Насадки на бензопилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Даунил, 01.12.13.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Сфотаю вечером.
    сделать-то можно.
    если под руками есть всё.
    вопрос зачем.
    мне кажется что цена совсем не обременительна.
  2. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    @sergMinsk, как впечатления от кородера?
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Ещё нет впечатлений от работы. не работал.
    (то, xmk он кору будет драть, как тузик грелку-это не новость.
    а вот как дерево. это и есть моя цель. разумеется вдоль волокон.)
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Собственно узел барабана, как у рубанка. лезвия по 9 см. но не широкие. имеют 2 заточенные стороны
    подшипники большие-и это главное.
  5. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Тогда поделюсь собственными.
    Насадка к Штиль. Шпильки (для крепления кородера они подлиннее) очень похожи на Штилевские, но держать эту приблуду не хотят, вылезают из корпуса, видимо резьба чуть ниже или не той формы. На оригинальные крышку не поставить, работаем без нее. Надо что-то решать с маслонасосом, строгать без масла в бачке не вариант, насос не переживет. Даже если его отключить, масло неплохо так сочится как раз на ремень, т. е. насос все равно вращается, как поведет себя если масло слить не знаю или можно, наверное, перекрыть канал доп пластинкой.
    Будет. Даже слишком, захват ножей большой, ножи прикручены винтами 5 мм, при попадании на сучки, например, ножи перекашиваются и пытаются вылезти, как-то страшновато, что улетят. Надо думать, как уменьшить захват ножей.
    Результат окорки мне не особо понравился, берет лишнего, если тормознулся (на сучке) - заглубляется. если только с последующим рубанением, но я Ребиром 2 КВт и без него выстрогаю. Возможно имеет смысл при окорке мерзлой древесины или рубке чашек, но после доведения до ума. особо быстрее, чем лопаткой не получается (а свежее не мерзлое бревно лопаткой даже быстрее), а качество хуже, одновременно убрать кору и выстрогать бревно не получится, качество строгания далеко не рубаночное.
    Мне насадка не понравилась, может как-нибудь соберусь и поставлю ее на электропилу Инкар, но там шкив другой надо, и с ножами помудрю.
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Я не посмотрел-
    на рубанках канавы в барабане -трапеция. потому из рубанка не выпадет никогда.
    я на электроПарму ставить буду.
    ребир у меня есть. но мне для выстругивания бревен вокруг обсад.
    надоело осенью напилы, зарубы и потом трах со шлифовкой (я ж не профи).
    потому всякие приблуды пробую.
  7. avenik
    avenik
    avenik
    Касли
    При рубке чашек не имеет, быстрее проще и безопаснее пилой выбрать, при окорке тоже, ребир 1,2 квт после доработки еще и строгает и поверхность не портит. Ещё и пила спасибо не скажет.
  8. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Из доработок я с Ребира пластинку выброса стружки снял, бревна свежие, забивает, без нее чистить легче. ребир.jpeg
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Veps25, точно.
    забивается по полной.
    я вообще по-началу думал морду ему снять. но побоялся потом не собрать.
    а тут и парма без дела. и насадки недорогие. и зима длинная.
    (затянул, потому, что на парме хвост "квадратно-круглый"- токарь на спецстанке вытачивает переходник (внутренние отверстия) на редуктор бура и шкив для кородера...ну вот почти выточил.
    надо было сказать-срочно...но зима ж была..вот он и затянул.
  10. avenik
    avenik
    avenik
    Касли
    У нас ребиры поменьше, пластинку снимаем, подошву спереди под углом срезаем, иначе два сучка и механизм регулировки отпадывает
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну если для этих целей используется одна пила то можно просто снять привод маслонасоса с коленвала, там делов на 5 минут. А пластинкой перекрыть... всё равно выдавит где нибудь.
  12. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Снимал, все равно масло подается, немного, но на ремень попадает. Пластиной перекрывать рабочий насос - ясно, что выдавит что-нибудь. Снять привод и слить из бачка масло, тогда подаваться не будет, но (ИМХО) и при снятом приводе насос будет вращаться, пусть и с гораздо меньшими оборотами.
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Как?, привод вращает маслонасос, одеётся на коленвал, если снять привод то маслонасос работать не будет, ну и масло с бачка слить, а пила какая?
  14. Veps25
    Veps25
    Veps25
    На 180-й Штиль ставил.
    От сцепления привод.
    Скорее всего из-за масла между защитным диском и червяком передается вращающий момент.
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Нет, скорее всего это просто стекает масло которое в канале осталось.
