Камин в доме, нужен совет
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Polion, 01.12.13.
  1. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Печь при нагреве расширятся как в стороны так и вверх, на глаз не заметно а вот у стены заметно. Всегото 2-5мм не более и от веса не зависит а от температуры. Если не дать ей этого и накалять то могут лопнуть кирпичи. Надо было просто кинуть пару см зазор и забить роквулом
  2. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    @Serg39, Чет не понял какой щит да в несущую стену? Чит это тот самый щиток, т. Е. Дымовые каналы?
  3. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Да, дымовые каналы. Нельзя устраивать дымовые каналы в самой несущей стене. А использовать проем в несущей стене для размещения независимого от нее блока дымовых каналов- будь то щит или печь- можно и, :) часто даже нужно. С компенсацией расширений и защитой от избыточного теплового воздействия на несущую конструкцию. Экономит место и позволяет греть соседние помещения. Так понятнее?)
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Были в моей практике несколько случаев подобных. В одном случае печь зажали газосиликатными стенами, треснули стены, во втором, забетонировали дымоход проходящий через плиту перекрытия- треснула печь через кирпичи.
  5. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Полет нормальный? - как себя ведет 2я печь, кладка?
  6. Суеншалина
    Суеншалина
    Суеншалина
    Посмотрите топки- камины у Термосфера с г. Уфа они. Мне понравились. Буду изучать как и вы собирая инфо по крупицам. Визуально понравились. Вернее это то, что я искала) Удачи
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    И что конкретно в данной топке вам понравилось?
