не делаете тамбур то и не практично.
    Вы убрали одно окно с фасада, из-за санузла? Но ведь это легко можно решить, не портя архитектурную Фишку (умышлено с большой буквы) оригинала. Экстерер этого фасада в оригинале шикарный.
    А зачем там такая терраса? Как Вы ее видете? Вы с ней и топочной полностью ломаете архитектуры ХТ757. (многие бы стали кричать: аааа, какая там архитектура ...) А у Вас все другое.
    Лестница довольно узкая и "темная", за счет открытой площадки на мансарде была приемлемой и не давила. Вы кладовкой/шкафом сделаете лестницу "страшной". ИМХО Но пожалуй практично:)
    Ну, а расположение санузла на мансарде - дело пожалуй нумное
  9. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Для чего проблемы с мансардными окнами, когда достаточно нормальных окон в торце?
    Какова высота аттиковой стены? Ваше расположение мебели игнорирует малую высоту у этой стены.
    Ну и ширина пристроя 1,5м (там где миникотельная и терраса) маловата, увеличьте хоть до 1,8-2,0м
  10. zhuravkofff
    zhuravkofff
    zhuravkofff
    Могилёв
    Ну да, это производный проект, если модераторы посчитают это злостным оффтопом, то пусть удалят, я не обижусь
    Я солидарен в этом вопросе с ТС, считаю что в частном доме с количеством проживающих макс. 4 человека тамбур только съедает полезную площадь, у нас не крайний север - вполне будет достаточно двойной двери (наружная - утепленная)
    Вот для этого и размещал этот пост. Спасибо за адекватную критику. Теперь сам вижу что двери там не место, подумаю как её перенести как в исходном проекте.
    Спасибо. Подумаю над этим
    Террасу в принципе можно и не делать, либо полностью её застеклить, надо покрутить варианты.
    Без топочной мне не обойтись, боюсь мне не провернуть будет такую схему с газовиками как у ТС :)
    Лестница у меня шире - 900мм, в ХТ757 около 800. По нормам (нашим) вообще требуется минимум метр, но я подумал и 900 хватит.
    Ещё раз спасибо за грамотные замечания
    Мансардные окна можно убрать, не проблема, оставил поскольку в ХТ757 они были
    Аттиковая стена по моему набросочному разрезу - 1200мм высотой, в ХТ757 насколько я понял была ещё меньше
    По террасе буду ещё думать, может вообще уберу :)
  11. Greyes
    Greyes
    Greyes
    @zhuravkofff, Про котельную понятно. Хотя страждущий найдет, но это так мысли.
    ТС писал, что проект "отшлифован", пожалуй соглашусь с ним вцелом.
    Рисовал "производный" (с модификациями) проект в каркасе и в СИП. Планировку вижу в нем немного иначе нежели в ХТ757, ну и труба вытяжки не повод не ставить окно (тем более в моем случае там южная сторона), лучше вытяжку увести. Мне показалось, что лестничную группу и санузел лучше развести по сторонам с входом между ними, входную дверь максимально возможно к краю. ИМХО Выигрыш на мой взгляд в разводке коммуникаций, особенно учитывая устройство санузла на мансарде и в целом экономичности проекта. Ну некоторой относительной свободе планировочных решений на первом этаже ("легкая лестница или с встроенными в нее шкафами, перегородка чтобы отгородить вход, ну и т. д. и т. п.). Рисовал под эл. отопление поэтому не переживал за оригинальное место расположения котла как у ТС, но оно и без этого сомнительное.
  12. zhuravkofff
    zhuravkofff
    zhuravkofff
    Могилёв
    Увести вытяжку куда-нибудь как раз таки не проблема, если делать второе треугольное окно придется "изобретать" какой-то узел примыкания перегородки санузла в оконный проем, что её прямо к оконной раме лепить?
  13. Владиславsb
    Владиславsb
    Владиславsb
    Белореченск
    Здравствуйте.
    Давайте не будем загружать тему пустым обсуждением, вечером постараюсь написать много слов и расставить все точки над и., думаю, информация будет полезна.
  14. sipdude
    sipdude
    sipdude
    Очень стильный дом за такие деньги. Ребята молодцы!
  15. Анастасия68
    Анастасия68
    Анастасия68
    Тамбов
    @Владиславsb, а нет ли у Вас планов домика который 120 кв. м?
