1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 268
Компактный домик по проекту ХТ 757
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Владиславsb, 01.12.13.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Зависит от внешней отделки, если будет кирпич, то ширина блока+вент.зазор (если надо)+ширина кирпича. Если навесной фасад, то ширина блока. Главное сейчас определиться, чтобы потом логти не кусать.
  2. Ігор_Кохан
    Ігор_Кохан
    Ігор_Кохан
    Цена коробки дома по сравнению с крышей фундаментом отделкой коммуникациями ничтожна. Так стоит ли делать каркасник? Лучше уж из газобетена.
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    это как раз крыша, фундамент и стены. Т. ч. в комплексе надо смотреть. А материал стен выбирать правильнее не по цене, да и цена стены +/- одинакова будет
  4. sascha363
    sascha363
    sascha363
    Брянск
    Здравствуйте! Подскажите! Где можно взять подробный проект модель дома ХТ 757?
  5. Greyes
    Greyes
    Greyes
    @sascha363, вроде, как оригинальный проект автор не распространяет (даже говорил: не просите - его нет). Есть проекты по аналогии, люди делали для себя (и в камне и в дереве), в этой теме говорили об этом. Открыто выложены рисунки нарисованные в кетчупе, под видео о производном доме, на которое есть ссылка в предидущих постах, но там в плане технологии мягко говоря - лажа.
  6. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Тут с какой стороны смотреть:
    1. Камень сам по себе однозначно лучше, чем каркас, но фундамент нужен массивнее -> дороже.
    2. Если строим по повышенным требованиям теплосбережения, то по мима каменной стены мы все равно будим сооружать с снаружи каркасную стену (утепление миллиметров 150).
    3. Сама каменная стена на порядок будет толще, так на мой дом периметр будет около 40 м (каркас 300 мм/ газосиликат 600 мм - разница 300мм), при одинаковой площади застройки экономия внутреннего пространства составит 8-12 м2, а это дополнительная комната на каждом этаже!
    А так по цене м2 газосиликата не сильно дороже хорошего-качественного каркаса. ИМХО
    Решать, что важнее Вам.
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Если любите дер. перекрытия, то может в каркасе и дешевле получится, а если делать нормальный пол, то цена фундамента под пол будет одинаковая.
    Делать можно из камня от 200мм (по расчету), а утеплитель свесить за периметр, что = по площади дому с каркасными стенами.
    А если обкладывать кирпичом, то да - из камня толще стена будет.
    Уже давно многие на форуме подсчитывали и выкладывали сравнения стоимости домов из разных материалов - правильный каркасник будет дороже камня.
  8. Ігор_Кохан
    Ігор_Кохан
    Ігор_Кохан
    Я работал в Праге так вот там дома "индивидуальние" делают из теплой кирамики широной 25см. они весять немного а фундамент из несьомной опалубки штото типа блока пустого в середине. Дешево и недежно бистро дом в два етажа в трайом под кришу за месяць
  9. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    так у них сейчас уже давно плюсовая температура, например :)
  10. Ігор_Кохан
    Ігор_Кохан
    Ігор_Кохан
    Толщина стен 25 но потом фасад толщиной 20см. минимально так что такое решения для любого климата нормально. Утеплять нужно всегда а не отапливать улицу. Теплопетери у неутепленного зданий 80-60вт. на 1м2 а утепльного 30-40Вт. разница большая. Здесь каменная стена выступает в роли тепло аккумулятора а вот каркасное здание так долго как каменное не держит тепло ну и нащот пожарной безопасности тоже сомнения и долговечности конструкции. ну ето мое субъективное мнение...
  11. Борман039
    Борман039
    Борман039
    Черняховск
    Скажите, а как в этом доме реализован дымоход? Ещё просьба, в сообщении №84, то в котором есть планировка, размеры не читаются. Не можете залить в лучшем качестве или дать ссылку? Заранее спасибо.
  12. fatbiker
    fatbiker
    fatbiker
    =) професси как?
  13. Dimule4ka
    Dimule4ka
    Dimule4ka
    Братск
    Вот так и живём...)
  14. izvoronez
    izvoronez
    izvoronez
    Доброго дня. Может кто мог бы пояснить устройство перегородок из чего. И ломаю голову с планом фундамента. Над гордеробной залита балка?
  15. даня крик
    даня крик
    даня крик
    Очень понравился домик. Все действительно компактно. А вам терпения. Свой дом строю, но даже показывать не рискну. А то столько желающих раскритиковать, просто удивительно.
