Выбор счётчика (Меркурий)
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Asq2013, 02.12.13.
  1. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    звонил...сказали именно этот...уже все ставят как должное...вот хочу узнать, может есть тот кто осмелился перечить СО и поставил меркурий 230 или 231..:)]
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Я ставил 230 более 2-х лет назад, соседи чуть более года - без проблем. :aga:
    Возможно что-то и изменилось (сильно сомневаюсь) :aga:, но по ПП 861 СОшники не вправе требовать установку конкретной модели. :no:
    Вы их попросите дать такую "рекомендацию" в письменном виде, уверен на 99% что не дадут, так как не вправе они этого требовать, а на словах могут говорить все что угодно, слова к делу не пришьешь.
  3. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    На счёт западных и других не знаю я в северных 320 повесил т. к. всё необходимое в нём есть (инфа с оффсайта)
  4. LCD
    LCD
    LCD
    Во всех счётчиках Меркурий по среде эксплуатации написано - закрытое помещение с температурным диапазоном. Шкаф IP54 подходит под это?
  5. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Да, подходит.
  6. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    данные счетчики различаются интерфейсами один шьется по CAN шие, другой по RS 845ю вам это все равно. вам не шить его. АТ не считает реактивную энергию (Р), но у вам и не надо, 231 меньше, а 230 й больше
  7. Next2
    Next2
    Next2
    Не совсем так, у М231 только ИК-порт.
  8. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Я делал акцент на то что человеку (обычному потребителю) все равно
  9. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    У нас в городе вообще никаких особых требований к счётчикам не предъявляют: можно ставить самые простые Меркурий-230 АM или AR - если однотарифные трёхфазные. Лишь бы класс точности повыше (советуют от 1,0), и год выпуска посвежее.
    Кстати, есть ли какой практический смысл в дополнительных возможностях электронных счётчиков по сравнению со счётчиками с электронно-механическим отсчётным устройством (АМ)? Например:
    Электросчетчик Меркурий 230 AR-01 R активно/реактивный обеспечивает
    • Учет активной и реактивной электроэнергии в однотарифном режиме суммарно по всем фазам или учёт активной энергии в каждой фазе по отдельности (опционально).
    • Возможен многотарифный учёт дифференцированный по зонам суток при переключении тарифных зон в счётчике внешним устройством посредством интерфейса RS-485 (до 4-х тарифов).
    • Измерение мгновенных значений активной (P), реактивной (Q) и полной (S) мощности по каждой фазе и по сумме фаз. Определение направления вектора полной мощности;
    • измерение пофазно: тока (I), напряжения (U), частоты (F), cos fi, углов между фазными напряжениями.
    • Возможно управление внешними устройствами отключения/включения нагрузки потребителя через программируемый импульсный выход.
    • Передача результатов измерений по силовой сети 220/380В (только потреблённая энергия), интерфейсу RS-485 (все доступные данные).
    • Программирование счётчиков в режим суммирования фаз "по модулю" для предотвращения хищения электроэнергии при нарушении фазировки подключения токовых цепей счётчика.
    Электросчетчик Меркурий 230 AR-01 R активно/реактивный отображает на ЖК-индикаторе
    • значение потреблённой активной и реактивной электрической энергии нарастающим итогом с точностью до сотых долей кВт*ч и кВар*ч;
    • фазное напряжение и ток в каждой фазе;
    • измеренное значение активной, реактивной и полной мощности (время интеграции 1 с) как по каждой фазе, так и суммарную по трем фазам с индикацией квадранта, в котором находится вектор полной мощности;
    • коэффициент мощности по каждой фазе и суммарный по трем фазам;
    • углы между фазными напряжениями;
    • частоту сети;
    • текущее время и дату;
    • параметры модема силовой сети;
    • пиктограмма уровня сигнала модема...
    Или все эти возможности ни к чему рядовому потребителю в повседневной эксплуатации ?
  10. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Есть четкие требования законодательства к вновь устанавливаемым счетчикам, а именно:
    Класс точности не хуже 2. Обычно это 1, ниже, например, 0,5 и 0,2 в быту встречаются редко.
    Для трехфазных не старше 1-ого года, для однофазных - не старше 2-х лет.
    К этому еще прибавить можно, что счетчик обязательно должен быть внесен в Госреестр средств измерений, но 99% счетчиков, которые продают в магазинах, туда занесены.
    Все остальные требования по счетчикам от СО - незаконные.
    Из перечисленного, наверно только, ток и напряжение полезны, и то только, если электросеть проблемная, а если все в порядке и работает в нормальном режиме, то и смотреть эти параметр никто не будет.
  11. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Рядовому потребителю может быть выгодно только одно: иметь двухтарифный (многотарифный) счетик, но он и дороже в 2 с лишним раза, а там ..ну я вот смотрю на механические циферки, а кто то на электронные, все остальные удобства для сетевых компаний и монтажников
  12. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    У меня пара дурацких вопросов:
    1. Могу ли я подключить к rs-485 части счетчика свою слаботочку и пломбируют ли такие счетчики?
    2. Купил я счетчик, могу ли я сам поставить нужное время на тарифные планы? При приемке счетчика бабушка с пломбой меняет на нём пароль? И у них для всех счетчиков есть интерфейсы?
    3. Какой счетчик интересней купить с учетом 1-2 для постоянного мониторинга "со столба"?
    4. Как наши СО относятся к новомодным счётчикам с "электронной" пломбой? Я, так, отрицательно. Никогда не знаешь, какой глюк заложат производители, свинец он надежней...
  13. Khanto
    Khanto
    Khanto
    А обычный IRDA-USB адаптер для ПК за 200 - 500 р. не подойдёт? может у кого-то даже и есть с тех времён когда на телефоны картинки, игры и мелодии по ИК-порту закачивали.
  14. crashdesn
    crashdesn
    crashdesn
    Вроде как нужен какой-то особый "старый" протокол для связи (RS232-IRDA). Другими словами, по утверждению одного из производителей подобных преобразователей, не подойдет все, кроме RS232-IRDA.
  15. Khanto
    Khanto
    Khanto
    И при этом сама энергомера продаёт IRDA-USB, а не IRDA-RS232. RS232 - это COM порт на компе. Сам планирую купить Меркурий 231 АТ-01 IrDA и подключиться к нему с помощью IRDA-USB что бы данные считать.
    Другое дело, что энергомеровский IRDA-USB может быть предназначен для более суровых условий эксплуатации нежели обычный бытовой IRDA-USB. Но как бы то ни было длинна провода USB обычно не более 1.5 метра, и мне кажется в мороз -20 удобнее подойти и в окошко глянуть нежели стоять со щитком с ноутбуком или планшетом и снимать показания.
