1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 268
Компактный домик по проекту ХТ 757
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Владиславsb, 01.12.13.
  1. Анастасия68
    Анастасия68
    Анастасия68
    Тамбов
    @RUFASru, ой, да, сорри:|:
  2. Nadka2711
    Nadka2711
    Nadka2711
    Кубань
    @RUFASru, знаете что мне не нравиться в проекте Z264? Первое - это окна на втором этаже, они маленькие для меня и там постоянно будет темно в комнатах. Конечно если сделать окна в крыше как по проекту, то проблема решится, но как я посмотрю те кто строят особо этим не замарачиваются. И еще мне не нужны два балкона, какую функцию они вообще несут в проекте? Скорее всего только декоративную. Не практично это, это лишняя морока в уборке и обслуживании. Далее как я уже и писала нам не нужен второй туалет, нам нужно место под рабочий компьютерный стол не занимая отдельную комнату и даже в вашем проекте на это места нет, опять же можно его сделать если убрать с/у на втором этаже или гардеробную. Далее мне не нравиться лестница, место под лестницей съедается залом и под лестницей получается будет находится телевизор, как то не очень красиво это будет, когда над телевизором будет нависать лестница. В нашем проекте место под лестницей будет использоваться как дополнительное место хранения. Про гардеробную - все таки удобнее когда она на первом этаже, потому что не комильфо когда все члены семьи должны приходить в вашу спальню за одеждой.
    Ну и самое главное, в ваши размеры мы не вписываемся в нужное нам пятно застройки. И еще, мы видели в живую дом построенный по этому проекту, размерами правда побольше, и не совсем этой планировки. Но нам очень понравилось как он выглядит с фасадных сторон, да и вообще мы в него влюбились. Хоть и у него есть недостатки.
    В общем, как вы правильно написали, фломастеры у всех разные, что подходит вам, не подходит нам.
    Пы. сы. Прикрепляю нашу планировку, только не кидайтесь тапками, я только учусь.
  3. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    Вас не смущает отсутствие естественного дневного освещения помещения гостиной+ малая освещенность кухни. Ведь эти помещения должны быть максимально светлыми ?
    Вы учитывали движение солнца при размещении дома по сторонам света ?
    Вот здесь можно сделать бесплатно инсоляцию участка просто внесите номер кадастровый -http:/smotrisunduk.ru/
  4. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Ну они не мои, а польские :aga:
    и потом писал выше - стены у поляков 375 мм. подставьте толщину стен данного проекта и размеры уменьшаться.
    Даже писать больше не буду про недостатки, а то разобью мечту о камни...
  5. Nadka2711
    Nadka2711
    Nadka2711
    Кубань
    На плане нарисованы не правильные стороны света, так что с освещенностью все в порядке) За сайт спасибо, очень интересно!
    Ну почему же, попробуйте) критика всегда приветствуется.
  6. zhuravkofff
    zhuravkofff
    zhuravkofff
    Могилёв
    Я тут уже выкладывал свою переделку 757, потом продолжал с ней помнемногу колупаться, если кому интересно выложу последнее что "наколупал".
    Подогнал размеры для варианта с перекрытием стандартными плитами ПК, решил вопрос с тамбуром, второй санузел опять жи есть, изменил на свой вкус главный фасад, котельную пихнуть некуда - вся логика и красота этого проекта ломается от любых пристроек, так что либо обманывать газовиков, как тут уже писали, либо вешать котел куда-то на кухню (так себе вариант по мне).
    Может кому понравится.
  7. ashvud
    ashvud
    ashvud
    Красиво.
    Но будут проблемы с канашкой санузла второго этажу - т. к. все место под ним - тамбур и стена.
    Да и кухню с гостевой зоной я-бы местами поменял...ИМХО
  8. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    @zhuravkofff, Труба по внешней стене дома от камина портит весь экстерьер. И на оригинальном проекте она тоже присутствует.
    может камин расположить в середине помещения а диван к стене сместить, тогда он (камин) и греть лучше будет + спальни второго этажа будет греть и выход трубы будет культурным.
  9. timerkhan
    timerkhan
    timerkhan
    Можно использовать канализационный насос. При всех минусах этого решения иногда оно единственно возможное. Правда справится ли он с ванной - не знаю.
  10. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Никакого насоса не нужно, все спокойно будет сливаться под стандартным уклоном см 2. на метр и оптимальным сечением трубы пролетит со свистом.
    Сколько там тянуть метра 2 ?
  11. timerkhan
    timerkhan
    timerkhan
    Ну и хорошо, пусть свистит. Просто вариант с насосом всегда стоит держать в уме, он развязывает руки.
    Если камин в серединку, то и плиту с духовкой стоит поближе перенести - чтобы канал вытяжки провести рядом с дымоходом. Или эти выходы рядом не стоит делать?
  12. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    @zhuravkofff, можете раскладку плит ПК показать ?
  13. zhuravkofff
    zhuravkofff
    zhuravkofff
    Могилёв
    Как-то так.
    Хотя я не конструктор, накидал ориентировочно, может где и не правильно
  14. timerkhan
    timerkhan
    timerkhan
    Мостики холода, не?
  15. zhuravkofff
    zhuravkofff
    zhuravkofff
    Могилёв
    С чего вдруг? Тамбур холодный, внутри предполагается утепление потолка/низа плиты. Торцы прикрываются ячеистым блоком снаружи, при желании можно пихнуть прокладку из экструдированного пенополистирола.
