Камин в доме, нужен совет
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Polion, 01.12.13.
  1. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Подождем, что скажут специалисты, потом прокоментирую свой пост №128.На счет передней стенки я не ошибся, видно на последнем фото свежий раствор.
  2. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Ну глину то конечно проще подмазывать. На самом деле у Европе уже лет 20 есть решение- печные конструкции с воздушным зазором. Опять же котлеты отдельно, мухи отдельно. Каналы на тонкий мертель, топливник если шамотный опять же на тонкий мертель, и облицовка шамотная опять же на тонкий мертель. Плюс штукатурки 1 мм. И какбы ничего не трещит и не осыпается. Глина 1- день вчерашний, 2- косяки свои печнику позволяет исправить. Если захочет конечно.
  3. Molybden
    Molybden
    Molybden
    Тюмень
    Этот камин ложили на смесь виолы и терракота. Получилась цементно-известково-глино-шамотная смесь. Когда я пригласил другого печника для демонстрации объекта который нужно повторить, он сразу сказал, что кладку будет делать на глину, так как по его мнению трещины на кирпиче и выкрашивание раствора из швов произошло из за наличия в кладочной смеси цемента и чередования в кладке шамотного и керамического кирпича. А раз кладку будет делать на глину, то опирать перекрытия на стену камина нельзя. Получается обманул меня...редиска.
  4. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Виола с терракотом- слишком слржная формула для моего понимания. Опирать перекрытия на стенку камина- это видимо не со зла, просто физику плохо учил. Опирать перекрытия на печь нельзя ни разу. Все равно на чем кладка. По причине линейного расширения. Как горизонтального, так и вертикального. По той же причине стены несущие за печами и каминами- даже не горючие- изолируют от избыточного теплового воздействия.
  5. Molybden
    Molybden
    Molybden
    Тюмень
    Этот вопрос по линейному расширению кирпича я изучал, но так ничего не понял. Объясните мне такой нюанс.
    1. Температура стены печи колеблется от +20 до +100 градусов. Размер стены 2,5х3,0 метра. На нее опирается металлическая балка и стена второго этажа. При этом кирпич трескается и раствор выкрашивается. Это происходит из за линейного расширения кирпича? Тогда:
    2. Внешняя стена дома. Температура стены колеблется от -40 до +60 градусов. Размеры стены 16х6 метров. На нее опирается крыша. Колебания температуры, размер кладки и нагрузка на кирпич в этом случае больше. К тому же на него действуют атмосферные осадки. Почему в этом случае кирпич не трескается и раствор не выкрашивается? Ведь по сути, чем длинней кладка, тем больше увеличится ее размер при линейном расширении кирпича?
  6. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Вы хотите сказать что на ваш щиток опирается стена 2 этажа? :ogo:
  7. Molybden
    Molybden
    Molybden
    Тюмень
  8. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Нет колебаний температуры от -40 до 60. Температура распределена с той или иной степенью от экстремальных значений до комнатной. И вся строительная ноне физика заточена на отсутствие значительных температурных колебании в массе. В печи если мы 100 на поверхности имеем, то в массе и 300 может быть. Это только про каналы ессно. Почти аксиома- линейный размер печи может увеличиваться на 2-3 см в каждом цикле протопки. Потому никогда нельзя вязать ппчь с несущими конструкциями- ни со стенами, ни с перекрытиями. Либо печи кирдык, либо дому.
  9. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    А зазор между балкой и печью\щитом на компенсацию присутствует? Если да- то достаточен ли? Я так понимаю если печь в балку упирается, расширение- раствор под нагрузкой между кирпичами как жерновами молоть начинает. Глина та давно бы высыпалась. Плюс спасает масса самой печки- сглаживает расширения.
  10. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    .Зазор вроде виден на фотке -забит рокувулом? не может быть чтоб без зазора просто плехнули балку на щит. это ж будет просто вселенская лажа:aga:
  11. Molybden
    Molybden
    Molybden
    Тюмень
    Значит у меня лажа, так как балка опирается именно на стену печки...зазора там нет. Стену второго этажа ложили прямо на металлическую балку. Пока дом стоит без трещин уже 5 лет.
    Я понимаю, что конструкция дома не идеальна. Это был мой первый опыт строительства. Многое учел. Поэтому второй дом построил уже с учетом всех косяков, в том числе и гемморой с деревянными перекрытиями. На камин во втором доме уже не будет опирания стен и перекрытий. Я хотел показать устройство печи-камина, который без проблем обогревает 600 кубических метров воздуха, а его обсуждение плавно перетекает в конструкцию дома. Если обсуждать дом, то выложу его проект в теме "как не надо строить").
  12. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Ну честно всё показали- респект. Стройки без косяков не бывает. И вам тоже полезно наверное, чтоб на грабли снова не наступать, и людям. Что до кубатуры обогреваемой- сам считаю нужно искать конструкции, с большими площадями справляющимися.
  13. Molybden
    Molybden
    Molybden
    Тюмень
    На изобретение такой лажи меня натолкнула статья в интернете, где рассказывали, что в несущей стене можно делать дымоходы с колодцами для обогрева. Поэтому мою конструкцию печи-камина можно рассматривать как камин пристроенный к несущей стене через которую отводится дым через колодцы.
    Возможно от сильного разрушения стены спасает то, что металлическую балку бросили на раствор толщиной 5 см. (там где красная стрелочка). Скорей всего часть этого раствора раскрошилась, образовав зазор между стеной и балкой. Ну а если нет, то можно выбить из под балки этот раствор, тем самым освобождая стену печи от нагрузки.
  14. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Ну тут как-бы два момента присутствуют. В стене несущей каналы лучше наверное не делать, а вот щит в стену встраивать можно и даже нужно. А спасает возможно ещё и то, что конструкция сама по себе тяжёлая и возможно не так сильно так подвержена расширениям.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А это не пустотный кирпич треснул?
    В принципе он обязательно должен треснуть!
