Дом из арболита в качестве несъемной опалубки
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем fylhar987, 01.12.13.
  1. fylhar987
    fylhar987
    fylhar987
    Оренбург
    Вот еще, если надо повращать пишите, но сейчас загружу и в скетчапе
  2. fylhar987
    fylhar987
    fylhar987
    Оренбург
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Хм ...
    Оно конечно, столько стекла - красиво.
    Но на чем вся эта красота держаться-то будет?
  4. fylhar987
    fylhar987
    fylhar987
    Оренбург
    На ригелей перекрытия между 1 и 2 м, т. е первый этаж высота окон 3,6 второй 3 м.
  5. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Я бы побоялся так делать, на угол проситса стойка из трубы или еще из чего. :hello:
    П. С.
    Стоить такое остекление будет наверно как сам дом. :aga:
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У вас ширина дома больше 9 м. Если посредине пролета нет опорной колоны, то толщина перекрытия будет очень большой (больше 30 см.) или оно должно быть ребристым. https://www.forumhouse.ru/threads/99017/
    Ригель на пролет больше 9 м. тоже по высоте будет нереальным и очень сложным в изготовлении. Вес железобетона 2600 кг/м3 и на нижние опоры-стойки под такой ригель придется ставить очень часто, иначе вся эта конструкция при заливке грохнется.
    Глухое окно в обычном стеклопакете имеет максимальные размеры 1,2-1,3 (ширина) на 2-2,2 м. высота. с обычным профилем. Чтобы перекрыть ваши витражи так, как вы хотите, стекло надо будет 8 -10 мм. и оно будет весить как Камаз. :)] Чтобы его поставить, надо будет куча оборудования и народу, а про ценник я вообще молчу, тем более я там вижу на окне какое то закругление. Ну а летом яишницу можно будет жарить у такого окна и вся красота убьется расходами на кондиционер, который летом будет работать 24 часа в сутки. :)]
    По вашим словам у вас окон примерно 80 м2. В Подмосковье энергоэффективный стеклопакет со стеклом 4 мм. и обычными размерами в глухом исполнении обойдется примерно по 6-7 тыс. руб/м2 с доставкой и монтажем, т. е. в районе 500 тыс. рублей за все окна на ваш дом. А вы за какую цену планируете сделать окна в вашем доме?
  7. fylhar987
    fylhar987
    fylhar987
    Оренбург
    Как раз чуть дешевле 500 окна, Вы угадали), перекрытие как раз ребристые 350 им, окна конечно в рамах энергоэффективности в дереве,
    В пролете Где витраж конечно колонны, просто отсылает с офиса, а более детальный дома на ноуте,
  8. fylhar987
    fylhar987
    fylhar987
    Оренбург
    Прошу прощения за конечность, с телефона за рулем
  9. fylhar987
    fylhar987
    fylhar987
    Оренбург
    Я думал про яяичницу, но сделаем слабенькую тонировку, и и шторы), да и деревья никто не отменял)
  10. fylhar987
    fylhar987
    fylhar987
    Оренбург
    Спасибо за наводки!
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Тогда выставляйте тот, который учитывает все эти моменты. А то какой смысл обсуждать моменты, если их в реальности нет, а схемы предполагаются совершенно другие?
  12. fylhar987
    fylhar987
    fylhar987
    Оренбург
    Да я дом не в плане планировк хотел чтоб посоветовали, а по конструкции)
    Но так т не жалко, помаду домой выложу, тем более спасибо нучили)
    Меня больше интересует насколько реальны показатели Арболита)
  13. fylhar987
    fylhar987
    fylhar987
    Оренбург
    И если решиться всеж, то как сделать максимально качественно)
  14. fylhar987
    fylhar987
    fylhar987
    Оренбург
    Достаточно ли 40 см и штукатурка с. Перлитом?)
  15. fylhar987
    fylhar987
    fylhar987
    Оренбург
    Вот виды с отрисовкой колон и стен фасада, разделения окон по профилю по понятным причинам не показываю. по поводу стекла, у нас есть фирма "ВИСЛА" делает окна деревянные в том числе, они просчитали мою конструкцию), профиль правда вроде 80мм, н мне так то пофиг
