Дом из арболита в качестве несъемной опалубки
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем fylhar987, 01.12.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вы можете попробовать сами укрупненно прикинуть ваши теплопотери. Q (теплопотери) рассчитываются легко, для этого надо знать термосопротивление конструкции. Например окна. Еесли у вас очень хороший энергосберегающий стеклопакет, то термосопротивление вашего стеклопакета будет примерно 0,7 м2°C/Вт. Так же надо взять разницу температур, например дома +20, на улице -20 и в итоге разница температур 40 градусов. Теплопотери окон равны = Q = 40/0,7*80м2=4571 Вт. Т. е. если у вас 80 м2 очень качественных энергосберегающих окон, то через них каждый час будет теряться 4,5 кВт тепла или 109 кВт в сутки. (это примерно 14 м3 природного газа в сутки только через окна).
    То же самое по стенам. Например у вас в доме 220 м2. стен (уже без учета окон). Сравните три варианта с термосопротивлением 3 м2°C/Вт, 4 м2°C/Вт. и 5 м2°C/Вт. Получится: Q = 40/3*220м2=2,9 кВт. или Q = 40/4*220м2=2,2 кВт. или Q = 40/5*220м2=1,8 кВт. Т. е. теплопотери за каждый час при разнице температур в 40 градусов будут соответственно 2,9 кВт - 2,2 кВт - 1,8 кВт. Т. е. даже из этих простых сравнений видно, что стены влияют на теплопотери не так критично, как многим кажется.
    Но я, если честно очень сильно сомневаюсь, что термосопротивление вашего оконного блока будет 0,7 м2°C/Вт (термосопротивление стеклопакета это то, что всегда говорят продавцы, а в реальности вас интересует термосопротивление оконного блока, которое будет безусловно ниже этой цифры). А вам в расчеты надо ставить именно термосопротивление вашего оконного блока.
    Так что в вашем доме основные потери будут на окнах и стена 40 см. для вашего случае вполне нормальный вариант, потому что потери будут в основном не на ней, а на окнах.
  2. fylhar987
    fylhar987
    fylhar987
    Оренбург
    про ставить стойки, взял у себя у монолитчиков 280м двутавров и 100 стоек, т. е через 1м, думаю легко выдержит такой стол
    сегодня прриходил конструктор проектировщик посмотрел мои "изобретения" сказал что можно спокойно сделать утопленный ригель, сказал считать не буду, потому что денег я не дам, а без платно лень). поэтому сказал применить 500мм точно с огромным запасом), я так думаю будет выступать с потолка тольк 150 мм... фигня. единственое сомневался ставить ли жб ригельна мансарду, вроде только для снега-ветра должно хватить сборного бруса 3х досок толщтиной по 100мм стянутых и на ребро (я так предложил) он поддержал. скажите ваши мнения?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ригели и перекрытия требуют расчета. Я такие вещи не считаю, т. к. у меня нет соответствующих программ и если расчеты сложные и нам надо, мы всегда расчеты заказываем у проектировщиков. Но у нас есть Раздел про перекрытия, там можно задать вопросы по перекрытиям. https://www.forumhouse.ru/forums/291/
    Но лично я ваш дом без утвержденного проекта даже за большие деньги строить не стал. Слишком много моментов сложных и требующих просчетов: и по перекрытию, и по колонам, и по ригелям, и по стойкам.
  4. fylhar987
    fylhar987
    fylhar987
    Оренбург
    Да так то человек монолиты проектирует. я думаю понимает, понятно что сказал с запасом, но я думаю на ригеле 7 м не много будет перерасхода.
    это как если меня спросить скок эл надо на дом), я скажу 25квт. чтоб с запасом)
    а мож и 2 много будет)
    россия!
  5. fylhar987
    fylhar987
    fylhar987
    Оренбург
    Ну ...считать... завтра проговорю с конструктором. наверно дам денег, хотя по мне вроде все понятно)
    не понятно ток теплоэффективность.
    по нагрузкам я думаю у меня запас должен быть огромный.
    монолит для малюсенького моего домика...
  6. fylhar987
    fylhar987
    fylhar987
    Оренбург
    Кстати по вашему расчету. 14м3 в сутки*30= 420м3 *3руб= 1200 руб при морозе -20 я считаю это не много, родители дом покупали, полы всегда ледяные, дом керамзит+утеплитель+ кирпич= 3500 руб в месяц
  7. fylhar987
    fylhar987
    fylhar987
    Оренбург
    Кв 60м2 1200 руб в месяц* 12=14400руб в год, это круче
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не совсем понял, обратили ли вы внимание или нет, но речь шла про 14 м3 о теплопотерях ТОЛЬКО через окна.
  9. fylhar987
    fylhar987
    fylhar987
    Оренбург
    я заметил, но вы же сами сказали что через стены 25%, т. е остальное окна, вентиляция, т. е 1200рую это как минимум при моих неадекватных окнах процентов 50-60 теплопотерь, верно? поэтому и говорю нормально)
  10. fylhar987
    fylhar987
    fylhar987
    Оренбург
    Конечно хочется автономный дом, но стоимость вложения по мне, так неадекватна пока, надо ждать развития технологий.
    это как со светодиодными фарами), очеень круто, но цена по сравнению с обычной галогенкой не просто не конкурентна, но неадекватна)
    правда все стараются покупать светодиодные)
    хотя галоген более энергоэфективен и лучше светит)
  11. fylhar987
    fylhar987
    fylhar987
    Оренбург
    Хотя я на будущее буду закладывать и кабельные сети под солнечную энергию, и камин с водяным контуром и генерацией эл энергии, чтоб в плане тепла можно было принять минимальную автономность. я смотрел камины с мощностью 28 квт, и я так примерно понимаю, приприменении его в качестве аварийного он может вполне выполнять эту функцию...
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Нет, не верно. На вентиляцию теплопотерь приходится больше, чем на окна. А еще есть, стены, кровля, пол. В стандартном доме окна занимают примерно 10-12% от площади внешних стен, а у вас почти треть. Так что если на ваши 80 м2 окон у вас придется 14 м3 газа в сутки, то на весь дом будет не менее 60-70 м3 газа в сутки при разнице температур в 40 градусов. Подсчет грубый, но порядок раскладов будет именно такой. Но большой дом это большие затраты и тут ничего не сделаешь.
  13. fylhar987
    fylhar987
    fylhar987
    Оренбург
    :) Хренова!)
    от окон отказываться не буду, поэтому я так понимаю выбора нет?)
    придется платить.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если посмотреть любые брошюры по утеплению, то видно, что требования по утеплению кровли намного выше, чем стен. Например для Подмосковья при поэлементном расчете теплопотерь дома термосопротивление стен должно быть 3,1 м2°C/Вт, а термосопротивление кровли 4,1 м2°C/Вт. Это говорит о том, что теплый воздух стремится вверх и там потери тоже большие. Так что вам при вашем остеклении придется вкладываться в утепление других конструкций дома или
  15. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Какието стремные цифры, а сколько щас цена газа то ?
