1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 268
Компактный домик по проекту ХТ 757
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Владиславsb, 01.12.13.
  1. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Нет плитной обшивки, диагональная обрешетка не спасет, да и не обеспечивает вентзазор в полной мере.
    Нет дополнительного слоя утеплителя снаружи каркаса, для перекрытия мостиков холода.
    Это то, что видно по фоткам.
  2. Newborn123
    Newborn123
    Newborn123
    Я думаю такой дом, удачнее построить из камня, газобетон/арботит/пенобетон.
  3. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Почему Вас смущает отсутствие плитной обшивки при наличии укосин?
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Потому, что прочность каркасника обеспечивается плитной обшивкой.
    Укосины это всего 10-20% прочности.
    В основном они нужны для того, чтобы каркас в процессе постройки не рухнул.
    С этими вопросами лучше в каркасную тему.
  5. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Очень странная точка зрения.
    Я думаю, что тут есть непонимание отличия временных укосин, которые ставятся на момент сборки каркаса от нормальных врезных укосин, которые упоминаются в данном проекте.
    Еще вариант - если укосинами называть неграмотно сделанные распорки.
    "Необходимы именно укосины, а не распорки между стоек, на которые неграмотные строители пытаются заменить их, не беря в расчет физику процессов и нагрузок. Такие распорки только устраняют у доски эффект «пружины». Они используются при высоте стойки более 3м сечением 50*150, или при использовании доски небольшой толщины 40х150мм, для дома более чем в один этаж. Распорки не добавляют каркасу пространственной жёсткости, только вертикальную."
    Укосины и плитная обшивка взаимозаменяемы.
    "Укосины обязательно нужно применять, если на стены не планируется плитная обшивка (ОСП-3, фанера). С плитной обшивкой укосины не нужны, она прочнее укосин (если это ОСП или фанера 12 мм) более чем в 5 раз. Но для каркасного одноэтажного дома и укосин вполне достаточно."
    А вот здесь совсем подробно, как правильные укосины должны выглядеть:
    http://twinstroy.ru/primenenie-ukosin-v-skandinavskih-karkasnyh-domah/
  6. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Не буду переубеждать.
  7. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    так по ссылке у @Николай Ломасов, как раз тоже такая же цифра:
    а вот насколько, интересно, по жесткости отличаются внутрення и внешняя плитные обшивки? уж больно внутренняя обшивка сооблазнительно с точки зрения паровлажностного режима утеплителя...
  8. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    В классическом каркаснике внешняя обшивка это вентфасад.
    Она несущей роли не играет.
  9. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    речь про обшивку каркаса, а не об облицовке фасада
  10. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я понял это.
    Если не рассматривать проблему пароотведения через наружную плитную обшивку, то ни ни чем не отличаются.
    Наружная покрывает большую площадь, связывает углы, по этому немного лучше в плане прочности.
    Но с паропропусканием будут проблемы.
  11. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Основной вопрос - всегда ли нужна плитная обшивка. Если жигули могут перевезти с дачи 200 кг картошки, а газель может перевезти в 5 раз больше, было бы странно услышать утверждение, что по этой причине жигули покупать не надо, а брать надо только газель. Если вместимости жигулей достаточно, то и хорошо. У них есть другие преимущества перед газелью.
    Тут то же самое. Если укосин хватает для прочности, зачем городить внешнюю плитную обшивку, которая будет стоить дополнительных денег и затруднять пароотведение?
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Причем тут внешняя обшивка?
    Если хватает, то да.
    В данном случае их категорически не хватает.
  13. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    @Elkinn, @Николай Ломасов, Я также не стал бы применять на практике этот проект (каркас), так как там есть неточности, по мне лучше было бы применить стандартную схему "платформа". Если "религия" не позволяет применять OSB внутри дома, то ГринБорд вам в помощь + металлические стяжки снаружи дома между стенами первого и второго этажа (желательно).
  14. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Гринборд хорошая штука, только вот размер плит маловат.
    Считать придется по другому, а не как ОСБ.
    И минимум GB3.
  15. aleks7231
    aleks7231
    aleks7231
    Всем привет и спасибо. Такой вопрос. Как правильно залить ленточный фундамент по ширине блока или давать запас на утеплитель стены.
