Дом из арболита в качестве несъемной опалубки
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем fylhar987, 01.12.13.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я, право слово не пойму.
    Две половинки. Если речь о несъемной опалубке, то их надо как-то между собой связать. Как?
  2. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Да на самом деле много способов связать можно придумать, а каркас, в смысле бетон схватится с блоками прочно, будет практически одно целое.
  3. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Да, дороже будут, считать надо. Если такую схему кладки использовать, надо блоки все такие использовать.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вот в том, что бетон и арболит свяжутся намертво - не сомневаюсь.
    Но вот насчет связки половинок умных мыслей у меня пока нет. Этож минимум ряд надо уложить и связать.
    А цельный такой блок сделать реально?
    По факту те же дюрисол или бризолит получаются. Только стенки гораздо толще.
  5. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Блок цельный сделать реально, но он тяжёлый получится.
    Из названия темы и прослеживается параллель с дюризолом. Но в данном случае это уже не несъёмная опалубка на мой взгляд, а Арболитовая Блочная Армированная Кладка. Преимущество перед дюризолом - меньше арматуры и бетона, нет утеплителя, нет мостов холода и тд.
    Недостаток АБАК перед дюризолом вижу только один, пожалуй кладка дольше будет выполняться. Хотя можно думаю приспособиться.
  6. fylhar987
    fylhar987
    fylhar987
    Оренбург
    :) уже название придумали), а :hello:если в серию пустите за идею патентную ставку платить будете?)
  7. fylhar987
    fylhar987
    fylhar987
    Оренбург
    А вообще, по этажу в ответ-
    , я хочу сделать колонны через 2 м, как у меня идут они от фундамента, а между ними рядные блоки можно и с меньшим сечением, т. е думаю про комбинирование пазовых блоков и просто рядных, тогда получиться промежуточные бетонные сегменты с половинчатым сечением.
  8. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Ну теперь понятно, при таком раскладе есть вариант интересный, уже иду патентовать:um::)]
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не совсем понял, это конечно бы нарисовать лучше.
    Но ... если просто колонны, то не будет перевязки блоков обычных и блоков колонн. Как этот вопрос решать собрались?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если колоны через 2 м., то варианты могут быть разные:
    1) на стену 40 см. сделать обычные блоки 50х40х20, а для колон сделал бы специальные большие блоки 80х40х20 с отверстием под колону. если бетон колоны не утеплять, то отверстие можно было бы сделать 25х15 см., а если колону утеплять пенопластом 5 см., то отверстие можно было бы сделать 25х20 см. При этом длина такого блока в 80 см. позволит сдвигать отверстие колоны длиной 25 см. от одного края блока к другому. И получится что блоки колон кладутся один на другой с заходом на блоки стены, при этом отверстие всегда остается в одном и том же месте. В зависимости от высоты ригеля, такие колоны можно ставить и через 2, и через 3, и через 4 м., т. к. несущая способность самой железобетонной колоны 25х15 см. примерно 22 тонны. Так что в зависимости от нагрузок сделать нормальный ригель (продольную балку) и все.
    2) на стену 40 см. можно специальные блоки с пазами не делать вообще. Т. е. класть обычные блоки, оставляя проемы под будущие колоны, при этом с внешней стороны в проем колоны ставить блок 50х30х20 вертикально. В этом случае колона получится 30х20 см. А изнутри в качестве опалубки использовать щепоцементные плиты типа Гринборд или Велокс через целлофан. Когда бетон застынет, эти щепоцементные плиты можно снять и использовать или на кровле, или на полах и еще где нибудь. В любом случае их надо по числу колон и место применения им всегда найдется.
  11. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Зачем усложнять плитами, обычные доски. Тоже пришел к выводу, если усиливать каркас арболита, то в некоторых местах оставить проемы для колон. При стене 40 см получается снаружи вовнутрь: 15 см арболит, 10см пенопласт и 15 см колонна. Ширину можно под себя хоть какую делать.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Можно и досками, это не принципиально.
  13. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Да, примерно так, а блоки с пазами могут применяться там, где есть необходимость усилить стену, каждый ряд.
  14. fylhar987
    fylhar987
    fylhar987
    Оренбург
    Так то можно и просто колоны, только тогда не будет бетонной решетки... хотя может она и не нужна)...
    надо подумать. т. е получиться мне надо просто просчитывать количество необходимых колон их шаг, чтоб держало перекрытие...так?
    получается обычное монолитное строительство), просто заполнение не газобетон и не потом, а сразу. но тоже идея, наверно для малоэтажки бетонная решетка может и избыточна, но мне казалась наждежной)
    Да кстати есть вопрос, кто подскажет как правильно доливать бетон перекрытия, чтоб соединение бетона уже залитых колон и заливаемого свежего бетона было максимально эфективно?
  15. fylhar987
    fylhar987
    fylhar987
    Оренбург
    э то да, как раз вот надежную перевязку и отсутствие мостиков холода мне и хотелось добиться пазами.
    хотя все вопросы - это вопросы экономики), может и дешевле остановиться на колонах, понять бы насколько это ухудшит конструкцию)
    мне до сих пор кажеться пространственная решетка соединеная с телом блоков как то лучше, причем намного... больгше чем дороже)
