1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 268
Компактный домик по проекту ХТ 757
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Владиславsb, 01.12.13.
  1. Ferandi
    Ferandi
    Ferandi
    Интересный проект. Скажите, а как устроен армопояс самый верхний (под мауэрлат), из-за больших окон на мансарде он получается не цельный? или его и под окнами обвязывают?
  2. Gavrikula
    Gavrikula
    Gavrikula
    Новочеркасск
    Да, очень интересно?
  3. Max016ce
    Max016ce
    Max016ce
    Не большой специалист, но думаю тут 3 варианта:
    1. Дом каркасный
    2. Мауэлрат ломаный (сложной конфигурации под окном)
    3. Он не замкнут или отсутствует, с учётом рассчитанной правильно стропильной системой
  4. Max016ce
    Max016ce
    Max016ce
    Имел ввиду армопояс конечно. Оговорился
  5. Филион
    Филион
    Филион
    Честно, очень понравился дом! У меня 6х9 (хата 6х6 (сруб, лапа в лапу)+ трасса 3х6, общая мансарда) утепленный пристройка к трассе 3х3 под душевную и умывальник, стиральную машину. Но до конца окончания всего проекта не близко, планируют веранду 4х9 перед домом и пристройку с другой стороны жилую 7х4. Вопрос к вам уважаемые, как и что вы знаете о арболитовых блоках? Говорят, что этот материалл даёт дышать, даже если оштукатурены, не промерзает. Если кто имел дело с арболитовых, отпмшитесь пожалуйста. Заранее благодарен!
  6. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
  7. Blakari
    Blakari
    Blakari
    Оба проекта прекрасны. Не думал что при таких габаритах формы могут выглядеть на столько эстетично. Даже просто смотреть на них приятно. Жаль что вы не строите в МО :(
    Не будет наглостью попросить примерную смету? На сколько я понимаю львиную долю съедают панорамные окна? Как отразится на цене переделка проекта под газобетон?
  8. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Можно перенести террасу и котельную на другую сторону. Тогда и кухня будет рядом с туалетом, и выход на террасу рядом с кухней.
    Как-то так:
    И камин я бы перенес в гардероб по центру. Так меньше теплопотери (он греет не внешние стены, а внутренности дома), и кирпичный дымоход будет дополнително греть не воздух вокруг дома, а комнаты второго этажа, если пойдет вдоль стены между ними.
    А ориентировать дом надо так, чтобы на юг смотрела вся длинная стена и с залой, и с кухней, и с обеими спальнями на втором этаже.
    А то, что теряется шкаф в прихожей на месте входа в туалет - не беда, под лестницей получается неплохой шкаф с доступом из прихожей.
    А еще лучше, наверное, зеркально все это отобразить, чтобы терраса была на западе. Тогда можно было бы по вечерам после работы на вечернем солнышке ужинать. :)
  9. pandrei
    pandrei
    pandrei
    Прикольный дом! Хозяин молодец! Одно не понял...почему доски пола лицом вниз? Типа вентиляция? Потому как потом идет пенный полистирол и фанера?
  10. pandrei
    pandrei
    pandrei
  11. grkuzja
    grkuzja
    grkuzja
    Компактный проект, очень светлый и просторный внутри. Для комфортного постоянного проживания просто супер! На мой взгляд Вам задуманное удалось никаких излишеств и авангардизма, жилье и должно быть гармоничным и без гигантомании. Удачи!
  12. Gavrikula
    Gavrikula
    Gavrikula
    Новочеркасск
    Владислав, можно подробнее про ленту - ЗЛФ или МЗЛФ (марка бетона, способ армирования), может и расчеты плиты под это проект есть ненароком ? :|:
  13. Gavrikula
    Gavrikula
    Gavrikula
    Новочеркасск
    Простите, что-то с цитатой в предыдущем сообщении не вышло.
  14. Gavrikula
    Gavrikula
    Gavrikula
    Новочеркасск
    А можно ещё узнать, как Вы первый этаж с каркасом мансарды связали?
  15. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    В чем преимущества данного проекта ? На мой взгляд дом - дачный, для сезонного проживания.
    Тамбура нет, котельной нет, С/У даже самого маленького на втором этаже тоже нет,
    Утепление дома хм... под какое отопление дом спроектирован и для какого региона ?
    Или может имеются модификации под реалии эксплуатации ПМЖ ?
