1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 268
Компактный домик по проекту ХТ 757
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Владиславsb, 01.12.13.
  1. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    - ПК 45-15-8 в районе кладовки на, что опирается левым концом ?
    - Без монолита не обойтись, не пройдут туда две ПК 13-10 ?
    - Плиты покрутить не пробывали (где-то вдоль положить, где-то поперек)
    Ну вообще я бы не рискнул для себя ставить ЖБИ перекрытие без точного проекта, уж очень много косяков может вылезти, да и смысла особого не вижу, это вроде как не бюджетно вовсе и пролеты небольшие спокойно позволяют монтаж деревянных перекрытий (батута не будет).
    Разве, что стена между спален будет легкой,
    + в деревянные перекрытия проще спрятать вентиляцию, канализацию, проще вывести ту же трубу камина. Меньше долбить, меньше мазать, кран не нужен, а значит повысится качество работ при относительно низком профессионализме бригады.
  2. zhuravkofff
    zhuravkofff
    zhuravkofff
    Могилёв
    Как вариант - на монолитную балку, идущую вдоль всей оси "2", завязанную с армопоясом. Я конструктив не рисовал, можно придумать что-то другое, например, металлическую балку - двутавр, или двойной швеллер, либо комбинированная - залить монолит между двумя швеллерами. Короче ваиантов много
    А такие разве есть? Не спорю, какие-то заводы могут на заказ сделать любую плиту, но я использовал массовые серийные типоразмеры
    Тут очевидная простейшая конструктивная схема с двумя наружными и одной внутренней несущими стенами, зачем изобретать ещё один "велосипед"?
    Про выбор "ж/б vs дерево" даже на этом форуме исписано кучи страниц, тут каждый смотрит по своим возможностям.
    Прогиб) большой или маленький) имеют все плиты, деревянные балки тоже гнутся даже под собственным весом.
    На втором этаже по оси "2" - стена из легкого газобетона
  3. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    @zhuravkofff,
    согласен со всем.
    Сравнил ради интереса стоимость плит у нас тут по Рязанскому заводу
    ПК 220 мм. и ПНО 160 мм. по вашей раскладке.
    Почти без разницы (3т.р. всего на круг) и те и те в одну машину (плитовоз 20т.н) входят.
    Длина 1280 для ПК стандартная, минимальная
    у ПНО начинаются длины с 1580
  4. Kochur
    Kochur
    Kochur
    Казань
    Вот сразу видно-мужчины обсуждают! кто-то предлагал: поменять местами кухню с гостиной -так гораздо удобнее для хозяйки будет
  5. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    А чем удобней ? Мне так кажется чем ближе к выходу в сад кастрюлю горячего борща нести, тем проще.
  6. Kochur
    Kochur
    Kochur
    Казань
    А вы когда с сумками (после закупок) приезжаете через какую дверь входить будете? так и будете через гостиную все таскать
  7. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    @Kochur, я вот не вижу проблем, у себя в квартире ношу не через гостинную, а через две прихожие и норм. это уже придирки... проект выше - интересный) Проблем с ванной вообще не вижу, фонину можно спустить через шкаф в костинной, только метсами поменять ванну и с/у. легче будет. камин на своем месте. а если сделать односкатную крышу и тогда труба не будет портить экстерьер) А и если камин размещать по середине комнаты, то тогда и кухню делать в одну стенку, так она лучше смотрится, чем изогнутые.
  8. Blakari
    Blakari
    Blakari
    Подскажите, как сделаны косые перемычки над окнами мансарды?
  9. narozny
    narozny
    narozny
  10. Gavrikula
    Gavrikula
    Gavrikula
    Новочеркасск
    Уважаемый zhuravkofff, а у Вас случаем нет порядовки блоков по представленному проекту (ну, с проемами под окна-двери и т. д.)?
  11. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Если кому маленький аккуратный и с любой стороны симпатишный домик надо
  12. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Проигрывает домикам автора темы.
  13. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Хотелось бы аргументации)
    Потому как ваш выбор окончательной планировки собственного дома, заставляет меня сомневаться в том, что вам можно безоговорочно верить)
    Предложенный выше мной вариант позволяет масштабировать проект например до 8х9м, увеличивая площадь и сохраняя привлекательный внешний вид, основанный на постулатах "симметрия в архитектуре" и её привлекательности для тех чей выбор не дом-квазимода с перекошенными фасадами (окна - глаза дома!)
  14. timerkhan
    timerkhan
    timerkhan
    При всём уважении, мне одному кажется, что довольно, ммм, необычно, прийти в авторскую тему, предложить свой проект и потребовать объяснений в чём он не проигрывает?
    З. Ы. Скорректировал картинку - выровнял соотношение размеров домов.
  15. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Я ничего не требовал, а лишь ответил на реплику.
    К автору претензий нет. Он молодец в реализации не очень удачного проекта.
    Именно к польскому проекту вопросы, а не к ТС.
    В размере 6х7м даже кд-17 более рационален, без вырезанных углов, создающих большую площадь теплопотерь вдобавок к остекляшкам)
    С его возможностью сделать второй с/у на 2 этаже.
    Поскольку в теме есть люди которым хочется построить именно небольшой=недорогой дом, то и был предложен вариант который более оптимален и к тому же масштабируем, чем этот польский.
    Вот и все. А ТС ещё раз респект за хороший дизайн внутри и реализацию не очень удачного польского проекта:)
