Дом из арболита в качестве несъемной опалубки
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем fylhar987, 01.12.13.
  1. fylhar987
    fylhar987
    fylhar987
    Оренбург
    не понятно как перевязывать? т. е по 15 см с каждой стороны? сдвиг ряда будет 15см, а не 25 ка надо для 50 блока? да и потом если блок один это ж все швы насквозь?
    вопрос. насколько критично потери по швам)
  2. fylhar987
    fylhar987
    fylhar987
    Оренбург
    так как раз есть перевязка, я хочу повторить понравившуюся мне конструкцию (правда хочу забыть про отвратительную компанию) колумба, можете посмотреть на их сайте! там правда пенополистиролбетонные блоки, а они мне разонравились)
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Перевязка арболита в стене в 15 см. более чем достаточна.
    Если теплая смесь дорого, то вспененный полиэтилен в швы вариант более чем разумный. https://www.forumhouse.ru/threads/178213/page-3#post-5962129
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    А что мешает залить все одновременно? Вызываете бетононасос с бочкой в которой бетон пожиже (П4), заливаете сначала колонны, вибрируете, а потом подойдут миксеры с бетоном на перекрытие...
    При таком варианте вообще целесообразнее делать монолитный самонесущий арболит. Он и дешевле выйдет и теплее конструкционного.
  5. fylhar987
    fylhar987
    fylhar987
    Оренбург
    Ничего не бывает дороже денег), вопрос приоритетов)
    Но как всегда спасибо за подсказки
  6. fylhar987
    fylhar987
    fylhar987
    Оренбург
    ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО! выкладываю результат
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @fylhar987, результат визуально просто отличный. :super: А теперь давайте подробности: фотографии и описание процесса. Народ будет очень рад полезной информации на живом примере. :hello:
  8. fylhar987
    fylhar987
    fylhar987
    Оренбург
    Да я не сильно вел конспект процесса, сейчас выложу что есть
  9. fylhar987
    fylhar987
    fylhar987
    Оренбург
  10. fylhar987
    fylhar987
    fylhar987
    Оренбург
  11. fylhar987
    fylhar987
    fylhar987
    Оренбург
  12. fylhar987
    fylhar987
    fylhar987
    Оренбург
  13. fylhar987
    fylhar987
    fylhar987
    Оренбург
  14. fylhar987
    fylhar987
    fylhar987
    Оренбург
  15. fylhar987
    fylhar987
    fylhar987
    Оренбург
    Попробую на дня отфотографировать уже из нутри, выложу
