1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 268
Компактный домик по проекту ХТ 757
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Владиславsb, 01.12.13.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Бла, бла, бла.
    Поступление тепла
    Прямое и рассеянное солнечное излучение
    Так называемая солнечная постоянная составляет 1353 Вт/кв.м., но это тепловой поток солнечного тепла падающий на землю из космоса. Величина солнечной прямой и рассеянной солнечной радиации на горизонтальную поверхность при безоблачном небе на широте 52 с. ш. в полдень равна 800 Вт/кв.м. В более южных районах тепловой поток может доходить до 1000 Вт/кв.м. Примем коэффициент, учитывающий отражающую способность тел (альбедо) зависит от типа и цвета поверхности. В нашем случае используем коэффициент 0.7. Нагрев поверхности солнечными лучами выражается формулой:
    Qheat=Qsol×A×μ
    где:
    Qsol - поток солнечного излучения, 800 Вткв. м
    A - площадь поверхности, участвующей в излучении тепла, кв. м
    μ - коэффициент отражения поверхности (альбедо).
    Потери тепла
    Потери тепла от конвекции
    Предположим, что температура наружной поверхности крыши под солнцем 52∘С, а температура окружающего воздуха - 32∘С. Уравнение потери тепла от конвекции:
    Qconv=hc×A×ΔT
    где:
    hc= коэффициент конвективной передачи тепла, Втм2×КВтм2×К
    A - площадь поверхности, участвующей в конвекционном обмене, кв. м
    ΔT - разница температур между поверхностью и окружающей средой, К
    Qconv - собственно потери тепла в единицу времени, Вт
    Потери тепла излучением
    Qradiant=ϵ×σ×A×(Th4−Tsky4)
    где:
    ϵ - константа излучения объекта (или черного тела). Для поверхности, окрашенной краской =0.85
    σ=5.6703×10−8σ=5.6703×10−8 - Константа Стефана-Больцмана,Вт/(м2⋅К4)
    A - площадь поверхности, участвующей в излучении тепла, кв. м.
    Теперь можно составить уравнение теплового баланса для стационарных условий.
    Qheat=Qconv+Qradiant.
    Если подставить все выражения то получим следующее:
    Qsol×A×μ=hc×A×(Th−Tair)+ϵ×σ×A×(T4h−T4air)
    Прорешав уравнение получим ответ, для нашего случая температуру поверхности 68 С.
    при 32 градусах на солнце и 52 с. ш. комфортная температура в доме +24 имеем дельту температур в
    44 градуса, что сопоставимо С зимними морозами в -20. А если вы южнее и у вас гораздо солнечней как вы сказали, то 150 мм летом явно недостаточно и рассказы про то, что даже без кондиционера летом все хорошо лож.
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    98% советов даны в разделе покритикуйте планировку и строительного опыта не требуют. А требуют опыта проживания в различных домах которого у меня хватает.
  3. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @Valery30, @Unogroup, все равно
    :aga:
  4. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Да, Ваше представление о хамстве действительно расходится с представлением достаточно большого количества людей. Имеет смысл прислушаться к словам окружающих - не случайно ту тему от Ваших сообщений основательно почистили.
    Я вижу, что Вы часто переходите с обсуждения вопроса на обсуждение личности оппонента. Например, вместо того, чтобы приводить дополнительные аргументы, что лестница с забежными степунями всем будет удобна, Вы смело заявляете, что Вашего личного опыта достаточно для всеобъемлющих выводов, а оппонент - некомпетентный лгун. Это неправильный метод ведения дискуссии, особенно если понимать, что подобные вопросы - дело вкуса и личных предпочтений каждого конкретного человека, основанных на его личном опыте. Вы можете в лепешку разбиться, доказывая мне, что туалет на втором этаже не нужен - я с Вами не соглашусь, так как мой опыт говорит о том, что ДЛЯ МЕНЯ он там необходим. Разница в наших взглядах не дает мне никаких оснований называть Вас лжецом - просто у Вас другой опыт и Вы другие вещи считаете удобными и важными. Сколько людей, столько мнений. Именно поэтому нет ни идеальной строительной технологии, ни идеальной планировки, которые бы подходили всем.
    А проект у Вас действительно интенресный. За него спасибо.
  5. Аленка_Л
    Аленка_Л
    Аленка_Л
    Владислав, здравствуйте! Хочу сказать огромное СПАСИБО за этот проект, реализованный нашей семьей (конечно, с изменениями- все-таки Саратов- не Краснодар) и не только нами (знаю еще один построенный дом по данному проекту в нашем районе). Спасибо за фото, чертежи, пояснения и вообще за многие ваши идеи! Всех Вам благ!
  6. Borman095
    Borman095
    Borman095
    Интересно, сколько в текущих ценах стоит данный проект «под ключ»? Как раз сейчас выбираю до 100 кв. м.
  7. NorthSouth
    NorthSouth
    NorthSouth
    Если начали строительство - передайте эстафету дальше. Тоже понравился проект. Если "все звёзды сойдутся", реализую. Место: Краснодарский край
  8. andreyaak
    andreyaak
    andreyaak
    г Ростов-на-Дону
    Добрый день.
    В прошлом году начал строительство дома по мотивам ХТ 757 в г. Ростов-на-Дону. Большое спасибо Владиславу за эту тему, а так же всем участникам обсуждения (и осуждения тоже).Во внутренних размерах почти ничего не менял. Адаптировал под газоблок D500 толщиной 400 мм. Фундамент - УШП в классическом виде. Конструктив узлов, а так же расчёты делал сам (инженерное образование), но благодаря соответствующим разделам форума. Межэтажное перекрытие решил сделать по подобию того, что сделал Владислав, очень уж понравился вариант с половой доской по балкам.
    20220326_150000.jpg 20220423_132417.jpg 20220528_131459.jpg 20220609_163937.jpg 20220708_075124.jpg 20220806_125506.jpg 20220814_112925.jpg 20220827_183031.jpg
  9. andreyaak
    andreyaak
    andreyaak
    г Ростов-на-Дону
    Строили в основном вдвоём с сыном. Иногда он приглашал друга в помощь. Сильно не перетруждались, так как земляные работы начали в конце марта, а газоблок был оплачен с поставкой в июле. Фундамент залили в начале июня.
    20220829_191813.jpg 20220910_142645.jpg 20221018_163452.jpg 20221119_140907.jpg 20221208_151624.jpg
  10. andreyaak
    andreyaak
    andreyaak
    г Ростов-на-Дону
    На сегодняшний день утеплён мансардный этаж, запущено отопление тёплыми полами. Ждём тепла на улице, чтобы сформировать тёплые оконные откосы и заказать по их размерам окна.
    20230118_143239.jpg 20230204_181101.jpg 20230205_094021.jpg 20230225_142701.jpg
  11. andreyaak
    andreyaak
    andreyaak
    г Ростов-на-Дону
    Доброго всем дня!
    Для логического завершения предыдущих моих сообщений добавлю итоговых фоток строительства.
  12. andreyaak
    andreyaak
    andreyaak
    г Ростов-на-Дону
    И камин, конечно.
  13. Piligrim351
    Piligrim351
    Piligrim351
    Про камин можно по подробнее?
    Какой?
    Помещение им можно обогреть? Воздух тёплый сверху выходит только (в кирпичном портале)?
    Выход трубы сбоку в стене?
  14. andreyaak
    andreyaak
    andreyaak
    г Ростов-на-Дону
    Готовая каминная топка Астон 700. 12кВТ. Погуглите, есть подробное описание с тех. характеристиками. Как основной обогреватель помещения я его не рассматривал (хотя по тех. характеристикам с головой компенсирует расчётные теплопотери дома), но жарит он здОрово при топке. Например, две недели назад при минус 11 на улице и при начальной температуре в доме плюс 18, после растопки камина пришлось открывать дверь на террасу в режим форточки и окно в санузле, что бы комфортно было сидеть в 3-х м от камина в майке. При этом на мансардном этаже температура поднялась до +25, а на первом ещё жарче. Справедливости ради, ещё и солнце в окна светило. Тёплый воздух выходит из решётки сверху, но основной нагрев от дверцы топки. Труба горизонтальным участков выходит через стену на улицу, по фото дома это хорошо видно.
