Насадки на бензопилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Даунил, 01.12.13.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не бывает. Адаптированные под ту, или иную модель Штиля - да, но не оригинальные, штилевские.
    Мало того, если с такой насадкой принесёте в авторизировванный штилевский сервис, то и не возьмут в ремонт, пока не приведёте в оригинальное состояние.
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Тут такое дело.
    все насадки сделаны для эпизодическое работы.
    (производительность низкая, + время на собери разбери)
    те для нас самодельщиков.
    например бур.
    (кстати какой? ледобур или земляной- это разные вещи)
    если у вас нет рядом аренды инструмента- а надо немного пробурить-тогда возможно.
    вообще в земле бурить одноруким -занятие малоприятное.
    глубина больше 1 метра- только на безкаменных почвах. руки то не по 1 метру!
    у меня пески и глиноземы. кое- как справлялся.
    короче, =весьма спорные это вещи.
    (только что для зимних рыбалок.)
  3. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Для зимней рыбалки мощный шуруповерт с насадкой-переходником на ледобур. ледобур.jpg
  4. vita12345
    vita12345
    vita12345
    Кто то знает можно насадку болгарку на штиль 211 поставить ? Там просто 1 гайка а не как у всех 2
  5. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    какие это заводские ?
    нет ничего
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Можно, всё можно, потом даже 211 отремонтировать можно.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    После абразивной пыли проще будет купить новую.
  8. geniab2013
    geniab2013
    geniab2013
    Сыктывкар, Яг-Кар
    Подскажите кто пробовал с помощью кородера делать лафет из сруба уже собранного?
  9. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Кошмар:son::|::no::faq::victory::close::flag::ogo::hello:. Шас надо идти в Википедию, смотреть, что такое Кородер, который прикручивается к Штилю 062 и как его приделать к лафету из сруба бани, который уже кем то собран. Шутка.
    Щас пойдем! Щас только перекурим.
  10. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Я купил кородёр.
    Но делал не лафет, а думал что красиво стешу выпирающие брёвна чтобы потом вставить гипсокартон.
    Вообщем пилу с кородёром тяжело держать. Пила реагирует на сучки.
    Получается долго - в итоге забил.
    К тому же загнул одно лезвие.
    Королёв изначально предназначен для коры.
    Для дерева нужно уменьшить вылет лезвий.
    Может быть в вашем случае всё это делать электропилой. Она легче и не дымит.
  11. geniab2013
    geniab2013
    geniab2013
    Сыктывкар, Яг-Кар
    Скорее всего топором с изогнутой ручкой это буду делать. Тоже думал, что будет тяжело кородером отлафетить бревна
    Спасибо.
  12. Димас1977
    Димас1977
    Димас1977
    Канаш
    А что Вы думает уважаемые форумчане про данный девайс? И кто его видел (использовал) в живую?
  13. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Интересно, как первый рез ровно сделать?
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Там для начала доска сверху к бревну крепится, по ней линейка идёт. (Ну, можно пару реек, но придётся повозиться с установкой параллельности этих реек).
    Для того, чтобы пропилы были более-менее параллельны сердцевине, можно или с комлевой стороны начерно срезать немного, или с верхушечной стороны подложить подходящей толщины брусочек.
    Но нужно аккуратно с саморезами, чтобы в рез не попали, а то я как-то такую фиговину тестировал, не рассчитал, ну и при спиливании первого горбыля по саморезику и бахнул цепью:|:...
    В общем, для неспешного напиливания для себя десятка досок в день - пойдёт.
    Пилу только помощнее надо. Кубиков хоть 60 - 70. И цепи продольные - рез почище и немного шустрее пилит.
  15. boris19792807
    boris19792807
    boris19792807
    Здравствуйте!
    Появилась пила Poulan2250 хочу поставить насадку болгарка. Инет совместимых не дает.
    Но есть мнение, что пила Partner350 аналог моей, а на partner насадки есть.
    Нужен совет или информацию
